在电子设计领域,压控振荡器(VCO)是一种至关重要的元件,它能根据输入电压的变化来改变输出信号的频率。今天,我们就来详细剖析 Crystek 公司的 CVCO55BE - 2270 - 2330 压控振荡器。
该压控振荡器的频率范围为 2270 MHz 至 2330 MHz。其调谐电压范围在 1.0 VDC 到 5.0 VDC 之间,这个范围决定了能够控制输出频率变化的电压区间。调谐灵敏度为 30 MHz/V,这意味着每改变 1V 的调谐电压,输出频率大约会改变 30 MHz。而推动(Pushing)参数为 10.0 MHz/V,表示电源电压变化时对输出频率的影响程度。
输出功率典型值为 +3.0 dBm ,范围在 0.0 到 +6.0 dBm 之间。这一参数决定了该振荡器输出信号的强度。其供电电流为 35 mA ,这是在设计电源电路时需要考虑的重要参数,确保电源能够稳定提供足够的电流。
二次谐波抑制为 -12 dBc,这表明该振荡器在抑制二次谐波方面有一定的能力,减少了谐波对主信号的干扰。相位噪声方面,在 10 kHz 偏移时为 -103 dBc/Hz (典型值 -100 dBc/Hz ),在 100 kHz 偏移时为 -127 dBc/Hz 。低相位噪声对于需要高精度信号的应用非常重要,比如通信系统中的本振信号。
负载阻抗为 50 Ω ,输入电容为 30 pF。它的工作温度范围是 -40°C 到 +85°C ,存储温度范围是 -45°C 到 +90°C ,这使得该振荡器能够适应较为广泛的环境条件。
| 该压控振荡器的引脚连接信息如下: | Pad | Connection |
| 2 | Vt(调谐电压输入) | |
| 10 | RF - OUTPUT(射频输出) | |
| 14 | Vcc(电源电压) | |
| Others | GROUND(接地) |
在实际设计 PCB 时,正确的引脚连接是确保振荡器正常工作的基础。同时,要注意引脚之间的布线,避免信号干扰。那么大家在设计时,有没有遇到过因为引脚布线不当而导致振荡器性能下降的情况呢?
| 该产品有相关的外形图和尺寸信息,虽然文档中未详细给出图形,但提到尺寸单位为英寸(除非另有说明),引脚位置尺寸也以英寸为单位。并且它采用了卷带包装(TAPE AND REEL),方便自动化生产。产品的相关信息如下: | 信息类别 | 详情 |
| Crystek 部件编号 | CVCO55BE - 2270 - 2330 | |
| 发布日期 | 22 - Nov - 2016 | |
| 版本等级 | E | |
| 负责人 | C. Vales |
需要注意的是,产品规格可能会在没有通知的情况下进行更改,在使用时要及时关注最新的产品资料。
综上所述,Crystek 的 CVCO55BE - 2270 - 2330 压控振荡器具有一定的性能优势,能够满足多种应用场景的需求。但在实际应用中,电子工程师还需要根据具体的设计要求,综合考虑各项参数,确保整个系统的稳定性和可靠性。那么你在使用压控振荡器时,最关注的是哪些性能参数呢?
