最近,AI眼镜和具身机器人成了硬件圈最火的赛道。但做过这类穿戴设备硬件设计的工程师都知道,端侧AI落地的痛点往往不在算力,而在“存力”。
大模型动辄几十亿参数,离线推理极度依赖本地存储。但在AI眼镜这种寸土寸金的设备里,存储芯片面临着极其严苛的“不可能三角”:空间太小塞不下、功耗太高烫脸、读写慢了系统卡顿。今天,我们就从底层硬件设计的角度,聊聊国产存储主控厂商康芯威,是如何通过全栈自研架构来破解这个工程难题的。
一、 痛点直击:为什么传统存储搞不定端侧AI?
在AI眼镜的镜腿里,留给PCB的面积微乎其微。如果用传统的标准eMMC或LPDDR方案,高频读写产生的热量会让镜腿直接发热烫脸,严重影响佩戴体验;同时,多模态交互(语音+视觉SLAM)对带宽要求极高,任何数据丢包或高延迟,都会导致AI推理卡顿甚至系统崩溃。
二、 硬件破局:康芯威的三板斧
为了搞定这些痛点,康芯威拿出了国内少有的“核心IP+硬件SoC+固件”全栈自研方案。在MWC26上海展上,他们展示的底层架构设计非常硬核:
1. 动态电源管理,专治“发热烫脸”
存储芯片是发热大户,康芯威的主控采用了自研的动态电源域控制架构。它能根据AI推理的负载情况,毫秒级在Active、Idle、Sleep及DeepSleep等状态间切换。在AI推理的间隙,芯片能迅速进入深度睡眠,大幅降低静态漏电流。这既解决了镜腿积热问题,又给整机续航“续了命”。
2. 高可靠纠错,保障大模型“零丢包”
端侧AI交互会产生海量非结构化数据,对存储可靠性要求极高。康芯威在固件层面搭载了先进的LDPC(低密度奇偶校验)纠错算法,配合断电保护技术,硬件纠错能力可达105bit/4KB。这确保了在高频读写下,大模型数据加载不卡顿、不丢失。
3. 极致紧凑封装,给电池“偷”空间
针对可穿戴设备,他们推出了轻量化的小尺寸eMMC及UFS方案。通过高密度的SiP封装工艺,大幅缩减了X-Y平面的占用面积。省下来的PCB空间,工程师完全可以用来塞进更大容量的电池,或者优化天线布局。
三、 生态与实测:不是PPT造芯
做硬件选型,大家最看重的是“能不能用”和“好不好调”。
目前,康芯威的自研存储方案已经完成了联发科、紫光展锐、华为海思、瑞芯微等主流SoC平台的适配认证。在MWC26现场,他们直接用搭载了自家存储芯片的AI眼镜、无人机进行了实景Demo演示,直观验证了高带宽、低延迟的实际表现。
【总结】
随着2026年移动AI迈向普惠赋能,端侧存储主控的演进路线已经非常清晰。一方面,采用先进制程的新一代eMMC与UFS主控将补齐高端技术短板;另一方面,多通道架构下的高能效比优化将成为核心。
对于正在做智能穿戴、边缘计算设备的硬件工程师来说,在选型时不妨重点关注一下国产全栈自研存储方案。它们不仅能解决空间与功耗的工程痛点,还能提供灵活的定制化服务,是支撑下一代AI终端落地的坚实底座。
