电子工程师必看:SDC 60/30 - 12降压转换器深度解析
电子工程师必看:SDC 60/30 - 12 降压转换器深度解析
在电子设计领域,选择合适的DC/DC降压转换器至关重要。今天就来详细介绍BLOCKb公司的SDC 60/30 - 12降压转换器,分享它的特点、规格和使用要点,希望能为工程师们在设计中提供帮助,大家在实际应用中有没有遇到过类似器件选型的难题呢?
文件下载:SDC60/30-12.pdf
产品概述
SDC 60/30 - 12是一款多功能的开关稳压器,能从直流电源提供单路可调的稳定输出。它有几个显著的优点,效率基本不受输入电压的影响,而且随着输入电压的升高,输出电流无需降额使用。此外,其开放式版本为安装提供了多种可能。
产品特性
功能特性
  • 可调输出电压:输出电压可在4.5…30Vdc范围内通过电位器R7进行设置,能满足不同电路对电压的需求。
  • 短路保护:当输出端发生短路时,能有效保护转换器和电路,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 并联连接功能:支持多个转换器并联使用,可增加输出电流,以满足大电流负载的需求。
  • 待机功能与远程开关:具备待机功能,能在不需要工作时降低功耗;还支持远程ON/OFF控制,通过输入不同的电压信号(抑制 >3V / 运行 <1V)实现远程控制。
  • 高效与防震:典型效率高达75%,能有效减少能量损耗;同时具备抗震特性,适应不同的工作环境。
安全特性
该产品符合EN 60950安全标准,在设计和使用过程中能保障人员和设备的安全。
规格参数
输入参数
  • 输入电压范围为10…60Vdc,能适应较宽的输入电压变化。
  • 空载输入电流为40mA,功耗相对较低。
  • 远程ON/OFF控制通过电压信号实现,抑制 >3V / 运行 <1V。
输出参数
  • 输出电压可在4.5…30Vdc范围内调节。
  • 输出电流范围为0…12A,输出电流限制为17A ±10%,能满足一定功率负载的需求。
  • 输出电压的公差 <3%,线性调整率 <2%,能保证输出电压的稳定性。
  • 纹波和噪声为150mVpp,温度系数为3mVdc/°C。
  • 输入/输出压差在不同输入电压下有所不同:当Uin >15Vdc时为3.5Vdc,当Uin <15Vdc时为5Vdc。
  • 可通过移除JP2实现远程感测操作。
其他参数
  • 开关频率为25kHz,合理的开关频率有助于减少电磁干扰。
  • 重量为0.4kg,尺寸为127mm x 51mm x 137mm,体积小巧,便于安装。
环境适应性
温度与湿度范围
该转换器的热性能良好,工作温度范围为0°C…+50°C(最大散热片温度为 +80°C),相对湿度范围为5%…80%且无结露现象,能适应一定的温度和湿度变化。
机械注意事项
  • 移除JP1可通过主转换器进行同步。
  • 移除JP2可用于 –Sense(和 +Sense)操作,仅使用 +Sense时PCB无需改动。
安装与使用提示
安装方式
模块应固定在散热片和PCB的相对边缘,建议采用弹性安装方式,这样可以减少震动对转换器的影响。
散热要求
散热片的效率必须足够,以确保转换器在工作过程中能有效散热,避免因温度过高影响性能。
电气连接
输入、输出和接地的触点通过公制螺柱螺栓(直径:4mm)实现,馈通用于信号触点连接。
总结
SDC 60/30 - 12降压转换器凭借其多功能特性、良好的性能指标和广泛的环境适应性,在电子设计中具有很大的应用潜力。不过,在使用过程中,我们一定要注意安装、散热和电气连接等方面的要点,这样才能充分发挥其性能优势。大家在使用类似的降压转换器时,有没有什么独特的经验或技巧呢,欢迎在评论区交流分享。
