在电子工程师的日常设计工作中,隔离变压器是保障电路安全和稳定运行的重要组件。今天我们来详细探讨 BLOCK Transformatoren - Elektronik GmbH 生产的安全隔离变压器 FL 24/15,分析它的特性、应用场景以及技术参数。
文件下载:FL24/15.pdf
FL 24/15 在高输出的情况下保持了最小的尺寸和较低的高度,这对于空间有限的电子设备设计来说尤为重要。想象一下,在设计一个紧凑型的电子仪器时,这样小巧的变压器能够节省大量空间,让电路板的布局更加合理。
该变压器具有双输入电压和双输出电压,支持串联或并联连接。这种灵活性使得它能够适应不同的电源系统和负载需求。例如,当需要更高的电压时,可以采用串联连接;而当需要更大的电流时,则可以选择并联连接。
采用 XtraDenseFill 树脂封装,实现了永久的腐蚀保护,同时具有高绝缘值和最大的电气可靠性。其使用的自熄性灌封材料,进一步提高了产品的安全性,降低了火灾隐患。
作为市电变压器,FL 24/15 可用于电压调节和简单的电气隔离。在一些需要稳定电压的电子设备中,它能够将不稳定的市电转换为合适的电压,同时隔离电源和负载,减少干扰。
它可以作为隔离变压器,安全地隔离输入和输出侧。根据 VDE 0100 的规定,该变压器可用于设置保护隔离,为电路提供可靠的安全保障。
由于输出电压的限制,FL 24/15 适合创建安全特低电压(SELV)和保护特低电压(PELV)电路。在一些对人体安全要求较高的应用中,如医疗设备、儿童玩具等,能够有效避免触电危险。
订购编号:FL 24/15
该变压器采用用于 PCB 的引脚端子,其铁芯类型为 UI 39/17,重量为 0.45 kg。具体的尺寸参数在文档中有详细标注,工程师在设计电路板时可以参考这些数据,确保变压器能够正确安装和使用。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和电路要求,综合考虑变压器的各项参数。例如,在高温环境下使用时,需要关注环境温度对变压器性能的影响;在对安全要求较高的场合,要确保变压器的认证符合相关标准。大家在使用 FL 24/15 或者其他隔离变压器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
