随着5G商用进入成熟期,全球通信产业正加速迈向6G与空天地一体化新阶段。二者共同指向全域泛在、智能自治的下一代连接体系。精准、高效、面向未来的网络覆盖测量,成为6G与NTN从技术研发走向规模商用的核心支撑。
01 6G与NTN:重构通信边界的两大技术方向
6G:新频段、大带宽,黄金频段成早期突破口
6G依然围绕频率更高、带宽更大向前突破。3GPP为5G划定FR1(410MHz–7.125GHz)与FR2(24.25GHz–71GHz)两大范围,介于其间的FR3(7.125GHz – 24.25GHz)被视为6G核心频段。我国已将6.425GHz–7.125GHz的 U6G (Upper 6GHz) 频段划归5G-A与6G使用,ITU则重点研究7.125GHz–8.4 GHz作为6G商用黄金频段。
图一:5G和6G的频段划分
(注:“FR3”尚未成为3GPP官方定义)
这两个7GHz附近的频段覆盖好、容量大、损耗低,是6G最具价值的核心资源。3GPP在2026 年3月明确,6G在7GHz附近频段最大支持400MHz带宽,是传统5G的4倍。这些新需求对测量设备提出新挑战:
频段跨度大:需覆盖Sub-6GHz、6.425G Hz – 8.4GHz频段及毫米波;
带宽要求高:400MHz超大瞬时带宽,传统扫频仪难以单次捕获完整信号;
制式与场景复杂:兼容5G NR、NTN、RedCap、LTE、LTE-M、NB-IoT等当前主流制式并行测量。
NTN:天地一体,让网络连接无处不在
NTN(非地面网络)是5G A/6G 空天地一体化的核心,通过卫星、高空平台、无人机,把地面蜂窝信号延伸到海洋、沙漠、航空等传统盲区。作为3GPP标准蜂窝延伸,NTN通过NRNTN(基于5G NR)提供高速宽带通信服务,通过IoTNTN(基于 NBIoT和LTEM)提供低功耗广覆盖物联网服务。
图二:NTN网络概览(来自:罗德与施瓦茨白皮书)
NTN网络覆盖测量难度更高:信号路径损耗大、星地链路时延长、多普勒频偏大,还需要高精度同步、支持新系统消息解码,以及小型化、高可靠、高精度定位能力。
可以说,6G与NTN时代,急需一台真正面向未来的网络覆盖测量设备。
02 R&STSMS8:面向6G与NTN的网络覆盖测量解决方案
罗德与施瓦茨R&STSMS8超宽带移动网络扫频仪,正是为6G和NTN量身打造的下一代测量平台,从频率、带宽、制式到场景,全面适配未来网络需求。
图三:TSMS8扫频仪及ROMES软件
频段与带宽:完美匹配6G黄金频段
TSMS8原生覆盖10MHz–8.5GHz,精准覆盖ITU规划的6G核心频段;搭配选件可超量程至10GHz。前端支持最高400MHz瞬时带宽,一次就能完整捕获6G的超宽信道,不用分段拼接,性能远超传统设备。配合下变频器,可扩展到53GHz毫米波频段。
全制式并行:地面+NTN、现网+6G
TSMS8并行支持5G NR(含RedCap、NTN)、LTE/LTE-M、NB-IoT(含NB-NTN GEO)、WCDMA、GSM、CDMA2000、C-V2X、TETRA等主流通信制式,实现地面网络与NTN、宽带与窄带同时测量。设备支持SIB/L3 解码、TDD同步问题排查和时间门控频谱分析等功能。
灵敏度优异:适合NTN覆盖测量
TSMS8出色的射频前端性能提供了优秀的灵敏度,5G SS-RSRP灵敏度-146dBm(30 kHz子载波间隔),NB-IoT NRSRP灵敏度-143dBm。在外场LTE NTN实测中表现亮眼。
图四:外场NTN网络实测结果(NTN小区的RSRP低至-135 dBm)
高速高效与小型化:降低成本,适配多场景部署
TSMS8具备行业领先的扫频速度,10MHz–8.5GHz 全频段频谱扫描速率最高达463.5 GHz/s(100kHz RBW),相比传统设备,单次路测数据更多、复测更少,大幅降低成本。ACD智能自动信道检测功能可方便快速地对网络进行全面调查测量。内置多GNSS 接收机,10Hz高更新率,在城区、高速移动场景下保持高精度定位。设备采用超小型轻量化设计,节省车载与实验室空间。可按需扩展选件,保护现有投资,平滑支持6G 新特性与新频段演进。
开放软件与接口:覆盖网络全生命周期
TSMS8搭配ROMES路测软件,可完成网络工程、优化、故障排查、验收、干扰定位、基准测量;搭配NESTOR软件,支持频谱智能分析、敏感区域保护、证据采集等监管与安全应用。同时提供GraphQL API与ViComWeb开放接口,便于OEM集成与定制开发。
结 语
6G迈向新频段、大带宽,NTN构建空天地一体覆盖,共同开启全域连接新时代。网络覆盖测量已成为技术验证、规划部署、运维优化与合规监管的核心支撑。
R&STSMS8凭借超宽频、大带宽、全制式、高速率、小型化、可升级六大优势,完美适配6G黄金频段与400MHz 大带宽,全面支持3GPP NTN测量,兼顾现网与未来演进,为行业提供一站式覆盖测量方案。选择TSMS8,就是选择面向6G与NTN的未来型测量平台,助力下一代全域泛在移动通信加速落地。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。 成立90多年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
