RoHS合规单端口变压器模块:设计与性能解析
在电子设备的设计中,网络连接模块的性能至关重要。今天要给大家介绍一款符合RoHS标准的10/100/1000Base - T单端口变压器模块,它在网络通信领域有着出色的表现。
文件下载:QT24A23P.pdf
一、设计标准与特性
1. 标准适配
该模块专为满足IEEE802.3at要求而设计,这意味着它能够很好地适配以太网供电(PoE)的相关标准,为设备提供稳定的电力支持。同时,它也满足IR 255峰值要求(单位:℃),在高温环境下依然能保持良好的性能。
2. 电气特性
  • 初级电感:初级电感在8mA直流偏置下最小为350uH,这一特性有助于保证信号的稳定传输,减少信号失真。
  • 工作与存储温度范围:工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,存储温度范围为 - 25℃至 + 125℃。如此宽的温度范围使得该模块能够适应多种恶劣的环境条件,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方地区都能正常工作。
  • PoE功能:该模块支持PoE功能,可提供720mA的直流电流,能够为连接的设备如IP摄像头、无线接入点等提供足够的电力。
二、电气规格
在25℃的条件下,该模块的各项电气性能指标如下表所示: Number Part Ratio Turn Insertion Loss(~100MHz,dB Max) Return Loss(dB Min) Cross Talk(dB Min) CMRR(dB Min,0.50 - 100 MHz) CWW(Max) LK(Max) DCR(Max) Hi - Pot(Vrms)
Tx Rx 0.5 - 30 MHz 30.1 - 60 MHz 60.1 - 80 MHz 0.5 - 40 MHz 40.1 - 100 MHz
QT24A23PP 1:1 1:1 -1.0 -16 -14 -12 -35 -30 -30 28 pF 0.5 uH 1.2 Ω 1500
  • 插入损耗:在不同频率段,插入损耗控制在一定范围内,例如在0.5 - 30MHz频率段,插入损耗最大为 - 1.0dB,这保证了信号在传输过程中的能量损失较小。
  • 回波损耗:回波损耗反映了信号反射的程度,该模块在不同频率段的回波损耗都有相应的最小值要求,如在0.5 - 40MHz频率段为 - 35dB,这有助于提高信号的传输质量,减少反射干扰。
  • 串扰:串扰是指相邻线路之间的信号干扰,该模块在不同频率段的串扰也有严格的限制,确保各线路之间的信号互不干扰。
  • 共模抑制比(CMRR):CMRR在0.50 - 100MHz频率段最小值为 - 30dB,这表明该模块能够有效抑制共模信号,提高信号传输的抗干扰能力。
三、机械与其他信息
1. 尺寸与公差
模块的机械尺寸单位为mm,除非另有说明,公差为±0.25mm。这一精确的尺寸要求有助于确保模块在设备中的安装精度和稳定性。
2. 数据变更说明
需要注意的是,数据手册可能会在不另行通知的情况下进行更改。在使用该模块进行设计时,工程师们要及时关注最新的数据信息,以确保设计的准确性和可靠性。
3. 公司信息
该模块由东莞市讯康电子科技股份有限公司生产,公司位于广东省东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区145号,联系电话为(86)769 - 87923451,传真为(86)769 - 87923450,公司网站为http://www.tnk.net.cn 。
大家在实际设计中,是否遇到过因变压器模块性能不达标而导致的网络连接问题呢?又会如何解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
