由于需要在项目中增加Websocket协议,与客户端进行通信,不想使用开源的库,比如WebSocketPP,就自己根据WebSocket协议实现一套函数,完全使用C++实现。
代码已经实现,放在个人github上面,下面进行解释说明:
一、原理
Websocket协议解析,可以参考博客http://www.cnblogs.com/jice1990/p/5435419.html,这里就不详细细说。
服务器端实现就是使用TCP协议,使用传统的socket流程进行绑定监听,使用epoll控制多路并发,收到Websocket握手包时候进行握手处理,握手成功便可进行数据收发。
二、实现
1、服务器监听
该部分使用的是TCP socket流程,首先是通过socket函数建立socket,通过bind函数绑定到某个端口,本例使用的是9000,然后通过listen函数开启监听,代码如下:
listenfd_ = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if(listenfd_ == -1){
DEBUG_LOG("创建套接字失败!"); return -1; } struct sockaddr_in server_addr; memset(&server_addr, 0, sizeof(sockaddr_in)); server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); server_addr.sin_port = htons(PORT); if(-1 == bind(listenfd_, (struct sockaddr *) (&server_addr), sizeof(server_addr))){ DEBUG_LOG("绑定套接字失败!"); return -1; } if(-1 == listen(listenfd_, 5)){ DEBUG_LOG("监听失败!"); return -1; }
2、epoll控制多路并发
该部分使用的是epoll流程,首先在初始化时候使用epoll_create创建epoll句柄
epollfd_ = epoll_create(1024);
然后通过epoll_wait等待fd事件来临,当监听到是listenfd事件时候,说明是客户端连接服务器,就使用accept接受连接,然后注册该连接EPOLLIN事件,当epoll监听到EPOLLIN事件时候,即可进行握手和数据读取。代码如下:
void ctl_event(int fd, bool flag){ struct epoll_event ev; ev.data.fd = fd; ev.events = flag ? EPOLLIN : 0; epoll_ctl(epollfd_, flag ? EPOLL_CTL_ADD : EPOLL_CTL_DEL, fd, &ev); if(flag){ set_noblock(fd); websocket_handler_map_[fd] = new Websocket_Handler(fd); if(fd != listenfd_) DEBUG_LOG("fd: %d 加入epoll循环", fd); } else{ close(fd); delete websocket_handler_map_[fd]; websocket_handler_map_.erase(fd); DEBUG_LOG("fd: %d 退出epoll循环", fd); } }int epoll_loop(){ struct sockaddr_in client_addr; socklen_t clilen; int nfds = 0; int fd = 0; int bufflen = 0; struct epoll_event events[MAXEVENTSSIZE]; while(true){ nfds = epoll_wait(epollfd_, events, MAXEVENTSSIZE, TIMEWAIT); for(int i = 0; i < nfds; i++){ if(events[i].data.fd == listenfd_){ fd = accept(listenfd_, (struct sockaddr *)&client_addr, &clilen); ctl_event(fd, true); } else if(events[i].events & EPOLLIN){ if((fd = events[i].data.fd) < 0) continue; Websocket_Handler *handler = websocket_handler_map_[fd]; if(handler == NULL) continue; if((bufflen = read(fd, handler->getbuff(), BUFFLEN)) <= 0) { ctl_event(fd, false); } else{ handler->process(); } } } } return 0; }
3、Websocket握手连接
握手部分主要是根据Websocket握手包进行解析,然后根据Sec-WebSocket-Key进行SHA1哈希,生成相应的key,返回给客户端,与客户端进行握手。代码如下:
//该函数是获取websocket握手包的信息,按照分割字符进行解析int fetch_http_info(){ std::istringstream s(buff_); std::string request; std::getline(s, request); if (request[request.size()-1] == '\r') { request.erase(request.end()-1); } else { return -1; } std::string header; std::string::size_type end; while (std::getline(s, header) && header != "\r") { if (header[header.size()-1] != '\r') { continue; //end } else { header.erase(header.end()-1); //remove last char } end = header.find(": ",0); if (end != std::string::npos) { std::string key = header.substr(0,end); std::string value = header.substr(end+2); header_map_[key] = value; } } return 0; }//该函数是根据websocket返回包的格式拼接相应的返回包void parse_str(char *request){ strcat(request, "HTTP/1.1 101 Switching Protocols\r\n"); strcat(request, "Connection: upgrade\r\n"); strcat(request, "Sec-WebSocket-Accept: "); std::string server_key = header_map_["Sec-WebSocket-Key"]; server_key += MAGIC_KEY; SHA1 sha; unsigned int message_digest[5]; sha.Reset(); sha << server_key.c_str(); sha.Result(message_digest); for (int i = 0; i < 5; i++) { message_digest[i] = htonl(message_digest[i]); } server_key = base64_encode(reinterpret_cast
4、数据读取
当服务器与客户端握手成功后,就可以进行正常的通信,读取数据了。使用的是TCP协议的方法,解析Websocket包根据协议格式,在前面博客里面有详细分析,这里只把实现代码贴出来。
int fetch_websocket_info(char *msg){ int pos = 0; fetch_fin(msg, pos); fetch_opcode(msg, pos); fetch_mask(msg, pos); fetch_payload_length(msg, pos); fetch_masking_key(msg, pos); return fetch_payload(msg, pos); } int fetch_fin(char *msg, int &pos){ fin_ = (unsigned char)msg[pos] >> 7; return 0; }int fetch_opcode(char *msg, int &pos){ opcode_ = msg[pos] & 0x0f; pos++; return 0; }int fetch_mask(char *msg, int &pos){ mask_ = (unsigned char)msg[pos] >> 7; return 0; }int fetch_masking_key(char *msg, int &pos){ if(mask_ != 1) return 0; for(int i = 0; i < 4; i++) masking_key_[i] = msg[pos + i]; pos += 4; return 0; }int fetch_payload_length(char *msg, int &pos){ payload_length_ = msg[pos] & 0x7f; pos++; if(payload_length_ == 126){ uint16_t length = 0; memcpy(&length, msg + pos, 2); pos += 2; payload_length_ = ntohs(length); } else if(payload_length_ == 127){ uint32_t length = 0; memcpy(&length, msg + pos, 4); pos += 4; payload_length_ = ntohl(length); } return 0; }int fetch_payload(char *msg, int &pos){ memset(payload_, 0, sizeof(payload_)); if(mask_ != 1){ memcpy(payload_, msg + pos, payload_length_); } else { for(uint i = 0; i < payload_length_; i++){ int j = i % 4; payload_[i] = msg[pos + i] ^ masking_key_[j]; } } pos += payload_length_; return 0; }
5、总结
到此为止,完整实现了使用C++对Websocket协议进行解析,握手,数据收发,不借助开源库就实现了websocket相关功能,最大程度的与项目保存兼容。
