TNK BD20B13 100 Base - T双端口通孔磁性元件技术解析
TNK BD20B13 100 Base - T 双端口通孔磁性元件技术解析
一、产品概述
在电子设备的网络通信领域,磁性元件起着至关重要的作用。TNK推出的这款100 Base - T双端口通孔磁性元件BD20B13,符合RoHS标准,专为满足IEEE802.3ab要求而设计。它具有350uH的最小初级电感(在8mA直流偏置下),工作温度范围为0℃到 +70℃,存储温度范围为 -25℃到 +125℃,能适应多种不同的环境条件。
文件下载:BD20B13.pdf
二、电气规格详解
(一)参数指标
该磁性元件的电气规格在25℃环境下进行测量,以下几个关键参数需要我们重点关注:
  1. 匝数比:Tx和Rx的匝数比均为1:1,这种对称的设计有助于保证信号在传输过程中的稳定性和平衡性。对于电子工程师来说,匝数比的选择直接影响着信号的传输效率和质量,大家有没有在实际设计中遇到过匝数比影响信号的情况呢?
  2. 插入损耗:在不同的频率段,插入损耗有所不同。在0.5 - 30MHz频段,插入损耗为 -1.0dB;在30.1 - 60MHz频段为 -16dB;在60.1 - 80MHz频段为 -14dB。插入损耗越低,意味着信号在传输过程中的衰减越小,能更好地保证信号的完整性。
  3. 回波损耗:在0.5 - 40MHz频段,回波损耗最小值为 -12dB;在40.1 - 100MHz频段为 -35dB。回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗值可以减少信号反射对系统性能的影响。
  4. 串扰:在0.5 - 100MHz频段,串扰最小值为 -30dB。串扰是指相邻线路之间的信号干扰,较低的串扰值可以提高信号的抗干扰能力。
  5. 共模抑制比(CMRR):最小值为56dB,共模抑制比用于衡量磁性元件对共模信号的抑制能力,较高的CMRR值可以有效减少共模干扰对信号传输的影响。
  6. 电容(CWW):最大值为0.5pF,电容的大小会影响信号的高频特性,较小的电容值有助于提高信号的传输速度和质量。
  7. 漏电感(LK):最大值为1.2uH,漏电感会影响信号的耦合效率,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理选择。
  8. 直流电阻(DCR):最大值为1.2Ω,直流电阻会消耗一定的功率,影响系统的效率,因此需要尽量降低。
  9. 耐压(Hi - Pot):为1500Vrms,耐压值表示磁性元件能够承受的最大电压,确保了产品在高压环境下的安全性。
(二)参数意义与应用考量
这些电气参数相互关联,共同决定了BD20B13在不同应用场景下的性能表现。例如,在高速网络通信设备中,低插入损耗、高回波损耗和低串扰的特性可以保证信号的高速、稳定传输;而在对电磁兼容性要求较高的环境中,高CMRR值可以有效抑制共模干扰。电子工程师在进行电路设计时,需要根据具体的应用需求,综合考虑这些参数,以确保系统的性能和稳定性。
三、机械结构与尺寸
(一)机械示意图
文档中给出了该磁性元件的机械示意图,虽然描述中部分信息不太完整,但我们可以看到一些关键尺寸标注。需要注意的是,尺寸单位为毫米(mm),除非另有说明,公差为±0.25mm。准确的尺寸信息对于电子工程师进行PCB布局和机械结构设计至关重要,大家在设计过程中是如何确保尺寸精度的呢?
(二)尺寸精度的重要性
在实际应用中,磁性元件的尺寸精度直接影响着其与其他电路元件的组装和配合。如果尺寸偏差过大,可能会导致安装困难、信号传输不稳定等问题。因此,在设计过程中,需要严格按照产品的尺寸要求进行布局和布线。
四、公司信息
该产品由东莞市讯康电子科技股份有限公司生产,公司位于广东省东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区145号,联系电话为(86)769 - 87923451,传真为(86)769 - 87923450,公司网站为http://www.tnk.net.cn 。在产品的使用过程中,如果遇到任何技术问题或需要进一步的技术支持,可以通过以上方式与公司取得联系。
总之,TNK的BD20B13 100 Base - T双端口通孔磁性元件以其良好的电气性能和合理的机械结构设计,为电子工程师在网络通信电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,充分考虑产品的各项参数和特性,以确保设计出高性能、稳定可靠的电子系统。
