解析10/100Base SMD变压器模块S16037 G
在网络通信硬件设计中,变压器模块起着至关重要的作用。这次我要为大家详细介绍绵阳高新区经纬达科技有限公司的10/100Base SMD变压器模块——S16037 G。
文件下载:S16037G.pdf
产品概述
S16037 G 专为满足 IEEE 802.3u 要求而设计,包含具备8mA偏置的350uH OCL(开路电感)。同时,该产品符合 RoHS 和无卤要求,体现了环保设计理念。这对于注重环保标准和相关法规的工程项目来说,无疑是一个重要的优势。大家在选择产品时,是否也会优先考虑符合环保要求的组件呢?
电气规格
基本参数
  • 匝数比:TX 和 RX 的匝数比均为 1CT:1CT(±5%),这种平衡的匝数比设计有助于保证信号传输的稳定性和准确性。
  • 开路电感(OCL):在100KHz/0.1V、8.0mA DC的条件下,OCL 最小值为 350uH,这一参数为信号的传输和处理提供了必要的电感支持。
其他参数
参数 数值
插入损耗(dB Max) -1.15
Cww(pF Max) 28
L.L(uH Max) 0.5
HI - POT(Vrms) 1500
插入损耗反映了信号在传输过程中的损失程度,S16037 G 的插入损耗较低,意味着信号能够更有效地传输。Cww 和 L.L 等参数对于信号的滤波和匹配有着重要影响,而 HI - POT 则体现了产品的耐压能力。
性能指标
频率 回波损耗(dB Min) 串扰(dB Min) DCMR(dB Min)
30MHz -18 -45 -40
60MHz -14 -35 -35
80MHz -12 - -
1 - 60MHz - -45 -
60 - 100MHz - -35 -
100MHz - - -30
这些参数直接反映了产品在不同频率下的性能表现。回波损耗衡量了信号反射的程度,串扰反映了相邻线路之间的干扰情况,DCMR 则体现了共模抑制能力。通过这些详细的性能指标,工程师可以更好地评估产品在实际应用中的表现。在实际设计中,你会更关注哪个性能指标呢?
工作及存储温度范围
S16037 G 的工作温度范围为 - 0°C 至 +70°C,存储温度范围为 - 0°C 至 +85°C。这一温度范围使得产品在大多数常规环境下都能稳定工作和存储。不过,在一些极端温度环境下,我们可能需要额外考虑散热或保温措施,以确保产品性能不受影响。
机械规格
尺寸公差
产品的机械尺寸公差为 0.10mm,这保证了产品在安装和使用过程中的精度和兼容性。
包装规格
  • 内盒:尺寸为 340(L)x340(W)x100(H)mm。
  • 出口纸箱:尺寸为 360(L)x360(W)x250(H)mm。
  • 包装数量:一卷 600 件,三卷一盒共 1800 件,两盒一纸箱共 3600 件。这种标准化的包装规格便于运输和存储,也方便工程师根据实际需求进行采购和使用。
综上所述,S16037 G 10/100Base SMD 变压器模块在电气性能、环保要求和机械规格等方面都有着出色的表现,是网络通信硬件设计中的一个不错选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的项目需求,综合考虑这些因素,做出最合适的决策。
