Ringkern-Sicherheits- und Trenntransformator RK系列环形安全隔离变压器介绍
作为电子工程师,在电源和电路设计中,变压器是不可或缺的重要元件。今天给大家详细介绍一下Ringkern - Sicherheits - und Trenntransformator RK系列环形安全隔离变压器,它在很多电子设备的电源设计中都有广泛应用。
文件下载:RK100/12.pdf
1. 产品特点
绕组设计与绝缘性能
该系列变压器具有双绕组,支持串联或并联连接(Doppelspannung für Reihen - oder Parallelschaltung),这为设计人员在不同的电压需求下提供了灵活的选择。同时,在初级(PRI)和次级(SEC)之间采用了加强绝缘(Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK),能有效提高电气安全性,减少电气故障和电击的风险。
低磁场辐射
RK系列变压器产生的磁场辐射极低(Sehr geringes magnetisches Streufeld),这在对电磁干扰敏感的电子设备中尤为重要,比如医疗设备、高精度测量仪器等,能避免因磁场干扰而影响设备的正常运行。
符合标准与易于安装
它符合IEC 61558 - 2 - 4; 2 - 6、DIN EN 61558 - 2 - 4; 2 - 6、VDE 0570 Teil 2 - 4; 2 - 6等多项国际标准,品质有可靠保障。而且安装十分方便,配备了由两个绝缘盘、一个金属板和一个螺栓组成的固定套件(Montage mittels zweier flexibler Isolierscheiben, einer Metallplatte und Zentralbefestigungsschraube),工程师可以快速完成安装工作,提高设计和生产效率。
2. 产品规格参数
输入输出电压
该系列变压器的输入电压大多为2x115 V。输出电压有多种选择,如2x6 V、2x9 V、2x12 V 等,可以满足不同电子设备对电源电压的要求。比如RK 15/6的输出电压为2x6 V,RK 230/40的输出电压为2x40 V 。你在设计电路时,会优先考虑哪种输出电压来匹配你的设备呢?
电流参数
不同型号的变压器额定电流(Bemessungsstrom)不同,例如RK 25/..的额定电流为0.08 A - 0.14 A,RK 230/..的额定电流为1.18 A。同时,该系列变压器具有低浪涌电流(Einschaltstrom)特性,浪涌电流倍数也因型号而异,像RK 15/..的浪涌电流为额定电流的11倍,RK 330/..的浪涌电流为额定电流的33倍。低浪涌电流可以减少电源启动时对电路元件的冲击,延长元件使用寿命。
频率范围与空载损耗
频率范围均为50 - 60 Hz,这与常见的市电频率相匹配。空载损耗(Leerlaufverluste)因型号不同而有所差异,从RK 15/..的较低空载损耗到RK 330/..的3.0 W不等。你在设计时,会不会很在意空载损耗这个参数,以优化设备的能耗呢?
功率与效率
功率范围从15.0 VA到330.0 VA,涵盖了多种功率需求。效率方面,不同型号的效率也有所不同,如RK 25/..的效率为83 %,RK 330/..的效率达到92 %。较高的效率意味着在能量转换过程中损失较少,能降低设备的发热和能耗。
其他参数
  • 耐压测试:所有型号的变压器都能承受4000 V、50 Hz的耐压测试(Prüfspannung),这表明其绝缘性能良好,能在较高电压下安全运行。
  • 防护等级:防护等级大多为IP 00 ,安全等级为II级,环境温度最大为40 °C,绝缘材料等级为A类。
  • 外形尺寸与重量:不同型号的变压器在高度、直径、固定螺丝规格和重量上有所差异。例如RK 15/..高度为29 mm,直径为62 mm,固定螺丝为M5,重量为0.30 - 0.40 kg;RK 330/..高度为56 mm,直径为132 mm,固定螺丝为M8,重量为2.80 kg。这些尺寸和重量参数在设备空间布局和机械设计时需要重点考虑。
3. 订购信息
订购时需要参考输出电压来确定具体的订单号(Bestellnummer)。同时需要注意的是,产品规格参数可能会有所更改(Änderungen vorbehalten),在实际采购和使用时,要与供应商确认最新的产品信息。
总之,Ringkern - Sicherheits - und Trenntransformator RK系列环形安全隔离变压器凭借其丰富的规格、良好的性能和方便的安装方式,为电子工程师在电源设计中提供了优质的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑各项参数,选择最合适的变压器型号。大家在以往的设计中,有没有用过类似的变压器,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
