1000 Base - T单端口变压器模块:设计与性能详解
在电子工程领域,网络通信设备的稳定运行离不开各种关键的电子元件,其中变压器模块起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一款1000 Base - T单端口变压器模块——QT24A03。
文件下载:QT24A03.pdf
设计特点
标准合规
该模块专为满足IEEE802.3af要求而设计,这一标准在以太网供电(PoE)技术中广泛应用,确保了模块在以太网通信中的兼容性和稳定性。同时,它还满足IR 255℃峰值要求,这意味着在高温环境下也能可靠工作。
电气特性
初级电感在8mA直流偏置下最小为350uH,这一参数对于信号的传输和处理至关重要。并且,该模块符合ROHS标准,这体现了其在环保方面的优势,能满足越来越严格的环保法规要求。
温度范围
其工作温度范围为0℃到+70℃,存储温度范围为 - 25℃到+125℃。这使得它不仅能在常温环境下正常工作,还能适应一定范围的极端温度条件,大大扩展了其使用场景。
电气规格
在25℃的条件下,QT24A03具有详细的电气性能指标: Number Part Ratio Turn Insertion Loss(dB Max) Return Loss(dB Min) Cross Talk(dB Min) CMRR(dB Min)0.5 - 100 MHz CWW(pF Max) LK(uH Max) DCR(Ω Max) Hi - Pot(Vrms)
0.5 - 30 MHz 30.1 - 60 MHz 60.1 - 80 MHz 0.5 - 40 MHz 40.1 - 100 MHz
QT24A03 1:1 1:1 - 1.0 - 16 - 14 - 12 - 35 - 30 - 30 35 0.5 1.2 1500
从这些数据中,我们可以看出该模块在不同频率范围内的插入损耗、回波损耗、串扰等性能指标。插入损耗较小,说明信号在传输过程中的损失较小;回波损耗较大,意味着反射信号较弱,信号传输更加稳定。这些优秀的性能指标使得QT24A03能够在高速网络通信中保证信号的质量。那么,大家在实际设计中,会更关注这些指标中的哪一个呢?
机械结构与尺寸
该模块的机械结构也有其特点,其尺寸标注清晰。例如,整体长度为17.58±0.5mm等,除非另有说明,公差为±0.25mm。这些精确的尺寸设计,方便了工程师在电路板设计中的布局和安装。
总结
QT24A03 1000 Base - T单端口变压器模块以其出色的设计特点、良好的电气性能和精确的机械尺寸,为网络通信设备的设计提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,充分利用其优势,提高设备的性能和稳定性。
信息来源:东莞市讯康电子科技股份有限公司,该公司位于广东省东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区145号,联系电话为(86)769 - 87923451,传真为(86)769 - 87923450,网站为http://www.tnk.net.cn 。大家在实际使用该产品过程中遇到问题,或者对产品有进一步的改进建议,不妨与厂家进行沟通交流,说不定能碰撞出更多的设计灵感呢!
