STM32单片机的usb上电和断电函数的定义
控制/MCU
1936人已加入
usb_pwr.c 这个文件看文件名就知道跟功耗有关了,有很多的状态:上电、掉电、挂起、恢复。
当首先是usb的上电和断电函数的定义了。
usb上电函数如下:
* Function Name : PowerOn
* Description : 上电
* Input : None.
* Output : None.
* Return : USB_SUCCESS.
RESULT PowerOn(void)
u16 wRegVal;
USB_Cable_Config(ENABLE);//接上上拉电阻
wRegVal = CNTR_FRES;//设置强制复位
_SetCNTR(wRegVal);
wInterrupt_Mask = 0;//先禁止所有的中断
_SetCNTR(wInterrupt_Mask);
_SetISTR(0);//清除所有的中断标志
wInterrupt_Mask = CNTR_RESETM | CNTR_SUSPM | CNTR_WKUPM;
_SetCNTR(wInterrupt_Mask);//再打开复位中断、挂起中断、唤醒中断屏蔽位
return USB_SUCCESS;
上电的过程是:
1、当然接上D+或D-的上啦电阻,让主机可以识别到USB;
2、配置USB控制寄存器CNTR,是USB强制复位
3、打开复位中断、挂起中断、唤醒中断,其他中断屏蔽位则关闭
接下去是断电的函数定义:
* Function Name : PowerOff
* Description : 掉电
* Input : None.
* Output : None.
RESULT PowerOff()
/* disable all ints and force USB reset */
_SetCNTR(CNTR_FRES);//设置强制复位
USB_Cable_Config(DISABLE);//断开上拉电阻
_SetCNTR(CNTR_FRES + CNTR_PDWN); //设置强制复位,并且进入断电模式
return USB_SUCCESS;
掉电的过程很简单,先强制复位USB,并清除所有的中断标志,断开上拉电阻,并设置控制进入断电模式。
挂起也是USB的一种状态,所谓的挂起起始就是进入低功耗状态,一般的事情我不响应,除非有重要的事情我才唤醒处理。
* Function Name : Suspend
* Description : 挂起
* Input : None.
* Output : None.
void Suspend(void)
u16 wCNTR;
wCNTR = _GetCNTR(); //读取控制寄存器的值
wCNTR |= CNTR_FSUSP; //添加强制挂起标志
_SetCNTR(wCNTR); //进入挂起模式
wCNTR |= CNTR_LPMODE; //添加低功耗标志
_SetCNTR(wCNTR); //进入低功耗模式
Enter_LowPowerMode(); //进入低功耗模式
进入挂起状态的过程跟我们平时进入中断服务函数的过程很像,当然要保护现场了。所以usb进入挂起状态,不改变控制寄存器原来的值,只是在原来的上面添加了挂起状态和低功耗状态标志而已。
说到挂起,当然有恢复了。首先的讲Resume_Init()这个函数:
* Function Name : Resume_Init
* Description : 处理唤醒恢复的函数
* Input : None.
* Output : None.
void Resume_Init(void)
u16 wCNTR;
wCNTR = _GetCNTR();
wCNTR &= (~CNTR_LPMODE);
_SetCNTR(wCNTR);//进入非低功耗模式
Leave_LowPowerMode(); //离开低功耗模式
_SetCNTR(IMR_MSK); //打开使能全部中断
这个就是唤醒的函数了,比较简单,但是比较难理解的是恢复的各个状态。
typedef enum _RESUME_STATE
RESUME_EXTERNAL,
RESUME_INTERNAL,
RESUME_LATER,
RESUME_WAIT,
RESUME_START,
RESUME_ON,
RESUME_OFF,
RESUME_ESOF
} RESUME_STATE;
恢复有这么多的状态变化,当然有理由理解下各个状态了。
RESUME_EXTERNAL:个人理解,就想硬件复位一样,是通过某个物理硬件唤醒USB的
RESUME_INTERNAL:这个状态的唤醒应该就是软件唤醒之类的,比如收到某个中断
RESUME_LATER:表示待会儿唤醒,当然这里涉及到一个定时过程,定时时间到了在开始恢复
RESUME_WAIT:这个状态表示正在等待定时过程的结束
RESUME_START:表示USB开始要进行恢复了
RESUME_ON:表示即将恢复,该状态保持1毫秒~15ms内有效,主机就会对USB模块进行唤醒操作
RESUME_OFF:表示已经恢复完成了
RESUME_ESOF:个人理解表示,收到ESOF中断标志时,USB不允许进入挂起状态
各个状态之间的转化如下代码:
* Description :这是状态机处理恢复操作和时序。控制是基于Resume结构变量和
* ESOF中断调用该子程序没有改变机状态。控制恢复的状态
* Input : a state machine value (RESUME_STATE)
* RESUME_ESOF doesn‘t change ResumeS.eState allowing
* decrementing of the ESOF counter in different states.
* Output : None.
* Return : None.
void Resume(RESUME_STATE eResumeSetVal)
u16 wCNTR;
if (eResumeSetVal != RESUME_ESOF) //如果不是ESOF中断导致的
ResumeS.eState = eResumeSetVal; //ResumeS.eState设置为自己设定的值
switch (ResumeS.eState)
case RESUME_EXTERNAL: //RESUME_EXTERNAL 外部恢复
Resume_Init();
ResumeS.eState = RESUME_OFF;
break;
case RESUME_INTERNAL: //RESUME_INTERNAL 内部恢复
Resume_Init();
ResumeS.eState = RESUME_START;
break;
case RESUME_LATER: //RESUME_LATER定时恢复
ResumeS.bESOFcnt = 2;
ResumeS.eState = RESUME_WAIT;
break;
case RESUME_WAIT: //RESUME_WAIT 等待计时结束
ResumeS.bESOFcnt--;
if (ResumeS.bESOFcnt == 0)
break;
case RESUME_START: //RESUME_START 开始恢复
wCNTR = _GetCNTR();
wCNTR |= CNTR_RESUME;
_SetCNTR(wCNTR); //设置唤醒请求位,将向PC主机发送唤醒请求
ResumeS.eState = RESUME_ON;
ResumeS.bESOFcnt = 10; //定时10ms,如果在这点时间内保持有效,主机将对USB模块进行唤醒操作
break;
case RESUME_ON: //RESUME_ON
ResumeS.bESOFcnt--; //计时中
if (ResumeS.bESOFcnt == 0) //计时时间到了
wCNTR = _GetCNTR();
wCNTR &= (~CNTR_RESUME); //清除唤醒请求标志位
_SetCNTR(wCNTR);
break;
case RESUME_OFF: //RESUME_OFF
case RESUME_ESOF: //RESUME_ESOF
default:
break;
明显可以看到个状态的转化过程:
1、RESUME_EXTERNAL-》RESUME_OFF
2、RESUME_INTERNAL-》RESUME_START-》RESUME_ON-》RESUME_OFF
3、RESUME_WAIT-》RESUME_START-》RESUME_ON-》RESUME_OFF
4、RESUME_ESOF-》RESUME_OFF
