在电子工程领域,安全隔离变压器是保障电路安全和稳定运行的重要组件。今天,我们就来深入了解一款名为 FL 10/15 的安全隔离变压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FL10/15.pdf
FL 10/15 实现了在高输出情况下保持最小的尺寸,这对于空间有限的电子设备设计来说是非常关键的优势。工程师们可以更灵活地进行布局,无需为变压器的体积而烦恼。
低高度的特点使得该变压器在一些对高度有严格要求的应用场景中表现出色。比如在一些扁平式的电子设备里,它能够完美适配。
具备双输入电压,可进行串联或并联连接,同时双输出电压也支持串联或并联连接。这种设计为工程师提供了更多的电压配置选择,能够更好地满足不同电路的需求。你有没有在实际设计中遇到过因为电压配置受限而苦恼的情况呢?
采用 XtraDenseFill 树脂封装,具有永久的防腐蚀保护、高绝缘值和最大的电气可靠性。而且其灌封材料是自熄性的,大大提高了产品的安全性。
可作为市电变压器用于电压调整和简单的电气隔离。在一些需要对市电电压进行调整的电路中,它能够发挥重要作用。
作为隔离变压器,能实现输入和输出侧的安全电气隔离。并且可以根据 VDE 0100 标准设置保护隔离,为电路安全提供保障。
由于输出电压的限制,适合创建 SELV 和 PELV 电路,实现输入和输出侧的安全电气隔离。在一些对安全要求较高的电路设计中,它是一个不错的选择。
该变压器符合 VDE 0570 Part 2 - 6、DIN EN 61558 - 2 - 6、EN 61558 - 2 - 6、IEC 61558 - 2 - 6、UL 5085 - 1/-2、CSA 22.2 No.66 等多项标准。这表明它在设计和制造上都达到了较高的水平。
获得了 VDE、UL 5085 - 1/-2、CSA 22.2 No.66 等认证,进一步证明了其质量和安全性。有了这些认证,工程师在使用时可以更加放心。
额定输入电压为 2 x 115 Vac,额定频率为 50 - 60 Hz。
额定输出电压为 2 x 15 Vac,额定功率为 10 VA,空载电压(约为系数)为 1.32,空载损耗(典型值)为 1.10 W,效率为 72.0 %。
环境温度最大为 40 °C;采用封装类型,绝缘等级 VDE = E,UL = class 105,防护等级为 IP 00,安全等级(准备)为 II,短路强度为非短路保护型。
订购编号为 FL 10/15,端子为 PCB 引脚,铁芯类型为 UI 39/8,重量为 0.28 kg。
综上所述,安全隔离变压器 FL 10/15 凭借其显著的优势、广泛的应用场景、严格的标准认证以及详细合理的技术参数,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在你的设计项目中,是否会考虑使用这款变压器呢?
