医疗级隔离电源变压器 MD - 2400 - E 深度解析
在电子工程领域,医疗设备对电源的要求极为严苛,医疗级隔离电源变压器的性能直接关系到设备的安全与稳定运行。今天我们就来详细探讨 Triad Magnetics 公司的 MD - 2400 - E 医疗级隔离电源变压器。
文件下载:MD-2400-E.pdf
电气规格
功率与电压
MD - 2400 - E 的最大输出功率可达 2400VA,能满足不少医疗设备的用电需求。它的输入电压为 240VAC±10%,适配 50/60Hz 的电源,兼容性较强。输出电压为 120.0VAC,最大输出电流达 20.0A。不过,连接到插座的组合负载不能超过最大电流额定值,这在实际使用中需要特别注意。
电压调节与耐压
从满载到空载,其电压调节率典型值为 5%,说明该变压器在不同负载情况下能较好地稳定输出电压。在耐压方面,输入到输出可承受 3000VAC 的测试电压,输入和输出到外壳(接地)能承受 1500VAC 测试,保障了使用过程中的电气安全。
效率与温度
变压器在满负载时的典型效率为 94%,这意味着它能高效地将输入电能转化为输出电能,减少能量损耗。其工作环境温度不超过 60°C,在设计使用场景和散热系统时需要考虑这个因素,避免因温度过高影响性能。
漏电流与保险丝
漏电流小于 50uA,典型值仅 10uA,低漏电流对于医疗设备尤为重要,能降低对患者的潜在风险。该变压器要求使用 12.0A、250VAC、慢熔、UL 认证的保险丝,更换时需严格遵循此规格,否则可能引发安全问题。
结构设计
MD - 2400 - E 采用环形变压器结构。与传统的 EI 变压器相比,环形变压器能有效减少杂散磁场,提高效率,还能缩小体积。变压器采用 F 级(155°)绝缘系统,可承受较高温度,保证了在复杂环境下的可靠运行。其外壳由钢材制成,表面进行了白色粉末涂层处理,不仅美观,还具备一定的防护性能。
安全认证
该医疗隔离变压器箱通过了 UL 60601 - 1 第二版医疗标准和 CSA - C22.2.No. 601.1M90, 2005 的认证,UL 编号为 (E352717)。但需要注意的是,它不可用于生命关键应用场景,设计人员在选型时一定要明确适用范围。
安装与连接
安装方式
变压器配备橡胶脚,适合水平安装。橡胶脚可以起到减震和防滑的作用,确保变压器在运行过程中保持稳定。
连接方式
输入采用 11 英尺长的医疗级电源线,配备 Nema 6 - 15P 插头,方便与电源连接。输出为双插座,采用 Nema 5 - 15R 规格,可连接各种医疗设备。
其他信息
尺寸与重量
变压器的尺寸以毫米为单位(文档未详细给出具体尺寸),重量为 19.1Kg,在安装和搬运过程中要考虑其重量因素。
保修与文档
该产品提供 5 年保修服务,体现了厂家对产品质量的信心。同时需要注意,文档打印后视为“非受控”文件,如需获取最新版本,可访问 Triad Magnetics 的官方网站。
综上所述,MD - 2400 - E 医疗级隔离电源变压器在电气性能、结构设计和安全认证等方面都有出色的表现。但作为电子工程师,在使用这款产品时,也要根据实际的医疗设备需求,综合考虑各项参数和适用场景,确保设备的稳定运行和患者的安全。你在实际项目中使用过类似的医疗级变压器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
