面向10Base-T1S与OA3P的完整调试环境解读
OPEN Alliance 3-pin(OA-3p)接口是一种专为汽车以太网10BASE-T1S设计的简化物理层连接标准。传统的10BASE-T1S实现通常依赖Media Independent Interface(MII,介质独立接口),往往需要多达16个引脚。相比之下,OA-3p通过直接连接Digital PHY(数字物理层芯片)接口,将引脚数量大幅缩减至仅3个,从而显著降低了硬件引脚数量与系统实现的复杂性。
示波器
在实际应用中,OA-3p接口支持两种工作配置:
- 配置模式(Config Mode):专门用于收发器的参数配置与功能验证。
- 运行模式(Runtime Mode):用于数据传输过程中的实时监控与故障调试。
特励达力科推出的完整调试环境,针对OA3P协议特性提供了三大核心功能亮点:
验证收发器配置:通过MDIO总线数据流验证收发器配置
监控指令序列:精准解码与触发OA3P控制命令(如复位或休眠),分析接口运行行为
识别信号完整性问题:通过对比OA3P接收端(RX)与MDI解码结果,识别信号完整性(SI)问题
特励达力科支持在单个解码器中同时解析多种协议,并将解码信息以颜色编码直观叠加在物理层波形上:
多级协议同时解码:这是OA3P解码器独有的功能。系统能够在单个解码器中同时解析多种协议。例如,在分析MDIO流量时,可同时解码采集到的OA3P命令(CONFIG和RESET)以及MDIO Clock/Data上的MDIO数据流;在RX/ED(Error Detect,错误检测)分析中,可同时呈现MDI流量与RX/ED流量。
示波器
直观的可视化叠加:解码后的协议信息采用独特的颜色编码,直接叠加在物理层信号波形之上,使复杂的协议交互一目了然。
交互式联动分析:通过点击解码表中的特定行号,波形显示窗口会自动缩放并定位至对应的物理层信号片段,实现协议层与物理层的无缝联动。
全信号联合解码:在启用全部三个解码器的模式下,系统可完整展示OA-3p接口的全貌。波形将同时呈现MDI接口信号(黄色)、TX引脚信号(红色)、ED信号(蓝色)以及RX信号(绿色),为开发者提供统一的接口可见性。
示波器
关于我们
特励达力科(Teledyne Lecroy)是高端示波器、协议分析仪和其他测试仪器的专业制造商,可快速全面地验证电子系统的性能和合规性,并进行复杂的调试分析。
1964 年成立以来,公司一直专注于将强大的工具整合到创新产品中,以提高“洞察时间”。更快的洞察时间使用户能够快速查找和修复复杂电子系统中的缺陷,从而显著缩短产品的上市时间。
