7月国标密集发布,工业通信的六场“大考”与迈威答卷
2026年7月,工业通信领域迎来标准政策密集窗口期——
一批2025年底发布的轨交、配电类国标于7月1日正式落地实施;国标公告第30号(7月2日)集中发布多项全新关键国标;内蒙古矿山"双十条"印发、国能公开示范煤矿验收成果等行业事件集中出现……
这些信号指向同一个判断:工业互联网的"连接底座",评判标准与能力边界正在被重构。
作为扎根光谷、深耕工业通信二十五余载的工业通信设备厂家,迈威通信按六大领域,把这一轮政策窗口翻译成可交付的方案模式。
工业自动化 & 工业互联网——基础设施
【7月政策约束】
  • GB/T 47800-2026《工业5G终端通信通用技术要求及测试方法》7月2日发布(国标公告2026年第30号),规定工业5G终端的部署、功能、性能与测试方法
  • GB/T 41400-2026《工业控制系统网络安全防护能力成熟度模型》7月2日发布,替代2022版,建立工控安全从"有没有"到"行不行"的成熟度评价体系
  • GB/T 47864-2026《工业移动机器人调度系统底层数据接口要求》7月2日发布,统一多厂商机器人在统一调度时的数据接口规范
政策解读:三项国标分别从通信规范、安全能力、设备协同三个维度重新定义了工业网络的底线要求。GB/T 47800让工业5G终端必须经过统一的通信性能与功能测试方可部署;GB/T 41400将安全评价从定性升级为定量,关基项目验收须有成熟度等级支撑;GB/T 47864解决了多品牌AGV/AMR在同一个车间里“各说各话”的历史难题。一句话:工业网络从“能通”升级为 “准点通、可防护、可协同” ——确定性传输、安全防护、设备互联三大能力缺一不可。
【迈威通信对应方案模式】
  1.  以TSN交换机承载生产控制层对确定性低时延传输的需求,以PTP交换机承载全系统对高精度时钟同步的要求——两类技术独立部署
  2.  以工业边缘计算网关在靠近设备侧完成协议转换与本地数据处理,降低上云带宽依赖——符合GB/T 41400所导向的‘安全能力建设’方向”
  3.  以全国产化交换机承载关键信息基础设施场景核心环节的信创合规要求
  4.  以工业Wi-Fi+蜂窝路由器补位5G专网覆盖盲区,确保通信连续性
整体构建从设备接入、边缘处理到骨干传输的完整连接底座,覆盖政策对工业网络“确定传输—安全防护—互联互通”三大能力要求。
综合能源(光伏/储能/微电网)——源网荷储
【7月政策约束】
  • GB/T 38983.2-2026《虚拟同步机 第2部分:电力储能虚拟同步机》7月2日发布(国标公告2026年第30号),规定35kV及以下配用电系统中储能虚拟同步机的功能、性能与检测方法
  • GB/T 47640-2026《数字化转型 数字人才技术能力和培养要求》7月2日发布(2026‑11‑01 实施),作为全行业通用数字化转型国家标准,同样适用于新能源 / 储能 / 微电网项目数字化建设的人才能力评价
政策解读:GB/T 38983.2让储能从“能并网”升级为 “能构网、能支撑” ——储能虚拟同步机首次有了统一的检测方法,逆变器、BMS、电表等设备须在严苛电磁环境和宽温域下提供可检测、可复现的通信接口,才能支撑构网型储能的性能验证。GB/T 47640-2026倒逼源网荷储项目建设从硬件堆砌转向重视运营与数据能力。业务场景对通信提出明确要求:光伏/储能站户外设备须耐受强电磁干扰与宽温差;数据必须能就地采集、就地预处理,把实时控制类数据留在站内,避免上云延时影响构网响应。
【迈威通信对应方案模式】
  1.  以工控以太网交换机(宽温宽压、冗余电源、毫秒级环网自愈、EMC 4级)承载光伏升压站、储能PCS侧的严苛环境通信
  2.  以工业边缘计算网关对接逆变器、储能BMS、电表等设备的Modbus / IEC 104 / IEC 61850协议,在靠近设备端完成数据预处理与边缘自治控制,保证构网响应的实时性
  3.  以全国产化交换机满足电站信创合规
  4.  以工业PoE交换机统一户外感知设备供电与回传
整体支撑源网荷储一体化的数据贯通与微电网统一调度。
煤矿(智慧矿山)——井下环网
【7月政策约束】
  • 内蒙古《煤矿安全生产"十条"规定》《非煤矿山安全生产"十条"规定》7月10日印发、7月17日发布:要求监测监控、人员定位、通信联络"三大系统"100%常态化有效运行
  • 山西《关于加强非煤矿山基础设施建设推动高质量发展的指导意见》7月23日发布:地下矿山调度室须集成监测监控、人员定位等六大系统,落实"无监控不作业"
  • 国家能源集团7月29日在二季度新闻发布会上通报:截至6月底,旗下10处国家首批智能化示范煤矿已全部完成验收,采煤工作面100%实现中级以上智能化水平
政策解读:内蒙古“双十条”把“人员定位+安全监测+通信联络”三大系统从“可建”升级为 “必建且100%刚性常态化运行” ;山西指导意见进一步要求调度室集成六大系统、“无监控不作业”;国能10处示范矿通过验收给出“国家队样板”。“100%常态化运行”意味着井下通信底座必须做到:设备本安防爆(满足瓦斯/粉尘环境的防爆安全)、链路冗余可靠(单一节点故障不影响全系统)、不间断供电与传输(全天候在线,不因断电或网络震荡中断业务)。
【迈威通信对应方案模式】
  1.  以本安型以太网交换机+本安型无线AP构建井下环网主干与无线覆盖,满足瓦斯、粉尘环境下的本安防爆要求
  2.  以工业蜂窝路由器构建VPN隧道实现露天矿边坡监测、排土场、调度中心的远程站点互联
  3.  以工业远程IO就近采集井下传感器与设备数据,解决PLC点位不足与长距离布线难题
  4.  以车载级PoE交换机适配矿卡、宽体车等移动设备的抗震防松连接需求,满足振动环境下的连接可靠性
整体构建“人员定位—安全监测—通信联络”三大系统的网络底座,从设备选型、链路冗余到不间断运行全链路支撑政策要求。
轨道交通——车地通信
【7月政策约束】
  • GB/T 28429-2025《电气化铁路电缆 1500V及以下直流牵引电力电缆及附件》7月1日实施(2025-12-31发布)
  • GB/T 46713.1-2025《轨道交通 机车车辆 辅助供电系统蓄电池 第1部分:通用要求》7月1日实施(2025-12-02发布)
  • GB/T 46713.2/3/4/5-2025配套镉镍/铅酸/镍氢/锂离子蓄电池标准7月1日同步实施,规范城轨、机车子车各类车载后备蓄电池
政策解读:7月1日集中生效的牵引供电、车载辅助蓄电池系列国标,推动轨交电源、信号、车载三大子系统全面进入车规级合规时代。车载蓄电池作为列车网络、车载通信设备的故障后备电源,其电气接口、环境适应性直接约束车载通信设备供电可靠性。轨交通信设备不仅要“能上车”,还必须通过配套标准的电磁兼容、振动冲击、防火安全等车规级认证。
【迈威通信对应方案模式】
  1.  以车规级M12接口工业交换机覆盖轨旁AP/基站/信号灯/应答器等户外接入设备,抗振动、抗冲击、防尘防水,满足轨交车规级环境要求
  2.  以三层核心交换机+工业PoE交换机承载信号系统、综合监控、乘客信息系统的骨干与接入
  3.  以PTP交换机满足轨道交通信号系统对微秒级时间同步的严苛要求
  4.  以工业串口服务器完成继电联锁、轨道电路、计轴设备等存量串口设备的IP化接入,保护既有投资
整体构建车地通信、信号ATS、CBTC、乘客信息系统等子系统的业务隔离、QoS保障与时间同步底座。
智慧城市 & 智慧园区——一网统管
【7月政策约束】
  • GB/T 47855-2026《智慧园区信息系统基本要求》7月2日发布(国标公告2026年第30号,2027-2-1实施),构建"基础设施层+支撑层+应用层+安全保障+运行维护"完整架构
  • GB/T 47853-2026《智慧园区评价指标》7月2日同期发布,给出园区智能化、可信化、绿色化三维评价体系
  • 深圳市物联网产业协会7月24日召开智慧城市标准宣贯会,重点解读《智慧城市感知体系物模型要求》《智慧城市多级联动指挥平台建设要求》《智慧城市 城市感知体系总体技术规范》(T/SZIOT 021—2023)三项团标
政策解读:GB/T 47855 + GB/T 47853 标准+评价双国标把智慧园区从“接入即可”升级为 “五层架构+三维评价”的施工蓝图与验收标尺。园区不再是有网就行,而是必须按标准化架构建设、按可量化指标评价。深圳三项团标的集中宣贯则把物模型、统一指挥平台、感知规范三件事在深圳全市先落地。核心痛点是:智慧园区/城市涉及摄像头、门禁、井盖监测、环境传感器、停车管理、楼宇自控等大量异构设备,品牌不一、协议各异、数据格式互不兼容。上层管理平台如果每接入一类设备就要做一次定制开发,整个项目就无法规模化复制。一句话:智慧城市建设从“有没有”进入 “合不合标” 阶段——核心是异构设备的统一物模型适配,让上层平台无需对每个设备做二次开发即可统一调用。
【迈威通信对应方案模式】
  1.  以工业PoE交换机统一户外摄像头、LoRa基站、5G微基站、井盖监测等感知设备的供电与回传
  2.  以工业无线AP/AC+工业Wi-Fi模块覆盖园区/管廊/地下空间等不宜敷设光纤的区域
  3.  以工业协议网关完成Modbus / CAN / OPC UA / BAC net等协议互转,打通"一网统管"
  4.  以工业接口转换器+串口服务器解决存量老旧设备协议碎片化、接口不统一的历史遗留问题
整体构建感知层多源异构设备统一接入、统一管理的网络底座。同时以全国产化交换机及安全通信设备支撑GB/T 47855五层架构中的“安全保障”层,匹配信息安全全栈合规要求。
电力(输变电/配用电)——等保合规
【7月政策约束】
  • GB/T 35732-2025《配电自动化终端技术规范》7月1日正式实施(2025-12-02发布),重构FTU/DTU/TTU三类终端产品体系,配变终端(TTU)首次独立成类
  • GB/T 32897-2026《智能变电站多功能保护测控一体化装置通用技术条件》7月2日发布(国标公告2026年第30号),替代2016版
政策解读:GB/T 35732将配电终端从泛化的“智能终端”重构为FTU(馈线终端)/DTU(站所终端)/TTU(配变终端)三类分型。配变终端(TTU)首次独立成类,意味着低压台区从单纯电能量采集升级为智能化的核心边缘节点,配电终端数量与密度大幅增加,对通信设备的环境适应性(户外强电磁干扰、宽温域、高湿)提出更高要求。GB/T 32897推动保护测控一体化,对通信网络的实时性、可靠性和时间同步要求全面提升。电力系统作为关键信息基础设施,通信设备须同时满足等保2.0/3.0合规框架下的安全加密、纵向认证等系统级要求——但需明确,完整的“横向隔离、纵向认证”安全防护是包含加密装置、正反向隔离装置、防火墙、认证系统在内的一体化解决方案,通信设备在其中承担可靠的网络传输与数据交换职能。
【迈威通信对应方案模式】
  1.  以符合电力行业环境要求的工业以太网交换机承载配电终端与主站之间的数据传输,适应户外配电站/箱变的高湿、宽温、强电磁干扰环境,为电力监控系统安全防护方案提供可靠的网络传输基础
  2.  以工业有线路由器构建VPN隧道实现变电站、配电站业务安全互联;站内局部使用工业Wi-Fi覆盖不宜布线的区域;配网末端依靠蜂窝工业路由器补全5G专网覆盖盲区
  3.  以工业边缘计算网关完成TTU/DTU侧的数据本地预处理与加密上云,减少带宽依赖
  4.  以全国产化交换机满足电力关键信息基础设施的信创合规要求
整体构建满足等保2.0/3.0合规框架、符合电力监控系统安全防护要求的通信底座。
写在最后:设备商视角的三个准备
① 对标国标,前置认证
工控安全成熟度、储能虚拟同步机、智能变电站保护测控等新国标密集落地,迈威通信正逐项对标,参与多项工业通信相关国标的起草与征求意见工作,把认证与测试做到标准发布之前,让客户选型即合规。
② 全栈国产化,关基先行
从交换芯片到操作系统,全国产化交换机已在电力、轨交等关键信息基础设施场景落地验证;后续将沿“芯片—操作系统—协议栈”全链路持续推进,匹配信创节奏。
③ 从"卖设备"到"交方案"
不再只给产品手册,而是带着拓扑图、选型表、可靠性测试报告和行业交付模板进场——把工程交付能力做厚,让集成商和设计院能直接用。
7月的政策窗口已经打开,迈威通信的准备工作也在同步推进。
如果你正在做:
光伏/储能/微电网项目的通信选型
煤矿智能化(人员定位/视频/环境监测)的网络底座
轨道交通/智慧城市/电力的信创合规改造
工业现场的协议对接与数据上云
欢迎带着你的拓扑图、痛点清单、可研报告来聊。
方案资料、选型建议、可靠性测试数据,已经准备好了。
