测量仪表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具备开盖告警功能的智能电表和开盖告警方法。该专利由国家电网公司申请,并于2018年10月26日获得授权公告。
本发明涉及一种具备开盖告警功能的智能电表和开盖告警方法。
智能电表是用来测量电能的仪表,表面有可以显示用电量的液晶屏、脉冲指示灯和跳闸指示灯,除了具有电能计量功能外,还具备开盖记录功能、跳闸功能和通信接口。
现有智能电表存在以下问题:智能电表具有开盖记录功能,但没有用于提示开盖的指示灯。窃电分子往往通过打开表盖的方式窃电,然后再恢复表盖与打开前一致,外观上无法区分是否窃电。供电部门须逐块智能电表校验,才能发现窃电的智能电表,工作效率低下,不能震慑窃电分子。
中国专利文献CN 104198784 A公开了一种防窃电智能电表机构,在电表箱内安装,当有人打开箱盖时,触点式开关的触点断开,继电器线圈失电,继电器常闭触点KM1-1闭合,报警器发出报警,能防止窃电,使用方便,且成本低。
在实施智能电表防窃电的过程中,本发明人发现:由于智能电表的安装空间有限,上述电表箱的防窃电措施并不能在智能电表上应用。
本发明的目的在于提供一种具备开盖告警功能的智能电表,以防止窃电,本发明的目的还在于提供一种智能电表的开盖告警方法。
为此,根据本发明一方面,提供了一种具备开盖告警功能的智能电表,包括主体、主控模块、以及位于主体的内部或外部的跳闸模块,还包括:开盖检测模块,包括与主体的至少两个压盖螺钉分别对应设置传感器或开关,用于检测压盖螺钉是否离开紧固位置;检测电路,用于将传感器或开关触发的信号转化为表征开启压盖螺钉数量的电信号;以及报警装置,用于报警,其中,主控模块用于根据检测电路提供的电信号判断压盖螺钉的拆卸数量,若判定一个以上的压盖螺钉被拆卸则控制报警装置进行报警,若判定两个以上的压盖螺钉被拆卸则控制跳闸模块进行断电操作。
进一步地,上述报警装置包括告警指示灯和用于根据开盖检测模块或主控模块提供的信号来驱动告警指示灯的驱动电路。上述报警装置语音告警模块,用于根据主控模块提供的命令进行语音报警提醒。上述开盖检测模块包括由第一压盖螺钉触发的第一传感器或开关、由第二压盖螺钉触发的第二传感器或开关,第一压盖螺钉和第二压盖螺钉呈对角布置状态。上述开盖检测模块还包括由第三压盖螺钉触发的第三传感器或开关。
根据本发明的另一方面,提供了一种智能电表的开盖告警方法,包括以下步骤:将智能电表的多个压盖螺钉中的至少两个压盖螺钉分别设置传感器或开关,用于检测压盖螺钉是否离开压盖位置;对至少两个压盖螺钉的传感器或开关被触发的数量进行实时检测;以及根据实时检测的信号对传感器或开关被触发的数量进行判断,当一个以上的传感器或开关被触发时进行报警,当两个以上的传感器或开关被触发时立即或延时执行断电操作。
进一步地,上述报警包括灯光报警和/或声音报警提醒。在执行断电操作之前若实时检测到传感器或开关被触发的数量减少则停止断电操作,若实时检测到传感器或开关被触发的数量为零则停止报警。上述实时检测的信号是将传感器或开关触发的信号转化为表征压盖螺钉开启数量的电流和/或电压信号。
本发明通过对开盖过程中压盖螺钉拆卸的数量进行检测,根据压盖螺钉的拆卸数量进行相应的告警干预,并且在劝勉无效后执行断电操作,积极有效地避免了开盖窃电行为的发生。
