在当代电子设备的设计中,网络通信元件的性能与可靠性至关重要。今天给大家介绍一款来自东莞市讯康电子科技股份有限公司的产品——TNK 100 Base - T 单端口通孔磁性元件,它专为满足 IEEE802.3u 要求而设计,具备出色的电气性能和稳定的机械特性。
文件下载:BD12A08.pdf
TNK 的这款磁性元件符合 RoHS 标准,这意味着它在环保方面表现出色,能满足全球各地对电子产品环保要求。其工作温度范围为 0 到 +70℃,存储温度范围为 -25 到 +125℃,这表明它在不同的环境条件下都能有较好的稳定性。同时,它的初级电感在 8mA 直流偏置下最小为 350uH,为信号的传输提供了坚实的基础。
| 在 25℃的环境下,该磁性元件有着一系列详细的电气参数,这些参数直接决定了其在网络通信中的性能表现。以下是具体的参数表格及分析: | 编号 | 匝数比(Tx) | 匝数比(Rx) | 插入损耗(0.5 - 100M Hz,dB Max) | 回波损耗(dB Min) | 串扰(dB Min) | 差模共模抑制比(dB Min) | 绕组电容(pF Max) | 漏电感(uH Max) | 直流电阻(Ω Max) | 耐压(Vrms) | ||||
| 0.5 - 30 MHz | 30.1 - 60 MHz | 60.1 - 80 MHz | 0.5 - 60 MHz | 60.1 - 100 MHz | 0.50 - 100 MHz | ||||||||||
| BD12A08 | 1:1 | 1:1 | -1.0 | -16 | -14 | -12 | -40 | -35 | -35 | 28 | 0.5 | 1.2 | 1500 |
Tx 和 Rx 的匝数比均为 1:1,这种对称的设计有助于保证信号在传输过程中的平衡,减少信号失真。
插入损耗反映了信号通过元件时的衰减程度。在 0.5 - 30 MHz 频率范围内插入损耗为 -1.0 dB,随着频率升高,在 30.1 - 60 MHz 和 60.1 - 80 MHz 范围的插入损耗分别为 -16 dB 和 -14 dB。对于电子工程师来说,在设计电路时需要根据实际的信号频率和要求,考虑插入损耗对信号强度的影响。
回波损耗在 0.5 - 60 MHz 和 60.1 - 100 MHz 频率范围内分别有 -12 dB 和 -40 dB 的最小值要求。较高的回波损耗意味着信号反射较小,能够有效提高信号传输的效率和质量。
串扰是指不同线路之间的信号干扰。该元件在 0.5 - 100 MHz 频率范围内串扰最小值为 -35 dB,较低的串扰值表明它在多线路传输环境下能够较好地抑制干扰,保证信号的独立性。
差模共模抑制比(DCMR)为 28 dB 最小值,绕组电容(CWW)最大为 0.5 pF,漏电感(LK)最大为 1.2 uH,直流电阻(DCR)最大为 1.5 Ω,耐压(Hi - Pot)为 1500 Vrms。这些参数共同决定了元件在不同电气条件下的性能和安全性。
文档中提到了元件的机械原理图相关信息。需要注意的是,尺寸单位为毫米,并且除非另有说明,公差为±0.25 毫米。这严格的尺寸公差要求体现了产品在制造过程中的高精度,也为工程师在 PCB 设计和装配过程中提供了精确的参考。
TNK 的这款 100 Base - T 单端口通孔磁性元件在电气性能和机械设计方面都有不错的表现,能够满足 IEEE802.3u 标准的要求。对于电子工程师来说,在进行网络通信相关的硬件设计时,这款元件是一个值得考虑的选择。在实际应用中,大家可以根据具体的电路设计需求,进一步评估和验证其性能。那么,你在过往的设计中有没有使用过类似的磁性元件呢?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
很遗憾,通过搜索未能获取到 100 Base - T 单端口通孔磁性元件应用案例的相关内容。如果你在实际设计中采用了这款 TNK 磁性元件,不妨自己总结应用过程中的经验与成果并记录下来,这也会为后续的设计提供宝贵的参考。你也可以进一步提供更多需求,我会继续协助你。
