在当今的网络通信领域,以太网变压器作为关键的电子元件,对于保障数据的稳定传输起着至关重要的作用。今天要给大家介绍的是HALO Electronics公司的Genesµs™以太网变压器,这是一系列专为Microsemi PHY设计的单端口千兆隔离模块。
文件下载:TG111-MSC13LF.pdf
HALO Electronics是一家高品质通信磁性元件的领先供应商,其产品涵盖信号变压器、滤波器、共模扼流圈、PoE电源变压器、DC/DC转换器和集成以太网连接器等。Genesµs™以太网变压器拥有多项美国专利,专利号分别为5,656,985、6,297,721 B1、6,297,720 B1、6,320,489 B1、6,344,785 B1、6,662.431 B1 ,这充分体现了其技术的创新性和独特性。同时,Microsemi™、SimpliPHY™、Intellisec™和VeriTime™是Microsemi Corporation的注册商标。
Genesµs™以太网变压器是专门为Microsemi™的SimpliPHY™、Intellisec™和VeriTime™ PHY设计的。这种针对性的设计能够确保与Microsemi的PHY实现最佳匹配,从而提供更稳定、高效的性能,这也是得到Microsemi推荐的重要原因。
采用了坚固的专利开放式框架结构,这种设计不仅能够保证变压器在复杂环境下的稳定性和耐用性,还可能有助于散热,提高产品的整体可靠性。
具备1500Vrms的高耐压能力(Hi - Pot),并且通过了UL/EN60950认证。这意味着该变压器在电气安全方面表现出色,能够满足严格的安全标准,为设备的稳定运行提供保障。
产品经过了100%的合规测试,确保每一个出厂的变压器都符合相关的质量和性能标准。这大大降低了工程师在使用过程中遇到质量问题的风险,提高了设计的可靠性。
| 产品型号 | 电路类型 | 数据速率 | PoE标准 | 工作温度范围 | 匝数比 | 最小OCL | 共模抑制比(典型值) |
| TG111 - MSC13LF | A | 10/100/1000 | 802.3af | 0 至 +70°C | 1CT:1CT | 350µH | -40dB |
| TG111 - MSCE13LF | A | 10/100/1000 | 802.3af | -40 至 +85°C | 1CT:1CT | 350µH | -40dB |
| TG111 - MSCHPLF | B | 10/100/1000 | 802.3at | -40 至 +85°C | 1CT:1CT | 350µH | -40dB |
从这些参数中我们可以看出,不同型号的变压器在工作温度范围和PoE标准上有所差异,工程师可以根据具体的应用场景来选择合适的型号。例如,如果设备需要在较宽的温度范围内工作,那么可以选择TG111 - MSCE13LF或TG111 - MSCHPLF;如果需要支持更高功率的PoE供电,则可以考虑支持802.3at标准的TG111 - MSCHPLF。
产品封装尺寸以英寸和毫米为单位给出,并且共面性为0.004英寸(0.10毫米)。精确的封装尺寸和良好的共面性对于电路板的组装和焊接非常重要,能够确保变压器与其他元件的良好连接,减少信号干扰。
Genesµs™以太网变压器凭借其针对性的设计、坚固的结构、高耐压能力、全面的合规测试以及丰富的型号选择,为电子工程师在设计基于Microsemi PHY的单端口千兆网络设备时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,如工作温度范围、PoE供电要求等,从不同的型号中挑选最合适的产品。那么,你在设计网络设备时,是否会考虑选用这类专门为特定PHY设计的以太网变压器呢?
大家可以登录官方网站下载最新版本的产品资料进行更深入的了解。同时,HALO Electronics公司提供了详细的特定型号数据手册,如果有需要可以向他们索取。
希望这篇关于Genesµs™以太网变压器的介绍能对各位电子工程师的设计工作有所帮助。
