YAESU海事对讲机工作原理及其应用详解
1.3w人已加入
对讲机是一种即时通信工具,对讲机的应用有着悠久的历史。从无线电收发信机发明不久就进入航海和军事领域,进而进入航空等更多专业领域。在一些特定的领域,电台和对讲机的使用有着自己的规范和惯例,并得到全球同业者的认可。无线电最早广泛使用于船运行业,从最早的无线电电报机到后来的对讲机电台,再到现在更先进的海事卫星通信系统。海事对讲机属于一种制式对讲机,广泛应用于船舶与海岸电台、船舶与港口电台、船舶与船舶之间的即时通信,也成为船舶收听船舶动态、天气预警、遇险呼叫求救的最常用的通信工具。
海事电台/对讲机按照工作频率有HF短波电台和VHF甚高频对讲机。短波电台主要用于远距离通信,在卫星电话还没有普及的时代,远洋渔船主要就是靠短波电台与公司和基地建立通信,甚至还有基于短波电台接驳的电话系统。VHF海事对讲机主要应用于近距离直接通话,是船舶与港口、码头、船舶间通信的主要工具。在维护海权驱赶外来非法船只,维护本国渔民航行安全方面在近距离接近时除了使用高音喇叭扬声器外主要就是通过VHF海事对讲机频道与对方船只建立通信,播发通告与警告。
专业的海事对讲机
海事对讲机通俗上也被称为“水上全频道对讲机”或“船用对讲机”。海事对讲机本质上是一部对讲机,有手持对讲机也有船载对讲机(类似车载对讲机形式)。海事对讲机作为一种为海事水上应用设计的专业制式对讲机,需要满足海事应用的一些特性。
首先海事VHF通信频率按照惯例是使用频道而不直接通报频率,全球专业海事对讲机都是显示频道直接切换频道,而不像业余无线电设备显示频率,实际操作中通报频道号比较方便(通报数字量少)也容易听清。这点有点像我们在20世纪八十、九十年代收看无线电视节目一样,只需记住“频道”而不用关心具体频率。
海事对讲机使用全球统一的海事VHF专用频段156~162MHz。通过全球海事机构的协调,在全球不同海区有不同的通信频道表,主要分为国际、美国、加拿大三大通信频道表。三大通信频道表中大部分关键信道频率都是一样的,只有一些特殊和备用频道对应频率有所不同。频道表频道代码从01到88(并不是完全连续),并有推荐用途,如CH16为全球约定的应急呼叫遇险呼救频道,几乎所有的船舶和海岸台都守听着这个频道。同时CH16频率也作为船舶间互相呼叫建立通信的通用频道。
其次,海事对讲机都具有较高的防水等级和可靠性。在水上应用的高等级对讲机必须能在大雨、海浪、潮湿、盐雾等恶劣环境中使用,并具有一定的抗撞击性能。船上使用的对讲机经常会与水来次不期而遇的亲密相遇,而且遇到的水通常还是含有盐分腐蚀性较强的海水。
一般的海事对讲机至少都具备IPX7级的防水等级,短时间浸泡在水里都没有问题。高级的海事VHF手持对讲机有的还被设计成具备漂浮特性,这样即便对讲机意外落水也不会迅速沉底,增加了打捞回收继续使用的几率。所以专业海事对讲机的价格要比家用对讲机、业余电台对讲机、商用对讲机价格要高一些,同时可靠性也高得多。要知道,对讲机很多时候可能是漂流在海上的船只唯一有效的对外通信工具,尤其是那些没有配备海事卫星电话系统的小船。
再次海事对讲机操作简单,不容易误操作,喇叭扬声器音量高、坚固耐用、实用性强。
另外一些海事对讲机还具备海事应用的CH16频道监视、DSC 海事数字选呼系统、自动紧急呼救、天气广播频道接收、GPS定位数据收发、AIS船舶自动识别系统等特殊功能。
综上所述专业海事对讲机特点突出,在专业应用中无论是功能还是设备可靠性都不是廉价普通对讲机所能简单替代的。建议玩游船游艇的朋友专业通信装备不可少。
随着人民生活水平的提高,越来越多的朋友迷上了水上运动和私人游船。除了业余爱好者意外更多是专业的水上工作者,他们都需要可靠的水上通信工具。日本八重洲公司其YAESU品牌的电台设备在业余电台界鼎鼎大名,本杂志也多有介绍,其旗下STANDARD HORIZON品牌在海事电台方面同样颇有名气,在一些海事相关展览会中我们都能看到STANDARD HORIZON对讲机电台的身影。
今天介绍的是八重洲公司YAESU旗下STANDARD HORIZON系列品牌的手持VHF海事对讲机HX380和船载VHF海事对讲机GX1300E。这两款对讲机都是专业的海事产品,定位中档,是水上运动爱好者和私人船只拥护者的理想通信工具,担任作为专业水上业务使用也毫无问题。
STANDARD HORIZON
HX380 手持海事对讲机
▲ 图1 HX380手持海事对讲机
STANDARD HORIZON HX380是一款手持式VHF海事对讲机,外形体积为57mm×133mm×33mm(不含天线和突出物)呈长条状,重量约320克g,握在手里属于中等偏大,与经典的MOTOROLA GP338差不多大,颇有专业对讲机的风范(见图1)。HX380配有大屏幕和大操作按键及旋钮。专业海事对讲机体积和操作按键旋钮一般都不会太小,要充分考虑到船上带厚手套操作的情况。由于专业对讲机都不直接显示工作频率而显示信道,所以其显示的信道号字体硕大,并配有可开启的橙红色背光,无论是烈日下还是晚间都能清晰可见。
HX380操作简单而又传统,对讲机顶部设计了单一音量兼开关旋钮,旋钮自身不但体积大而且有很深的刻花增加操作摩擦力,旋钮自身的阻尼也很大,不但手感沉稳而且不易轻易意外转动调小音量。HX380顶部设计有耳机话筒接口,因为对讲机具有高级别防水等级,所以耳机话筒接口塞子采用螺纹加压封堵,可见防水性能可靠。
▲ 图2 HX380简洁的侧面设计
HX380按需要可以自配轻巧型手持话筒、防水话筒、防水降噪话筒以适合不同应用环境。HX380侧面设计单一的PTT按键,力求操作简单(见图2)。HX380面板设计除了大显示屏外就是大按键,常用操作通过面板按键都能完成,无需进入菜单复杂设置,专业对讲机操作就是简捷。作为海事对讲机,HX380面板上有独立的16/9按键并支持16频道双频道守候。16/9按键可快速将当前频率切换到16频道或9频道,前文中已经提及CH16是海事应急频道,航行船舶和相关海岸台都应积极守听。双频道守候是指在使用当前通话信道,对讲机通过快速频率扫描轮流监视当前信道和16信道,一台对讲机相当于两台接收机。HX380超大字信道号显示同时在显示屏左下角还能显示电池电量,在屏幕的左上角显示当前频道业务性质。
电气方面,HX380为一台标准的5W射频功率对讲机,并提供1W低功率档挡。低功率档挡适合近距离通信,如船舶内部通信,低功率可降低发射时电池消耗,以延长电池单次充电使用时间。HX380大小功率切换可在面板上一键操作。HX380标配了一条近15cm长的橡胶超软天线,其发射效率、天线对讲机长短比例、天线柔软程度都很不错。HX380为单接收通道的对讲机,通过快速频道扫描机制可实现双频道(限应急频道)同时监视。HX380具有700mW音频功率和大口径扬声器,声音清晰响亮,正常在安静室内只要开3成音量以经足够响度。
▲ 图3 设计有固定装置的充电座
其他性能方面,HX380具备IPX7级别防水,按照标准可在1米m深水下停留30分钟min,整机密封性可见卓越,日常应用中如果泼溅到一些水更是毫无压力。HX380标配一块1600mAH@7.4V锂电池,并有安装6节AA电池的电池盒选配。HX380的充电是通过随包装提供一个座式充电器进行,充电座直接为电池块充电,HX380主机上不设充电口(见图3)。座充除了主司充电外,还可以作为对讲机固定的一个工具,在船上使用时可将座充固定在桌面上,然后插上对讲机,这样对讲机就能被固定,不容易随船只晃动而跌倒。HX380的充电座专门为桌面强力固定预留了固定螺丝孔位,座充与对讲机接触部分增加了紧固措施,专业的就是不一样。
在电量显示方面,HX380除了提供常规图形化的电量指示器外,在对讲机开机时还能实时显示电压,方便用户掌握电池剩余电量情况,开机时发现电压不足可及时充电。
HX380除了标准海事对讲机功能外,还有一些自己的特色功能。HX380支持国际、美国、加拿大三大海区的海事频道表,通过菜单设置可快速设置并在显示屏上有提示。HX380可将常用的海事频道编辑在PERSET组中,方便快速选择和切换。HX380除了标准海事频道外,由经销商可预设编程40个134MHz~174MHz的VHF陆上移动频道包括商用频道、业余电台频率、中继频道等,并支持商用频道常用的CTCSS和DCS亚音功能。这样可大大扩展HX380的用途,特别适合一些个人水上爱好者用户和俱乐部用户,除了标准海事频道外还能包含私有频道和业余无线电聊天频道。
总体而言HX380作为专业海事对讲机虽然没有市场上常见的业余无线电对讲机功能多但产品更为专业,符合海事通信应用的专业要求,可靠性和防水性也更好更有保证,是一部实用的专业对讲机,而不是一部玩的廉价对讲机。
STANDARD HORIZON
GX1300E 海事固定电台
图4 GX1300E 海事固定电台
STANDARD HORIZON GX1300E是一款船载固定应用VHF海事专业电台(见图4),GX1300E体积小巧价格低廉,特别适合小型船舶固定安装使用,也可以作为俱乐部或码头固定台使用。GX1300E整体外形参考体积为155×60×150mm(不含天线和突出物),外形支持控制台嵌入式安装,嵌入安装参考尺寸为131×51×140mm(见图5)。
▲ 图5 适合嵌入式安装兼容固定安装的外形设计
很多船上固定对讲机和电台都采用嵌入式安装在驾驶台或通信室通信面板/通信墙里,GX1300E也适合这种安装。GX1300E有黑色版本和白色版本供选择,有些游艇上偏爱使用白色面板的设备。GX1300E外形比常见的车载对讲机要窄一些但要厚一点。GX1300E有一块31mm×55mm的点阵大液晶显示器并有橙红色背光,显示内容丰富,显示当前通信频道号醒目巨大。
GX1300E最大的几个特点是:第一,GX1300E支持ITU-R M. 493-13的 CLASS D DSC 海事数字选呼系统,可实现DSC个呼、组呼、全呼、位置请求、位置报告、DSC测试呼叫及遇险呼救等通信操作。这是海事水上专用的一种通信标准/协议,普通民用对讲机不具备此功能。GX1300可以接收来自CH70的DSC数字选呼。第二,GX1300E提供更高的IPX8防水等级,可在1.5米m水深下停留30分钟,比常见的IPX7级防水更强大。第三,GX1300E可以共享并利用外部GPS数据。GX1300E限于成本虽然没有内置GPS接收机,但支持GPS数据接入,并可以将GPS经纬度和时间等信息显示在电台面板上。船上GPS已是非常普及的导航装备,很多专业GPS都有数据输出功能,GX1300E设计可以充分利用这些共享GPS数据,标准的NMEA-1083 (v2.0以上)格式4800速率输出的GPS数据就可以。
▲ 图6 点阵大屏幕的GX1300海事电台
GX1300E面板看上去就十分专业,不但显示屏大,显示内容丰富而且面板上有标成红色的16/9频道一键切换按键,还有设计有保护盖防止误动的DSC distress alert遇险警报按键(见图6)。GX1300E手持话筒造型和手感也比较有传统电台的特色,颇为复古同时话筒本身也是防水的。GX1300E作为海事VHF电台内置有国际、美国、加拿大水上全频道数据,按照业内的规范以频道方式工作,并可以一键切换到CH16应急频道工作。
GX1300E在电气性能方面提供海事车载台标准的25W功率输出,同时可切换到1W低功率模式进行近距离通信,要知道在一望无际无遮挡的海面上1W无线电功率也能通信很远。GX1300E扬声器前置,适合嵌入式安装,并且具有4.5W音频功率输出,音量绝对够响,在大风大浪中依然能保持通信。
GX1300E是一台基础款的专业海事VHF固定电台,提供了专业的功能和性能并且价格低廉,非常适合小型船舶包括游艇安装使用。除了GX1300E外八重洲公司还有更为高阶的GX1600、GX1700、GX2000以及最新的GX6000,其中GX2000和GX6000标配支持AIS (AutomaticIdentificationSystem) 船舶自动识别系统,用途更为广泛。
