在机器视觉项目里,很多人刚接触工业相机时,都会觉得线路有点复杂。相机要传图像,需要网线;相机本身还需要供电,又得里面很快就变得乱七八糟。这也是为什么越来越多的视觉项目开始使用 PoE图像采集卡。简单来说,PoE就是让一根网线同时负责两件事:传数据和供电。对于工业相机来说,这个变化看起来不大,但真正安装设备的时候,能省下不少麻烦。
PoE图像采集卡到底是干什么的?
PoE图像采集卡通常安装在工控机或者工业电脑里面,通过PCIe接口与主机连接。单独接一根电源线。相机数量一多,机柜
另一端则连接PoE工业相机。相机拍摄到的画面,通过网线传回电脑,同时电源也可以通过这根网线送到相机。目前市场上的PoE视觉采集卡,已经有2通道、4通道等不同规格,一张卡可以连接多台GigE Vision工业相机。比如部分4通道产品,每个接口都可以单独连接一台相机。所以,如果一个视觉检测设备需要连接4台工业相机,就不一定需要准备4套单独的供电方式。一张多通道PoE图像采集卡,就可以把相机连接、数据传输和供电这些事情集中起来处理。
为什么机器视觉越来越喜欢PoE?
直接的原因其实就两个字:省事。传统的工业相机连接方式,需要考虑数据线、电源线以及各种接口。设备安装的时候,线越多,整理起来越麻烦。尤其是自动化设备内部空间本来就有限,线路一多,不但影响安装,后面维护的时候也容易让人头疼。PoE方案则简单很多。一根网线接过去,数据和电源一起解决。这也是不少视觉系统采用PoE工业相机的重要原因。
多台相机一起用,PoE采集卡更有优势
如果只有一台相机,PoE带来的便利可能还没有那么明显。但如果是4台、8台甚至更多相机,情况就完全不同了。比如一个产品需要从正面、背面、左侧和右侧同时拍摄。以前可能需要分别考虑:每台相机的数据连接;每台相机的电源;多台相机之间的配合;工控机上的网络接口数量。而采用多通道PoE图像采集卡之后,可以把多台GigE Vision相机集中连接到工控机上。对于需要多相机同时工作的视觉检测设备来说,这种方式会更加整洁。
PoE不只是“少一根电源线”
很多人刚开始了解PoE的时候,会认为它较大的作用就是少一根线。其实不完全是。对于机器视觉来说,更重要的是把相机连接方式变得统一。相机的数据从哪里进电脑、电源从哪里来、多个接口怎么管理,这些事情都可以集中到采集卡上。一些PoE图像采集卡还提供电源管理和保护功能,例如过流、过压保护以及PoE状态监控等。这样一来,设备工程师在设计视觉系统的时候,就不用把太多精力放在线路和供电问题上。
选择PoE图像采集卡,不能只看“几个口”
购买PoE采集卡的时候,有一个很容易出现的误区:看到4口,就觉得4口都一样。实际上并不是。首先要看工业相机使用的是千兆、2.5G还是更高速的网络接口。如果相机的数据量比较大,普通千兆接口可能就不够用了。其次要看PoE供电能力。不同产品能够提供的供电功率并不完全一样,有些产品支持PoE,有些支持PoE+,单口供电能力也会存在差异。另外,还需要考虑工控机的PCIe接口、操作系统、驱动以及视觉软件是否匹配。所以,PoE图像采集卡并不是简单地“买一张插上就能用”,好根据相机数量、速度和供电需求一起选择。
PoE图像采集卡适合哪些场景?
它比较适合多相机、连续运行的机器视觉设备。例如:
产品外观检测
一台设备安装多台相机,从不同角度检查产品表面。
尺寸检测
多台相机同时采集产品不同位置的数据,提高检测效率。
流水线检测
产品经过生产线时,相机连续拍摄,采集卡负责稳定接收图像数据。
工业自动化设备
当设备内部需要安装多台网络工业相机时,PoE可以减少电源线和布线工作。
AI视觉检测
如果相机采集的数据还要交给AI算法进行判断,那么稳定地把图像送进工控机同样很重要。部分新型PoE视觉采集卡甚至开始把图像采集、网络连接和边缘AI能力结合起来。
PoE图像采集卡其实是机器视觉里的“小角色”
很多人选视觉设备时,首先关注的是工业相机和镜头。这当然没有问题。但真正让相机拍到的画面稳定进入电脑,中间还需要一个可靠的连接环节。PoE图像采集卡就是其中比较重要的一环。它不负责“拍照”,也不负责“判断产品合不合格”,但它负责把相机和电脑连接起来,同时解决数据传输和供电问题。对于单相机设备来说,它可能只是一个方便的选择。但对于多相机视觉检测设备来说,PoE图像采集卡往往能够让整个系统的布线、安装和维护简单很多。所以,选择视觉采集卡时,不妨多考虑一步:
你的设备需要几台相机?相机的数据量有多大?需不需要PoE供电?
这些问题确定之后,再选择合适的通道数量和传输速度,通常比单纯看价格更重要。
如果你的项目正在使用GigE Vision工业相机,并且准备做多相机视觉检测,那么PoE图像采集卡确实值得重点考虑。
