简介pmac运动控制卡
PMAC运动控制卡内部使用了一片Motorola DSP 56003数字信号处理芯片,它的速度、分辨率、带宽等指标远优于一般的运动控制卡。伺服控制包括PID加Notch和速度、加速度前馈控制,其伺服周期单轴可达60μs,二轴联动为110μs。产品的种类可从二轴联动到三十二轴联动。甚至连接MACRO现场总线的高速环网,直接进行生产线的联动控制。与同类产品相比,PMAC运动控制卡的特性给系统集成者和最终用户提供了更大的柔性。它允许同一控制软件在三种不同总线(PC-XT和AT,VME,STD)上运行,由此提供了多平台的支持特性。并且每轴可以分别配置成不同的伺服类型和多种反馈类型。
PMAC基本上算是自动控制行业中功能最强大的运动控制卡了,虽然价格不菲,但是使用及其方便,功能也极其强大。PMAC于东控制卡它能够对存储在内部的程序进行单独运算,执行运动程序、PLC程序进行伺服环更新,并以100Mb/s以太网口与主计算机进行通讯。其速度、分辨率、带宽、伺服控制精度等指标远远优于一般的控制器,具有位置比较脉冲输出和D/A输出,并且能够接收编码器的反馈信号,可以控制步进、交直流伺服、直线电机、液压伺服等各类电机,可以接收多种检测元件的反馈功能,并且允许用户使用VC++、C、C++、VB、Delphi等多种语言开发程序,极大地方便了用户。
PMAC是一系列控制卡的简称,常用的有PMAC1、PMAC2、Turbo PMAC1、 Turbo PMAC2、UMAC、Clipper等,基本功能和使用方法是一样的,这里我使用的是Turbo PMAC1控制卡。
PMAC卡按控制电机的控制信号来分,有1型卡和2型卡,1型卡输出±10V模拟量。主要用速度方式控制伺服电机.2型卡输出PWM数字量信号,可直接变为PULSE+DIR信号.来控制步进电机和位置控制方式的伺服电机。
PMAC卡按控制轴数来分,有
2轴卡: MINI PMAC PCI
4轴卡:PMAC PCI Lite,PMAC2 PCI Lite, PMAC2A-PC/104及Clipper
8轴卡:PMAC-PCI,PMAC2-PCI和PMAC2A-PC/104及Clipper
32轴卡:TURBO PMAC和TURBO PMAC2
PMAC卡按通讯总线形式分,有:ISA总线,PCI总线,PCI04总线,网口和VME总线。PMAC各种轴数的1型和2型卡,都有上述的计算机总线方式供选择。 PMAC除上述板卡形式外。还可以提供集成的系统级产品.有:UMAC IMAC400 IMAC800 IMAC flexADVANTAGE400 、ADVANTAGE900等。
