onsemi FQP27P06 P沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,选择合适的功率MOSFET至关重要,它直接影响着电源、音频、电机控制等多个应用场景的性能。今天,我们就来深入了解一下安森美半导体(onsemi)推出的FQP27P06 P沟道增强型功率MOSFET。
文件下载:FQP27P06-D.PDF
一、产品概述
FQP27P06采用了安森美专有的平面条纹和DMOS技术,这种先进技术旨在降低导通电阻,同时提供出色的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制以及可变开关电源等多种应用。
二、关键特性剖析
1. 电气参数优势
  • 高电流与耐压能力:具备 -27A 的连续漏极电流($T_C = 25^{circ}C$)和 -60V 的漏源电压,能满足许多高功率应用的需求。在不同温度条件下,其电流承载能力有所变化,如$T_C = 100^{circ}C$时,连续漏极电流为 -19.1A。
  • 低导通电阻:在$V_{GS} = -10V$、$ID = -13.5A$时,最大导通电阻$R{DS(on)}$仅为 70mΩ,这有助于减少功率损耗,提高系统效率。
  • 低栅极电荷与电容:典型栅极电荷为 33nC,反向传输电容$C{rss}$典型值为 120pF。低栅极电荷能降低栅极驱动功率,提高开关速度,而低$C{rss}$有助于减少米勒效应,进一步提升开关性能。
2. 雪崩特性出色
该器件经过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量$E{AS}$可达 560mJ,重复雪崩能量$E{AR}$为 12mJ,雪崩电流$I_{AR}$为 -27A。这使得它在面对感性负载切换等可能产生雪崩能量的场景时,具有更高的可靠性和稳定性。
3. 宽温度范围
其工作和存储温度范围为 -55°C 至 +175°C,能适应各种恶劣的工作环境。同时,最高结温可达 175°C,保证了在高温环境下依然能正常工作。
三、绝对最大额定值
在使用 FQP27P06 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。具体额定值如下表所示: Symbol Parameter FQP27P06 Unit
$V_{DSS}$ Drain−Source Voltage -60 V
$I_D$ Drain Current - Continuous ($T_C = 25^{circ}C$) -27 A
$I_D$ Drain Current - Continuous ($T_C = 100^{circ}C$) -19.1 A
$I_{DM}$ Drain Current - Pulsed (Note 1) -108 A
$V_{GSS}$ Gate−Source Voltage ± 25 V
$E_{AS}$ Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) 560 mJ
$I_{AR}$ Avalanche Current (Note 1) -27 A
$E_{AR}$ Repetitive Avalanche Energy (Note 1) 12 mJ
$dv/dt$ Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3) -7.0 V/ns
$P_D$ Power Dissipation ($T_C = 25^{circ}C$) 120 W
$P_D$ Derate Above 25°C 0.8 W/°C
$TJ, T{STG}$ Operating and Storage Temperature Range -55 to +175 °C
$T_L$ Maximum Lead Temperature for Soldering, 1/8” from Case for 5 Seconds 300 °C
其中需要注意的是,重复额定值的脉冲宽度受最大结温限制,不同测试条件有相应的参数要求(如注释 2、3 所示)。
四、电气特性详解
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压:$V_{GS} = 0V$、$ID = -250mu A$时,漏源击穿电压$BV{DSS}$为 -60V,且其击穿电压温度系数为 -0.06V/°C。
  • 零栅压漏极电流:在$V{DS} = -60V$、$V{GS} = 0V$时,零栅压漏极电流$I{DSS}$最大值为 -1A;当$V{DS} = -48V$、$TC = 150°C$时,$I{DSS}$为 -10A。
  • 栅体泄漏电流:正向栅体泄漏电流$I{GSSF}$在$V{GS} = -25V$、$V{DS} = 0V$时为 -100nA,反向栅体泄漏电流$I{GSSR}$在$V{GS} = 25V$、$V{DS} = 0V$时为 100nA。
2. 导通特性
在特定条件下(如$V{DS} = V{GS}$、$I_D = -250mu A$),相关参数有相应的取值范围,这对于确定器件的导通状态和工作点非常重要。
3. 动态特性
  • 输入电容:$V{DS} = -25V$、$V{GS} = 0V$、$f = 1.0MHz$时,输入电容$C_{iss}$的典型值为 1100pF,最大值为 1400pF。
  • 输出电容:输出电容$C_{oss}$的典型值为 510pF,最大值为 660pF。
  • 反向传输电容:反向传输电容$C_{rss}$的典型值为 120pF,最大值为 155pF。
4. 开关特性
如总栅极电荷、开关时间等参数,虽然文档中部分数据未完整给出,但这些参数对于评估器件的开关速度和效率至关重要。例如,总栅极电荷的大小会影响开关的延迟时间和功耗。
5. 漏源二极管特性
漏源二极管的正向电压、恢复时间等参数,对于带有二极管的应用(如续流电路)有着重要意义。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和参数优化。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,可以预估在不同温度环境下器件的功率损耗情况。
六、封装与标记信息
FQP27P06 采用 TO - 220 - 3LD(CASE 340AT)封装,该封装具有良好的散热性能和机械稳定性。其标记包含了装配工厂代码、日期代码、批次追溯代码和具体器件代码等信息,方便生产和质量追溯。
七、总结与思考
FQP27P06 P沟道MOSFET凭借其出色的电气性能、高雪崩能量强度和宽温度范围等优势,在众多应用场景中具有很大的竞争力。然而,在实际设计过程中,工程师还需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数,如开关频率对栅极电荷和电容的要求、散热设计对功率损耗和结温的影响等。同时,要严格遵守器件的绝对最大额定值,确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
