视频设备对参考时钟的要求,比很多人想象中更苛刻。画面撕裂、间歇黑屏、认证不过,排查到最后,问题往往落在一颗不起眼的晶振上。
一、视频时钟设计最常见的问题
1. 高速口眼图余量不足,串行链路抖动超标
根因:选型时只盯着晶振的 RMS 抖动值,忽略了 PLL 倍频后抖动会随倍频系数恶化,链路总抖动超出预期,导致眼图余量不足。
2. 视频墙拼接缝合处瞬时撕裂,多路切换画面错位
根因:多颗独立晶振各自起振,频率偏差和起始相位互不相关。视频墙和多路输出要求时钟严格同源(GenLock),相位不相关就会导致切换瞬间帧边界错位,产生撕裂或黑屏。
3. 两颗 RMS 抖动相同的晶振,链路表现差异明显
根因:RMS 总值相同不代表相噪分布相同。近端相噪(偏移小于10kHz)差异大的晶振,PLL 锁定和跟踪性能有明显区别。只看积分总值、不看谱密度分布,就容易踩坑。
4. EMI 过了,视频链路却开始出错
根因:为了过 EMI 给参考时钟开启扩频(SSC),调制本身会引入额外频偏和抖动。在 HDMI 2.1 FRL 或 DP 高带宽模式下,接收端 CDR 的跟踪带宽有限,过大的调制频偏可能直接导致 CDR 失锁或误码。
5. 实验室测相噪达标,上机后近端相噪急剧恶化
根因:晶振及时钟芯片的电源抑制比(PSRR)有限。理想电源下测试正常,但板载 LDO 选型不当或去耦不到位时,电源纹波会耦合进参考时钟,导致近端相噪显著抬升。
二、视频晶振选型避坑指南
1. 对齐协议规范与主控要求
选型第一步不是挑晶振,是确认接口规范——HDMI 2.1 与 DP 2.0 的参考时钟抖动要求不一致。先把链路抖动预算分配清楚,再回头选晶振。
2. 确定输出类型与电平标准
低速板卡用单端(CMOS)即可,高速链路优先差分输出(LVPECL / LVDS / HCSL);并确认与接收端电平标准匹配,避免跨接失配。
3. 核验时钟树频点
主控靠 PLL 把参考时钟分频、倍频成各路所需频率,晶振频点不对,整条时钟链就对不上。
4. 解析晶振相噪谱密度
晶振的 RMS 总值相同不代表相噪分布相同,近端与远端相噪对系统影响完全不同。
5. 晶振供应商工程支持能力兜底
确认晶振厂商的样品交期、定制频点能力,以及是否提供实测相噪报告。量产风险需在选型阶段排除,而非量产后缺货时紧急替代。
时钟是视频链路里最容易被低估的"硬骨头",多数系统性故障在初期研发阶段梳理清楚时钟树即可规避。
如果正在做视频方案,SCTF 星通时频不仅能提供从 XTAL 石英晶体谐振器、SPXO 石英晶体振荡器到 DXO 差分晶振、VCXO 压控晶振等全系列国产晶振,更愿意从时钟树设计源头协助工程师进行抖动预算分解与相噪匹配分析,欢迎交流探讨。
