安全隔离变压器 FL 4/12的特性与应用
在电子工程设计领域,安全隔离变压器是保障电路安全和稳定运行的重要元件。今天就来详细介绍一款性能出色的安全隔离变压器——BLOCK Transformatoren - Elektronik GmbH生产的 FL 4/12。
文件下载:FL4/12.pdf
外观与安装
这款变压器虽然文档中给出的图片标注为 FL 42/12,但我们聚焦的 FL 4/12在设计上注重小巧与实用。它具有低高度的特点,在有限的空间内也能轻松安装。其采用用于 PCB 的引脚(Pins for PCB)进行连接,方便在电路板上进行布局,核心类型为 E 型。
优势特性
功率与尺寸平衡
在输出功率方面表现出色,能在高输出的情况下保持最小的尺寸。这对于一些对空间要求较高的电子设备设计来说,无疑是一个巨大的优势,工程师可以在不牺牲功率的前提下,实现设备的小型化设计。
灵活的电压连接方式
具备双输入电压,可进行串联或并联连接;同时也有双输出电压,同样支持串联或并联连接。这种灵活的连接方式,使得工程师在不同的电路设计中,可以根据实际需求轻松调整电压,提高了变压器的通用性和适用性。你在设计过程中,是否也经常遇到需要灵活调整电压的情况呢?
可靠的电气性能
采用 XtraDenseFill 树脂封装,这种封装方式具有永久性的腐蚀保护功能,能有效防止变压器受到外界环境的侵蚀,延长其使用寿命。同时,高绝缘值和最大的电气可靠性,确保了变压器在长期运行过程中的稳定性和安全性。而且,其灌封材料具有自熄性,进一步提高了使用过程中的安全性。
应用场景
电压调整与简单电气隔离
可作为市电变压器,用于调整电压和实现简单的电气隔离。在一些需要对市电电压进行调整的电路中,它能够稳定地输出合适的电压,为后续电路提供可靠的电源。
安全电气隔离
作为隔离变压器,可实现输入和输出侧的安全电气隔离。根据 VDE 0100 标准,它可以用于设置保护隔离措施。在一些对电气安全要求较高的设备中,如医疗设备、工业控制设备等,能够有效防止电气故障对人员和设备造成的危害。
安全低压电路创建
由于其输出电压的限制,适合创建安全特低电压(SELV)和保护特低电压(PELV)电路。在一些对电压敏感或人体可能接触到的电路中,使用 FL 4/12 可以确保人员的安全。
技术参数
输入输出参数
额定输入电压为 2 x 115 Vac,额定频率范围是 50 - 60 Hz,能适应不同地区的市电标准。额定输出电压为 2 x 12 Vac,额定功率为 4 VA。空载电压约为额定电压的 1.35 倍,空载损耗典型值为 0.90 W,效率为 66.0%。
标准与认证
符合 VDE 0570 Part 2 - 6、DIN EN 61558 - 2 - 6、EN 61558 - 2 - 6、IEC 61558 - 2 - 6、UL 5085 - 1 / - 2、CSA 22.2 No.66 等标准。并获得了 cURus、VDE 等认证,这表明其在质量和安全性方面达到了国际认可的标准。
环境与安全参数
环境温度方面,最高环境温度可达 40 °C。采用封装式设计,绝缘等级 VDE 为 E 级,UL 为 105 级,防护等级为 IP 00,安全等级准备为 II 级。不过需要注意的是,它不具备短路保护能力。
重量与订货信息
重量仅为 0.15 kg,方便携带和安装。订货号为 FL 4/12,如果你在设计中需要用到这款变压器,可以根据这个订货号进行采购。
总的来说,安全隔离变压器 FL 4/12 以其小巧的尺寸、灵活的电压连接方式、可靠的电气性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在电路设计中的一个不错选择。你在过往的设计中,是否用过类似的安全隔离变压器呢?它又给你留下了怎样的印象呢?
