在电子设备设计中,变压器是实现电力转换和设备隔离的关键组件。今天,我要详细介绍Triad Magnetics推出的N - 77U功率变压器,它特别适用于需要将设备与电源线直接连接进行隔离的应用场景。
文件下载:N-77U.pdf
N - 77U的最大功率为100 VA。输入电压方面,支持串联和并联两种连接方式。串联时可接入230VAC、50/60Hz的电源;并联时则适用于115V、50/60Hz的电源。输出电压稳定在115V,在全二次负载时,电流可达0.86Amps RMS。
该变压器的电压调整率表现出色,在满载到空载的情况下,典型值为9%。这意味着在不同负载条件下,输出电压能够保持相对稳定,对于需要稳定电源的设备来说是一个重要的性能指标。你在实际设计中,是否遇到过电压调整率不佳而影响设备性能的情况呢?
N - 77U的初级和次级线圈采用同心缠绕方式,这种设计提供了出色的磁耦合效果。良好的磁耦合有助于减少漏磁和相移,提升变压器的整体性能。例如,在对电磁兼容性要求较高的设备中,减少漏磁可以降低对周围电子元件的干扰。
在安全方面,该变压器绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间具备1500V的隔离能力。其材料和结构采用了B级(130°C)绝缘系统,能够有效保障使用安全,防止电气故障引发的危险。
N - 77U的尺寸以英寸为单位,具体参数为A = 3.375、B = 2.812、C = 3.10、D = 2.25±0.030、E = 2.50±0.060,重量约为4.0 Lbs。这种紧凑的设计和适中的重量,使得它在安装和布局上更加灵活,方便工程师进行设计。
变压器设有0.203 x 0.375”的安装孔,便于进行固定安装。连接方面,采用UL1015、22AWG的导线,引线长度为7.0±1”,外皮和锡层尺寸为0.250±0.062”,这种标准化的连接方式有助于提高安装效率和电气性能的稳定性。
对于115VAC(并联)输入,需要将BLK与BLK/GRN短接,BLK/YEL与BLK/RED短接,然后在BLK和BLK/RED之间施加电压;对于230VAC(串联)输入,只需将BLK/YEL与BLK/GRN短接,同样在BLK和BLK/RED之间施加电压。
输出连接较为简单,直接将RED与RED相连即可。在实际连接过程中,一定要严格按照这些说明进行操作,避免因连接错误导致变压器损坏或引发安全事故。
自2016年2月生产日期起,N - 77U等标准产品均符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这表明该产品在环保方面达到了较高的标准,符合现代电子设备设计对环保的要求。
总的来说,Triad Magnetics的N - 77U功率变压器凭借其出色的电气性能、安全的隔离设计和良好的物理特性,为电子工程师在设备隔离设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的设计需求,合理利用其各项特性,打造出更加稳定、安全和环保的电子设备。如果你对这款变压器有更多的使用经验或见解,欢迎在评论区分享交流。
