电位器
电位器相当于就是连续可调的电阻器,可以理解为阻值可变的可调电阻器,简单来说就是通过调节电位器的转轴,使它的输出电位发生改变,所以被人称为电位器。电位器的阻值单位和电阻器相同,也是Ω,在电路中电位器用字母“RP”来表示“W”,其主要用来分压,分流和作为变阻器作用。
电位器的故障修理方法
1、目前电位器区分有一种不带开关的电位器和另外一种带开关的电位器,对于这两种电位器的使用上也是很容易出现导致一些故障等情况,例如会有关不断或者开不同,或者是线路接触不良造成短路等现象,还有的就是电位器的内部一些元件脱落等等。那么对于这三类问题该如何去修理呢?首先对于电位器一些元件的脱落等现象来看,一般都建议更换电位器。因为元件脱落了是很难再复原回去,即使可以粘得回去,在使用上也是比较危险的,如对于一些接触不良等故障时,电位器的接触不良一般是因为触点出现氧化了,可以对电位器的触点刮净后排除故障,对于还有另外一种情况,就就是电位器的弹簧弹力减退导致造成接触不良等,那对于其的处理方法就是更换新的电位器弹簧即可。
2、一般对于电位器的使用时间久了会常因碳膜损坏而导致线路之间的接触不良等现象。在电位器发生接触不良的故障时,首先可以拆开电位器的外壳检查一下内部的元件磨损的程度。如对于只是电位器轻度磨损造成的等不良接触的原因的话,可以用一些工业专用的就近,或者是四氯化碳可以将电位器的碳膜材质等来清洗,待擦洗干净后,在根据调整好电位器的滑臂在碳膜上的压力,然后对装回去即可。
在非线性电位器中,两个定片上引线不能相互接错,否则将影响电位器在电路中的控制效果。例如,音量电位器的两个固定引脚片接线相互接反后,当转柄刚转动一些时音量已很大,再转动音量旋钮时音量几乎不再增大,失去音量控制器的线性控制特性。功放音量电位器多种多样,但一般常见的也就是双联电位器,用于控制左右两个声道音量大小,通常都是单轴的 ,也偶尔会遇到双层双轴音量电位器,一般音量电位器出现的问题有,旋转控制音量大小的时候会出现杂音,或者两个声道音量大小不一样,这时就要更换音量电位器,电位器使用久了之后,碳膜老化出现细微裂纹是导致音量电位器品质下降的主要原因,这是就需要对电位器彻底更换了。
电位器更换步骤
电位器有多根引脚,为了防止在更换时接错引脚,可以采用如下的具体操作步骤和方法:
第1步,将原电位器的同定螺钉取下,但不要焊下原电位器引脚片上的引线, 让引线连在电位器上。
第2步,将新电位器装上,并固定好。
第3步,在原电位器引脚片上焊下一根引线,将此引线焊在新电位器对应引脚片上,新、旧电位器对照焊接。
第4步,同样方法,将各引脚线焊好。采用这种焊下一根再焊上一根的方法可避免引线之间相互焊错位置。
