华北工控环境检测嵌入式硬件系统产品方案浅析
嵌入式技术
1417人已加入
与其他行业相比,化工行业本身所具备的易爆、易燃、腐蚀性等特点使其在安全防范上更具有挑战性,其中涉及到的安全管理规范将更加严格。只有其中涉及到的各场景控制系统、监控系统、人车管理系统一致发力,才能全面提升行业的标准。在智能技术的加持下,嵌入式硬件商在其中能够发挥主力。
对于化工行业而言,其本身产品、生产流程的特殊性使其在安全防范上具有更高的难度,有关化工行业安全事故的新闻更是层出不穷,如近段时间发生在福建东港石油化工公司的6.97吨碳九泄漏事件,产品所具备的特殊属性如挥发性等使其涉及范围更广,危害更大,在源头进行安全管理是最为有效的防治途径。华北工控作为嵌入式硬件供应商,能够在其中持续助力。
环境检测嵌入式硬件系统
在众多的化工细分行业中,其往往都必须要在高温、高压、高噪音、有机挥发物浓度高的环境下进行,每小时生产的化学品动辄以百吨计,只要稍有控制不慎或无法及时操控,都可能会造成现场操作人员与原物料的重大损失,在工作现场,需要检测硬件系统实时对其中的要素进行检测、调节、控制。
另外,化工行业生产所需的原料,因为原材料在地理与市场分布的要素,往往需要经过长时间的运输,在运输过程中需要经过众多中转设备、中转交通工具,人力监控所具有的不确定性以及对人力的耗费都需要整个运行过程中具有高性能的检测硬件系统。
不管是在哪种场景下,其可能具备的腐蚀性、挥发性、高温、高压等环境要素都使得行业对嵌入式硬件提出高要求,能够在其中二十四小时稳定高效运行,另外检测系统必须具备灵敏性、对设定的阈值与实际环境检测状况进行实时精准对比,从而在众多的检测环境中有效发力。
华北工控环境检测嵌入式硬件系统产品方案
华北工控在特定化工场景下打造的环境检测方案具有以下优势:
1.4U可上架工业控制计算机,专为工业现场而设计。采用1.2mm优质碳素高强度结构钢箱体,具有高稳定性、强电磁兼容性、以及高度防震抗干扰、防尘,快速,低辐射,抗干扰等性能,在化工场景中持续高效发力。
2. 采用独特的单门设计,通过配置机箱面板锁,机箱前面板提供系统电源和复位按钮,系统状态 LED指示灯实时显示电源、硬盘等形式,来使整个监测系统具有简化的流程,外部控制更加准确。
3. 提供带有双滚珠风扇的先进冷却系统,来提供充足的气流来冷却系统部件,特有硬盘防震设计,双重保护,层层减震,硬盘使用寿命更长,保证系统高效稳定运行。
4.采用优质芯片组与CPU,在数据存储能力上不断发力,具有丰富的接口预留,采用“工业母板“架构,外部环境兼容性强。
智能监控嵌入式硬件系统
在化工场景中,环境的特殊性使其对于监控系统的清晰度、识别度提出高层次的要求。例如,石化、电厂的监控系统,对于防尘防爆、抗强电磁场干扰的性能将提出更高的要求;炼钢厂则对系统能否耐高温和恶劣工业环境这一方面的性能要求较高;对于一些光线很弱或很强的特殊场所,就必须要求摄影机能够以低照度或宽动态方式工作。
在这些监控环境要求下,除了将更多的智能化性能赋予监控系统,产品方案的工业级别性能也尤为重要,在华北工控智能监控嵌入式硬件产品方案中,就是集智能性能与工业级别性能于一体的高性能方案。
华北工控智能监控产品方案中基于智能海思芯片组视觉平台,具有高品质超高清视频编解码能力、接口丰富、扩展性强等特点。是为网络IP视频监控系统量身打造,支持1200万像素SONY镜头,支持多路拼接,引入人脸识别、边缘计算的智能概念,全面助力监控系统的智能化升级。不论是在监控清晰度和识别度上,还是在智能升级上,都具有优异的性能,使其在市场上广受好评。
在前端监控识别硬件产品上,华北工控硬件方案引入边缘计算、智能视觉平台概念,在大数据环境下全力支持方案构建。不论是在像素上,还是在产品性能、视频信息处理能力上,都具有显著的优势。
华北工控前端监控产品方案
在NVR硬件上,华北工控全新打造的ARM架构NVR产品,拥有高性能视频编码和解码引擎,高性能视频、图形处理引擎,产品集成度高、低功耗、高性能、接口丰富,针对多通道高清 NVR的专业高端客户提供高性能、高画质和低成本的NVR解决方案。
华北工控NVR系统在智能监控系统中的应用
智能门禁嵌入式硬件系统
对于化工场景下的人与物的合理控制是保障其安全性的重要要素之一,在保障出入口高效运行的同时保障门禁安检系统的性能,需要嵌入式硬件在其中发力。
在人员控制上,门禁系统在新的智能孵化场景下,最为重要的一层技术便为身份识别,人脸识别所具备的精确性、高效率使得其具有更广阔的应用空间,助力身份识别的准确性。
华北工控智能门禁嵌入式硬件产品方案设计过程中,通过赋予硬件产品方案强大的数据处理与运行能力,来改进产品方案的兼容性与柔性,能够根据实际应用场景的不同而灵活提供与外界交换信息的途径,充分发挥“工业级别性能”优势。
华北工控智能人脸识别门禁系统
在对车辆的控制过程中,智能化出入车辆控制系统能能够在其中发力。基于具有强大图像分析和处理的车辆出入控制系统,其基本硬件配置由摄像识别系统与主控机系统两部分组成。主控机系统作为控制系统,影响图像、视频等信息处理的速度与输出结果的准确性,对整个流程的高效准确运转起着至关重要的作用,因此业内多选用高性能、环境适应能力强、低能耗的专业工控机来为智能计费主控机系统提供硬件支持。
华北工控智能车辆出入口嵌入式硬件产品方案
在化工行业的特殊环境之下,对嵌入式硬件提出的要求更加苛刻,在其中“工业级别性能”能够更好的发力,而化工行业的“智能化”升级也可以通过嵌入式硬件产品方案的升级更好的实现,华北工控将继续在这个过程中鼎力加持。
