在数据中心验收、储能 PCS 调试、充电桩检测、柴油发电机与 UPS 老化校验工作中,假负载(负载箱)是必不可少的测试工装。通过阶梯带载、突加突卸,模拟真实满载工况,验证供配电系统带载能力、切换逻辑、温升与保护性能,提前暴露空载状态下无法显现的电气隐患,是项目交付、出厂检验的关键环节。
但很多现场会陷入一个误区:只完成假负载通电跑机,忽略标准化计量采集。市面上多数假负载自带简易数显,仅可查看瞬时电压电流,缺少高精度电能统计、谐波监测、事件记录能力;人工抄表误差大,无时间戳、无完整曲线,测试过程无法溯源,出具的测试报告数据可信度不足,常常出现测试做完,却达不到竣工验收要求,需要反复复测返工的情况。尤其大功率假负载运行时易产生谐波、三相不平衡,普通仪表精度漂移,进一步放大计量偏差,给电源设备性能判定带来干扰。
想要实现负载模拟 + 精准计量的完整闭环,就需要配套专业智能电能表,把测试过程每一组数据完整留存,让每一次压力测试都有可核验的数据底座。
安科瑞针对假负载测试场景,推出交、直流系列智能电能表,适配机房 IDC、储能、充电桩、电源老化、发电机组校验等各类假负载应用工况,解决测试计量的诸多痛点。
高精度计量,适配动态带载工况
交流场景选用 ADL 系列多功能电表,直流测试可搭配 DJSF1352‑RN 直流电能表,具备 0.5S 级高精度计量能力,覆盖交直流宽电压范围,适配电阻负载柜、电子假负载、机架式假负载等设备联动测试。面对假负载 25%‑50%‑100% 分级加载、负载突加突卸的瞬态冲击,可快速捕捉电压、电流、功率、功率因数、正向反向电能变化,不会因为功率剧烈波动出现数据失真,精准还原完整测试全周期电量数据,为设备容量、效率校验提供可靠依据。询价/采购:安科瑞曹经理13774413253
全维度电参量采集,不止于电能统计
电表不止统计电量,同步采集 2‑31 次谐波、三相不平衡、电压暂降暂升、冲击电流等电能质量指标,完整记录测试过程的异常事件与时间戳。假负载测试中出现的压降超标、谐波畸变、不平衡电流等隐性问题,均可通过仪表数据定位,帮助工程师找到配电回路、电源设备的潜在缺陷,不再只依靠肉眼观察设备状态。
联网上传,告别人工抄表,自动生成测试档案
仪表支持 Modbus‑RTU 通讯协议,可对接动环、能源管理平台,测试数据实时远程上送,无需人员现场值守抄录今日头条。连续 24‑48 小时满载测试过程中,自动存储功率曲线、极值、分时电能数据,后台直接导出测试记录,可直接用于项目验收报告、出厂检测文档归档,大幅缩短测试周期,降低人工成本,满足第三方审计、绿色机房、新能源设备检测的资料要求。
多回路并行假负载测试场景,还可选用 ADW600 模块化多回路仪表,一台设备实现多路回路同步计量,节省柜体安装空间,简化二次接线,适合多机柜、多负载箱同步开展批量测试的项目现场。
广泛适配多类假负载测试场景
✅ 数据中心 / 智算中心验收:机架式假负载满载测试,校验 UPS、柴发、母线、空调全链路承压能力,支撑 PUE 核算与机房竣工验收。 ✅ 新能源设备出厂老化:储能 PCS、交直流充电桩,搭配直流假负载完成充放电模拟、计量精度校验。 ✅ 电源类设备校验:UPS 不间断电源、柴油发电机组、光伏逆变器带载测试,检验输出稳定性与保护逻辑。 ✅ 蓄电池组放电容量检测:配合直流假负载恒流放电,精准统计放电电量,评估电池实际容量状态。
