深圳市粤华信科技有限公司
2026-08-13
205
1 芯片核心电气特性
LS2525 为断续谷底导通原边反馈控制 IC,专为 10W 以内离线适配器设计,关键参数如下:
- 输入电压区间:90~265VAC,50/60Hz 全球市电适配;
- 额定输出规格:10W(5V/2A),FB 基准典型 2V,恒流检测阈值 500mV; 3 启动电流仅 1μA,降低上电待机损耗,VCC 启动阈值 14.5V,欠压锁定 4.6V;
- 内置 60μA 可调线损补偿电流,适配 1~1.8m 输出线材,长线压降抑制效果显著;
- 全套集成保护:输出开路 / 短路保护、VCC 过压 24V、过温保护 138℃,故障自动重启;
- 最大工作频率 70kHz,PFM 轻载变频机制,消除适配器可闻啸叫。 器件内部集成环路补偿单元,无需外挂 RC 补偿网络,简化 BOM 数量,变压器仅需主、副两组绕组,无需反馈辅助绕组。
2 整机实测性能(25℃、AC220V 标准工况)
| 测试项目 | 测试条件 | LS2525 实测值 |
| 空载待机功耗 | 无负载输出 | 68~74mW |
| 满载转换效率 | 5V2A 输出 | 87.3% |
| 芯片表面温升 | 持续满载 60min | 76℃ |
| 长线输出压降 | 1.5m 输出线 | ≤0.12V |
| 轻载啸叫 | 0.1A 小负载 | 无明显噪声 |
3 标准应用电路拓扑
LS2525典型应用原理图
原厂标准无光耦 PSR 电路架构,交流经整流桥、母线电容滤波后接入变压器初级;辅助绕组分压送入芯片 FB 引脚完成采样,无需次级光耦隔离回路。 引脚功能简要说明: 1 脚 VCC:电源供电,就近 0.1μF 旁路电容; 2/3 脚 FB:双路反馈分压输入端; 4 脚 CS:峰值电流采样,采样电阻接 CS-GND; 5/6 脚 C:内置 BJT 集电极,铺铜散热; 7 脚 GND:芯片功率地。
4 PCB 布局量化设计约束
- VCC 旁路电容焊盘与芯片 1、7 脚距离≤2mm,缩短供电环路,抑制开关纹波;
- FB 分压电阻紧靠 2/3 引脚,远离变压器磁芯高压动点,避免采样电压漂移;
- CS 采样电阻功率地线独立走线,直接连接母线电容地,禁止与功率地共走长线;
- 5、6 集电极引脚铜皮宽度≥1.5mm,加大散热面积,满载温升可降低 8~12℃;
- 原边功率环路(变压器初级、BJT、母线电容)总面积控制≤300mm²,减小 EMI 辐射。
5 量产调试典型故障与整改
故障 1:长线负载输出电压偏低
整改:调整 FB 上下分压电阻阻值,提升线损补偿占比,补偿电流区间 55~65μA 可调。
故障 2 EMI 传导测试余量不足
整改缩小原边功率环路,变压器增加 0.5mm 气隙,初级增加 RC 吸收回路。
故障 3 低温(-20℃)上电偶尔重启
整改选用低漏流启动电阻,VCC 电容更换 10μF 低 ESR 电解。
故障 4 满载温升超标
整改加宽 C 引脚铺铜,优化变压器匝比,降低初级峰值电流。
6 典型应用场景
- TWS 耳机、移动电源配套 5V2A 插墙式适配器;
- 桌面香薰机、小型加湿器内置辅助供电;
- 无线门铃、人体感应传感器低压电源模块;
- 小型 LED 灯带、桌面氛围灯驱动电源。
7 无锡曜原边系列功率选型区分
5W 档位电源选用 LS8912B;10W 标准 5V2A 方案选用 LS2525;12~30W 快充整机搭配 LS8526C 同步整流副边芯片。
补充说明:粤华信为无锡曜硅、上海贝岭官方一级授权渠道,可提供原厂标准原理图、变压器参数、BOM 等技术参考资料,仅作硬件研发技术交流使用。
