在电子设备的设计中,变压器是至关重要的组件,而安全隔离变压器更是在保障设备安全运行方面发挥着关键作用。今天,我们就来详细了解一下 BLOCK 公司的安全隔离变压器 FL 42/15。
文件下载:FL42/15.pdf
从规格上看,FL 42/15 的额定输入电压为 2 x 115 Vac,额定频率为 50 - 60 Hz,这使得它能够适应不同地区的电网标准。其额定输出电压为 2 x 15 Vac,额定功率达到 42 VA。空载电压约为额定电压的 1.16 倍,空载损耗典型值为 3.50 W,效率为 81.0 %。这样的参数组合能够满足许多中小功率设备的供电需求,同时在节能方面也表现良好。
环境适应性上,该变压器的最高环境温度为 40 °C。在安全和保护方面,它采用了封装式设计,绝缘等级 VDE 为 E 级,UL 为 105 级,保护指数为 IP 00,安全等级为 II 类。不过需要注意的是,它不具备短路保护能力。这些参数为工程师在实际应用中提供了清晰的使用边界,确保设备在合适的环境下安全运行。
FL 42/15 最大的亮点之一是在高输出功率的情况下实现了最小的尺寸和较低的高度。这对于空间有限的电子设备设计来说至关重要,工程师可以更灵活地进行布局,无需为变压器的体积而烦恼。
它具备双输入电压和双输出电压,支持串联或并联连接。这种设计使得工程师可以根据实际需求调整输入输出电压,大大提高了变压器的通用性和适用性。
采用 XtraDenseFill 树脂封装,不仅提供了永久的防腐蚀保护,还具有高绝缘值和最大的电气可靠性。同时,自熄性灌封材料的使用进一步增强了设备的安全性,降低了火灾风险。
作为市电变压器,它可以用于电压调整和简单的电气隔离。在一些需要稳定电压的设备中,如小型测试仪器、控制电路等,FL 42/15 可以将输入电压转换为合适的输出电压,同时实现电气隔离,提高设备的稳定性。
在需要对输入和输出侧进行安全电气隔离的场合,如医疗设备、工业自动化设备等,它可以作为隔离变压器使用。根据 VDE 0100 标准,它还可以用于设置保护隔离。此外,由于输出电压的限制,它适合创建 SELV 和 PELV 电路,保障人员和设备的安全。
该变压器符合众多国际标准,如 VDE 0570 Part 2 - 6、DIN EN 61558 - 2 - 6、EN 61558 - 2 - 6、IEC 61558 - 2 - 6、UL 5085 - 1/-2、CSA 22.2 No.66 等,并且获得了 VDE、UL 5085 - 1/-2、CSA 22.2 No.66、cURus 等认证。这意味着它在质量和安全性上得到了国际认可,工程师可以放心地将其应用到各种设计中。
在安装方面,FL 42/15 采用 PCB 引脚进行连接。其铁芯类型为 UI 48/17,重量仅为 0.72 kg。轻便的重量和便于安装的设计,进一步方便了工程师在实际项目中的操作。
总体而言,安全隔离变压器 FL 42/15 凭借其卓越的性能、独特的优势和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计中的可靠选择。在实际应用中,大家不妨根据具体需求深入评估其适用性,充分发挥它的价值。你在以往的设计中是否也遇到过类似性能出色的变压器呢?欢迎在评论区分享你的经验。
