CW080发布:君正交出AI穿戴视觉的旗舰答卷
处理器/DSP
900人已加入
穿戴设备的视觉能力,不是只加一颗摄像头
AI眼镜、拍照耳机、智能手表陆续推出,但体验和销量真正站住脚的并不多。镜腿、耳机柄空间有限,电池被迫压缩,散热天然受限。要在这样的物理约束下实现高清拍摄、防抖稳定、快速抓拍,传统ISP方案很难兼顾。
CW080是全新定义首颗AI穿戴旗舰ISP,2026年Q1正式发布——将轻薄穿戴设备的视觉能力真正转化为实用功能
功耗分层管理,不浪费每一毫瓦
AI穿戴设备续航受限,一是因为电池容量有限;二是因为现在穿戴设备方案的耗电量大,没有真正的符合穿戴设备要求的低功耗解决方案。
CW080的思路很清晰:专注于图像的效果呈现,图像采集、4K编码、EIS防抖由ISP独立处理;蓝牙连接、语音交互、系统调度交由MCU负责。非图像采集模式下进入深度休眠,杜绝无效的电量消耗。
CW080实测数据:
待机功耗——CW080SN:6mW;CW080SNP:1mW;
1080P@30fps录像开EIS,整机功耗350mW;
全天候感知场景,平均功耗仅9mW。
在300mAh电池供电情况下,CW080系列可以实现持续录制接近100个1分钟视频,或者在全天候实时现实感知场景下持续运行72小时,CW080SNP待机时间可以达到30天。
AI眼镜
7*11mm封装内置DDR,为结构设计留足余地
CW080采用7*11mm一体化封装,片上集成128MB DDR3,无需外挂内存。
外围器件减少,镜腿可更窄;散热路径优化,长时间录像无明显温升;兼容单摄/双摄,覆盖入门到高端多摄设备。
同系列产品矩阵完整:C100(5×6mm)、CW020(2mm超微型,2026Q3)、CW240(8nm高性能高分辨率多摄,2027Q2),客户可按需选型。
成像与响应,两者兼备
CW080支持1200万像素拍照,4K/2K/1080P H.265编码,视频体积减半。硬件级畸变矫正、WDR宽动态、3A算法、EIS防抖全内置。1T NPU可承担物体识别、场景标签等轻量AI推理。
响应速度同样是核心体验。传统方案从触发到成像普遍延迟600ms以上。CW080自研iVGrab v2引擎将拍照全链路压缩至300ms以内,录像启动200ms内完成。
AI眼镜
量产落地,一站式
穿戴芯片行业,方案演示易、量产落地难。
2025年已有多家AI眼镜客户完成量产验证,覆盖娱乐、商务、运动等赛道。为CW080交付打好坚实基础
1.标准化硬件参考设计、PCB 布局模板,兼容市面主流蓝牙 MCU,无需客户重新开发底层通信协议;
2.完整 ISP 图像调参工具包,内置防抖、宽动态、畸变矫正成熟参数,省去客户 3–6 个月画质调试周期;
多模态交互底层驱动,打通视觉采集 + 数据上传,开配合蓝牙与APP,可实现场景识别、云端视频同步等主流 AI 眼镜功能;
3.专属技术支持团队全程跟进硬件调试、试产良率优化,一站式解决功耗、画质、兼容性量产难题。
不止AI眼镜
CW080适用场景覆盖AI拍摄眼镜、拍照TWS耳机、智能手表等轻量化环境感知终端等多个品类。
除了CW080以外,CW020也即将发布,超小尺寸、极致低功耗,以TWS真无线蓝牙耳机为典型应用场景,赋予耳机环境感知、环境识别、AI交互能力。
结语
CW080不是参数最激进的芯片,在功耗、封装、成像、响应、量产多个维度上都给出了务实的解决方案。
CW080 将于 2026 年第三度正式批量供货,后续将与 CW020、CW240 组成梯度完备的穿戴视觉芯片产品矩阵,完整覆盖高、中、低端全价位智能终端,为各类智能穿戴视觉设备提供分场景、分层级的芯片解决方案。
