在变频器、光伏逆变器、新能源车载充电机这类高压大功率设备里,电流检测的精度和可靠性直接决定了整套系统能不能稳定运行。过去很多工程师做高压电流采样时,要么用霍尔传感器方案,检测精度和抗干扰能力跟不上严苛工况的要求,要么用分流器采样方案,性能足够但本身没有电气隔离能力,没法满足高压系统的安规要求。针对这个行业长期存在的痛点,必易微推出了高可靠性增强型隔离放大器KP8i5200,专门为分流器电流采样场景优化设计,补齐了高压侧电流信号隔离传输的短板,给各类大功率设备的电流测量环节加上了一层扎实的安全防护。
这款隔离放大器最核心的优势之一,就是5000Vrms的高隔离耐压设计,搭配150kV/s的超高共模瞬态抗干扰能力。在工业电机、光伏逆变器这类场景里,高压侧和低压控制侧之间很容易因为功率管高频开关产生强电磁干扰,轻则导致MCU误触发、系统运行出错,重则直接烧坏控制板。KP8i5200相当于在高压回路和低压控制回路之间建起了一道坚固的电气隔离屏障,从源头阻断干扰的传导路径,哪怕面对复杂的强电磁环境,也能稳稳守住系统的电气安全底线,避免出现意外的设备损毁故障。
在大家最在意的测量精度上,KP8i5200的表现也十分亮眼。它覆盖了-40℃到125℃的全工业宽温范围,哪怕在高低温剧烈变化的恶劣工况下,也能保持稳定的输出表现:输入失调电压最大值只有±0.2mV,增益误差控制在±0.3%以内,额定范围内的非线性度典型值低至0.03%,全程温漂控制在极低水平。用它采集到的电流信号几乎没有额外的失真,能完整还原真实的电流波形,让系统的控制算法拿到最准确的原始数据,大幅提升整套设备的运行效率。
针对工业和新能源设备的实际使用需求,这款芯片还做了很多贴心的实用优化。它的整体功耗比市面上的同类产品降低了约40%,能减少设备不必要的电能损耗,同时电源耐压性能也有小幅提升,适配更多不同规格的供电场景。更实用的是它自带了故障安全检测功能,能实时监测高边供电电压是否丢失、共模输入电压是否超出安全范围,一旦识别到异常就能输出专属的故障提示信号,系统可以快速触发警报做出响应,不用等故障扩大才发现问题,完全匹配车载、工业场景对功能安全的设计要求。
目前KP8i5200已经在工业变频器、伺服驱动、光伏逆变器、UPS电源、新能源汽车OBC车载充电机和BMS电池管理系统等多个场景落地应用。在伺服电机控制场景里,它300kHz的宽带能快速响应电流变化,让矢量控制算法拿到实时准确的相电流数据,大幅提升电机的动态响应能力;在光伏逆变器场景里,它的高精度采样能让MPPT最大功率点跟踪更精准,有效提升光伏系统的发电效率。
这款专为分流器采样优化的隔离放大器,用扎实的隔离防护能力和高精度采样表现,给高压大功率设备的电流测量环节提供了高性价比的可靠选择,正在成为越来越多工程师做高压电流采样设计时的优选方案,为各类工业、新能源设备的稳定运行保驾护航。
