在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FQPF27P06 P 沟道 MOSFET,了解它的特点、参数以及适用场景。
文件下载:FQPF27P06-D.PDF
FQPF27P06 是一款 P 沟道增强型功率 MOSFET,采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过精心设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制以及可变开关电源等应用。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | -60 | V |
| 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C))(I{D}) | -17 | A |
| 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C))(I{D}) | -12 | A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | -68 | A |
| 栅源电压 (V_{GSS}) | ±25 | V |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | 560 | mJ |
| 雪崩电流 (I_{AR}) | -17 | A |
| 重复雪崩能量 (E_{AR}) | 4.7 | mJ |
| 峰值二极管恢复 (dv/dt) (dv/dt) | -7.0 | V/ns |
| 功率耗散((T{C}=25^{circ}C))(P{D}) | 47 | W |
| 25°C 以上降额系数 | 0.31 | W/°C |
| 工作和储存温度范围 (T{J}, T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用最大引脚温度 (T_{L}) | 300 | °C |
| 参数 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳热阻 (R_{θJC}) | - | 3.19 | °C/W |
| 结到环境热阻 (R_{θJA}) | - | 62.5 | °C/W |
在特定测试条件((V{DD}=-30 V)、(I{D}=-13.5 A)、(R{G}=25 Ω))下,开通延迟时间 (t{d(on)}) 等有相应数值,栅极电荷 (Q{g}) 为 43 nC,栅漏电荷 (Q{gd}) 为 18 nC。
FQPF27P06 采用 TO - 220 - 3(无铅)封装,每管装 1000 个单位。这种常见的封装形式便于安装和散热,适用于各种电路板设计。
在开关模式电源中,FQPF27P06 的低导通电阻和卓越的开关性能能够有效降低功率损耗,提高电源的效率和稳定性。其高雪崩能量强度也能确保在电源开关过程中遇到瞬间高压冲击时,器件不会损坏。
在音频放大器电路中,低栅极电荷和低反馈电容的特性使得 FQPF27P06 能够快速准确地响应音频信号的变化,减少失真,从而提供高质量的音频输出。
对于直流电机控制应用,该 MOSFET 的高电流处理能力和良好的开关性能能够精确控制电机的转速和转向,同时其高结温能力也能适应电机在工作过程中产生的热量。
onsemi 的 FQPF27P06 P 沟道 MOSFET 凭借其卓越的性能和可靠的质量,在众多电子应用领域展现出了巨大的优势。作为电子工程师,我们在选择 MOSFET 时,需要综合考虑其各项参数和实际应用场景,确保所选器件能够满足设计要求。那么,在你的实际设计中,是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
