无刷控制板定制开发
今日头条
1152人已加入
跑步机使用无刷跑步机控制方案
跑步机使用无刷跑步机控制方案具有如下特征:第一点,这种电机控制具有转速精度高的优点。当人在跑步机上运动时,出现一个冲击负载。在这种冲击负载作用下一转不差,能够保持同步转速,人的感觉就如同在平底上跑步一样。同时还具有负转矩特性,当跑步机在爬山项目或蹬楼梯运动时,跑步带上仰40度,人上机后跑带不下滑,能够保持同步转速。
     第二点,无刷跑步机控制方案中的电机运行噪音很小,运行中没有升速降速噪音,控制器调制频率为20KHz,达到了超音频静音。同时,稳压范围宽,在190-240V,能够保持输出恒定电流不变,这就适应各种电网电压不稳的场合。拥有6个多功能输入端子,每个端子均有20种设定功能,这就给跑步机深开发提供了丰富的接口,可以配合模拟屏设置各种功能。
     第三点,无刷跑步机控制方案中的控制电机有防止失步的功能。无刷电机最怕失步,一旦失步电流无线增大,严重时使电机烧毁。同时还具有自启动功能,保证系统安全运转。有自动记忆功能  可以查看前段运行期间所发生的各种保护,对系统可以重新设置。无刷跑步控制方案具有直流电机特性,具有交流电机结构,寿命长、免维护。
     第四点,无刷跑步机控制方案中的控制电机效率高、功率因数高。由于控制电机同步运行时,转子并无损耗,效率一般大于90%,功率因数接近1。当高速运转或有负载时,有承感性负载特性,能够节能降耗。电机系统还具有调速范围宽,低周运行不发热,低周通过适当的补偿能达到额定转矩,以上特点弥补了异步机固有。
无刷跑步机控制方案使用的专用稀土无刷直流电动机特点
     效率高。该系列无刷跑步机控制方案的电动机比变频器系列电机平均效率高10-15%,比有刷直流电机效率高20-30%。功率因数高。无损功耗比变频器系列电动机降低了60-80%,其功率因数接近1。节能潜力大。该电机的铁耗很小,因电流小,其铜耗也随之降低,比变频器系列多节能12-15%,比有刷直流电机节电20-30%。噪声低。噪声低于60Db。
启动转矩大。采用无刷跑步机控制方案的电动机的转子惯量适中,能在0.8秒达到满速,启动转矩1.5-2.5倍,最适合跑步机的应用。调速精度高。该电机转矩特性好,调速精度千分之一,不受电网电压及负载变化的影响,速度稳定。具有完善的保护功能。该电机具有过压、过流、欠压、过热、短路等保护功能。
咨询热线:曾经理185-1200-6238
  • 相关推荐
