安全隔离变压器AVB 0,5/2/6:性能、优势与应用解析
在电子工程设计领域,安全隔离变压器是保障电路安全运行的关键组件之一。今天,我们就来详细了解一下BLOCK Transformatoren - Elektronik GmbH生产的AVB 0,5/2/6安全隔离变压器。
文件下载:AVB0.5/2/6.pdf
产品概述
AVB 0,5/2/6是一款安全隔离变压器,它在电压调节和电气隔离方面表现出色。其设计符合多项国际标准,如VDE 0570 Part 2 - 6、DIN EN 61558 - 2 - 6、EN 61558 - 2 - 6、IEC 61558 - 2 - 6、UL 5085 - 1/-2、CSA 22.2 No.66等,还获得了cURus认证,这为其在不同地区和领域的应用提供了可靠的保障。
性能参数
输入参数
  • 额定输入电压:2 x 115 Vac,这种双输入电压的设计使得变压器可以灵活地进行串联或并联连接,以适应不同的电源需求。
  • 额定频率:50 - 60 Hz,能在常见的电源频率环境下稳定工作。
输出参数
  • 额定输出电压:2 x 6 Vac,同样具备双输出电压,可进行串联或并联连接。
  • 额定功率:0.50 VA,虽然功率不算大,但在一些对功率要求不高的应用场景中能发挥重要作用。
  • 空载电压:约为额定输出电压的1.80倍。
  • 空载损耗:典型值为1.10 W,相对较低的空载损耗有助于提高能源利用效率。
  • 效率:达到40 %,在同类产品中处于较为合理的水平。
产品优势
尺寸与性能平衡
在高输出的情况下,该变压器实现了最小化的尺寸设计。这对于空间有限的电子设备来说非常重要,能够有效节省安装空间。
短路保护
具备无条件短路保护功能,即使在输出端发生短路的情况下,也能保障变压器自身的安全,避免因短路引发的故障和安全隐患。
电压连接灵活性
双输入电压和双输出电压的设计使得变压器可以根据实际需求进行串联或并联连接,大大提高了其适用性和灵活性。
高温适应性
专门为高环境温度设计,最高环境温度可达70 °C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
可靠的封装
采用XtraDenseFill树脂封装,提供了永久的腐蚀保护,具有高绝缘值和最大的电气可靠性。同时,线圈外壳采用2 - 腔室技术,灌封和罩盖材料具有自熄性,进一步提高了产品的安全性。
应用场景
电压调节与简单电气隔离
作为电源变压器,可用于调节电压和实现简单的电气隔离,确保电路的稳定运行。
安全电气隔离
作为安全变压器,能实现输入和输出侧的安全电气隔离。由于其输出电压的限制,适合用于创建SELV(安全特低电压)和PELV(保护特低电压)电路,广泛应用于对安全要求较高的电气设备中。
其他规格信息
端子与安装
采用适用于印刷电路板的引脚,引脚直径为0.6,方便在电路板上进行安装和连接。
尺寸与重量
核心类型为EE 20/10.5,重量仅为0.04 kg,轻便的设计有助于在不同的设备中集成使用。
综上所述,AVB 0,5/2/6安全隔离变压器以其出色的性能、众多的优势和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计电路时的可靠选择。大家在实际应用中,是否也遇到过类似这种对安全和性能要求较高的设计场景呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
