广东宏展车规快温变箱:5~25℃/min线性速率,助AEC-Q100认证通关
一、车规芯片温循测试的现实需求
1.1 车载芯片的真实“冰火试炼”
一辆现代汽车内部搭载的电子控制单元和芯片数量已超过百个,从发动机控制单元到变速箱控制器,从车载娱乐系统到自动驾驶感知芯片,遍布车辆的各个角落。而这些芯片的工作环境各不相同,复杂程度远超消费电子产品。
安装在发动机舱附近的芯片,要承受的是极热环境的反复炙烤。发动机运行时,舱内温度常年维持在80℃至120℃之间,急加速时局部温度甚至更高。与此同时,位于车门控制模块或底盘传感器的芯片,则常年暴露在户外环境中,既要经受北方寒冬的-40℃低温,也要承受南方盛夏的烈日暴晒。
更为棘手的是温变的“速度”。车辆在冬季冷启动后,发动机舱温度可能在10分钟内从-30℃跃升至100℃以上,芯片必须以每秒数度的速率完成温度适应。在这种剧烈的热冲击下,不同材质的热膨胀系数差异会形成巨大的内部应力——芯片封装材料膨胀,焊锡球收缩,应力集中于界面交界处,焊点疲劳开裂的风险急剧上升。
一辆汽车的全生命周期中,芯片要经历成千上万次这样剧烈的温度循环。每一次热胀冷缩,都会在芯片封装、焊点、内部互连结构上留下应力印记。当应力累积到一定程度,开裂、分层、电性能漂移等问题就会陆续出现,轻则传感器信号失真,重则整车控制器失灵。
1.2 AEC-Q100:车规芯片的硬性准入门槛
并非所有芯片都能驶入汽车市场。AEC-Q100——国际汽车电子协会发布的集成电路应力测试认证标准,是全球汽车供应链筛选合格芯片供应商的权威标尺。其中,温度循环测试是AEC-Q100群组A(环境应力测试)的核心项目之一,直接决定了芯片能否“上车”。
AEC-Q100将芯片划分为不同温度等级:
Grade 3:-40℃~+85℃,适用于乘客舱等温和环境
Grade 2:-40℃~+105℃,适用于仪表板等中等温度环境
Grade 1:-40℃~+125℃,适用于发动机舱等高温环境
Grade 0:-40℃~+150℃,最严苛等级,适用于紧贴发动机的极端环境
AEC-Q100温度循环测试要求将芯片置于快速变化的温度环境中反复循环500至1000次甚至更多。每一次循环都会在芯片内部积累热应力,以加速模拟整车生命周期内的温度交变环境。可以说,AEC-Q100温度循环测试是车载芯片量产前的最后一道防线。
1.3 车规标准的量化要求
根据AEC-Q100及ISO 16750-4等标准,温度循环测试有明确的技术指标:
温度范围:必须覆盖芯片规格书定义的完整工作温度范围及上下限扩展
温变速率:通常要求10~15℃/min,避免过快导致额外热冲击
循环次数:车规级需500~1000次循环,部分场景可达2000次
驻留时间:极值温度下保持10~20分钟,确保样品温度均匀
ISO 16750-4等道路车辆标准同样对温度循环的温变速率提出了明确建议——通常要求达到5℃/min~15℃/min。汽车电子供应商若要在激烈的市场竞争中站稳脚跟,拥有一台真正满足车规级测试要求的试验箱,已不再是可选项,而是必选项。
二、广东宏展科技:扎根东莞的车规温变设备专业制造商
2.1 公司概况
广东宏展科技有位于广东省东莞市,是国家高新技术企业。公司深耕环境可靠性试验设备领域二十一年,专注快速温变/ESS环境应力筛选试验箱的研发、生产与服务。
宏展科技按ISO9001、ISO14001等四体系规范运作,TC系列快速温变试验箱为国内较早通过CE认证的同类型产品。依托东莞、昆山、重庆三大研发制造工厂及覆盖全国的服务网络,宏展科技为汽车电子产业集群提供从ESS方案定制到设备交付的全周期服务。
2.2 TC系列:对齐车规标准的快速温变箱
宏展科技TC系列快速温变试验箱的参数与设计围绕车规AEC-Q100等高可靠性行业温循刚需打磨。核心参数如下:
参数项
宏展TC系列规格
温度范围
-70℃~+150℃
温度波动度
±0.5℃
温度偏差
±2℃(部分高精度型号±1.5℃)
温变速率
5/10/15/20/25℃/min五档可选,线性或非线性
温度过冲
<0.8℃
标准容积
180L、400L、600L、1000L(80L~8000L非标可定制)
TC系列搭载C100/Q8智能控制系统,支持多段温变流程自定义、程序存储批量调用、自动数据记录。对于更高降温速率需求,可选配液氮辅助制冷系统,降温速率可达30℃/min。
三、宏展TC系列如何满足AEC-Q100全等级要求
3.1 宽温域覆盖:-70℃~+150℃全面对齐车规全等级
宏展TC系列快速温变试验箱温度范围为-70℃~+150℃,全面覆盖AEC-Q100对车规芯片-40℃~+125℃的考核要求。-40/-50/-60/-70℃低温段多档可选,适配不同车规器件的温区考核需求。
无论是车载MCU在极寒环境下的冷启动验证,还是功率芯片在高温工况下的耐久测试,TC系列均能提供稳定、精准的温度环境。对于Grade 0等级(-40℃~+150℃)的严苛要求,TC系列150℃上限温度完全覆盖。
3.2 线性温变:符合AEC-Q100对速率精度的要求
AEC-Q100温度循环测试要求温变速率可控且可重复。TC系列提供5~25℃/min五档线性速率可选。线性温变要求试验箱在整个升温或降温过程中,温度随时间的变化速率保持恒定。例如设定线性速率为10℃/min,从-40℃升至+85℃,升温时间严格为12.5分钟,任意时刻的温度偏差都控制在极小范围内。
线性温变的技术优势在于:试验过程高度可复现,适合车规级认证等对数据可追溯性要求极高的场景。宏展TC系列采用真线性无过冲控温技术,温度过冲控制在<0.8℃,全程速率偏差≤±0.5℃/min,确保每一次温循的温度曲线高度一致。
3.3 长期运行稳定性:500~1000次循环的保障
车规芯片温循测试通常要求500~1000次循环,部分场景可达2000次。这对试验箱的长期运行稳定性提出了极高要求。
TC系列搭载C100 PID冷端调节技术(国家专利),配合热气旁通架构,长时间跑ESS量产老化时,压缩机启停频次降低、温度过冲抑制更好,适合封测厂“连轴转”工况。设备采用SUS304一体不锈钢内胆+防凝露设计,升降温过程中冷凝水可控,避免滴落污染芯片BGA球栅与测试插座。
在实际测试中,宏展中型快温变箱可连续完成上千次温度循环无故障,温度均匀度保持在≤±1.5℃。
四、车规芯片温循测试的典型应用
4.1 AEC-Q100 Grade 1认证测试
某电控单元供应商的IGBT驱动芯片需通过Grade 1等级(-40℃~125℃,500次循环)。宏展TC系列提供15℃/min线性温变速率,完全符合AEC-Q100温度循环试验规范。设备在500次循环过程中温度过冲始终控制在±0.5℃以内,有效保护了芯片上的敏感结构。
4.2 车载摄像头模组ESS筛选
某车载摄像头模组厂采用宏展ESS快速温变箱进行环境应力筛选后,成功将现场失效率从200ppm降至50ppm以下。这一案例说明,ESS环境应力筛选通过施加快速温度变化,诱发制造工艺中隐含的焊点裂纹、虚焊、杂质等缺陷,使其在产品出厂前提前暴露。而快速温变试验箱作为ESS的核心设备,其温变速率、温场均匀性、长期运行稳定性,直接决定了筛选的有效性与效率。
4.3 从单颗芯片到车载域控的多层级测试
宏展TC系列提供完整的容积梯度:
34L~180L:车规芯片研发样品/工程批单品验证
400L~1000L:中批量ESS量产老化,可一次放入数十至数百颗封装芯片(带托盘工装)
步入式非标(重庆工厂本地化生产) :1m³~上百m³,可覆盖车载域控整机、激光雷达整包等大型场景
五、结语
AEC-Q100温度循环测试是车载芯片量产前的最后一道防线。这道防线能否守得住,取决于测试设备能否精准、可靠地复现每一次温变过程。广东宏展科技依托东莞的制造业区位优势,以TC系列快速温变试验箱为核心,为车规芯片行业提供了-70℃~+150℃宽温域覆盖、5~25℃/min五档线性速率可选、±0.5℃温度波动度、<0.8℃过冲控制的完整温循测试解决方案。
TC系列已应用于多家车规芯片企业的AEC-Q100认证测试流程,某车载摄像头模组厂采用后现场失效率从200ppm降至50ppm以下。在智能汽车产业持续向更高安全等级演进的进程中,宏展科技TC系列快速温变箱正成为越来越多车规芯片企业在AEC-Q100认证测试中的可靠选择。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
