探秘Coaxial Resonator Oscillator - CRO CVCO55CC-0445-0508
在电子工程师的日常设计工作中,振荡器是不可或缺的重要组件,它为各种电子设备提供稳定的时钟信号。今天,我们就来深入了解一款名为Coaxial Resonator Oscillator - CRO CVCO55CC-0445-0508的振荡器。
文件下载:CVCO55CC-0445-0508.pdf
性能规格
频率与电压参数
- 频率范围:该振荡器的频率范围为445MHz至508MHz,这个范围能够满足许多中高频电子设备的需求。你不妨思考一下,在哪些具体的设备中这个频率范围会发挥重要作用呢?
- 调谐电压:调谐电压范围是0.3至4.7VDC,这为工程师在调整振荡器输出频率时提供了一定的灵活性。
- 供电电压:供电电压要求在4.9至5.1VDC之间,典型值为5.0VDC。稳定的供电对于振荡器的性能至关重要,在实际设计中,我们需要确保电源的稳定性。
功率与电流参数
- 输出功率:输出功率范围为 - 6.0至 - 2.0dBm,典型值为 - 4.0dBm。合适的输出功率能够保证信号在传输过程中的强度和质量。
- 供电电流:供电电流典型值为35mA,最大值为40mA。较低的电流消耗意味着更低的功耗,在设计低功耗设备时这是一个重要的考量因素。
杂散与噪声参数
- 谐波抑制:二次谐波抑制至少为 - 15dBc,典型值为 - 20dBc。良好的谐波抑制能够减少谐波干扰,提高信号的纯度。
- 相位噪声:在10kHz偏移处,相位噪声典型值为 - 117dBc/Hz;在100kHz偏移处,典型值为 - 140dBc/Hz。较低的相位噪声能够保证信号的稳定性和准确性,对于对信号质量要求较高的应用,如通信系统,这一参数尤为重要。
其他参数
- 推频(Pushing):推频范围为0.1至0.5MHz/V,典型值为0.1MHz/V。推频反映了电源电压变化对振荡频率的影响程度,较小的推频值意味着振荡器受电源电压波动的影响较小。
- 牵引(Pulling):所有相位的牵引值为0.5MHz pk - pk。牵引表示负载变化对振荡频率的影响,这个值越小,说明振荡器对负载变化的敏感度越低。
- 调谐灵敏度:调谐灵敏度为17MHz/V,这一参数决定了调谐电压变化时频率的变化率。
- 负载阻抗:负载阻抗为50Ω,这是射频电路中常见的标准阻抗值,方便与其他射频器件进行匹配。
- 输入电容:输入电容为47pF,在设计输入电路时需要考虑这一电容值对电路的影响。
温度范围
- 工作温度范围:该振荡器的工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,这使得它能够在较为广泛的环境条件下正常工作。
- 存储温度范围:存储温度范围为 - 45°C至 + 90°C,在产品的运输和储存过程中,需要确保温度在这个范围内,以保证产品的性能和可靠性。
引脚连接与封装
从文档中的视图可以看到该振荡器的底部视图、侧视图等。引脚连接方面,引脚2连接调谐电压(Vt),引脚10为射频输出(RF - OUTPUT),引脚14连接供电电压(Vcc),其余引脚接地(GROUND)。在设计电路板时,正确的引脚连接是保证振荡器正常工作的关键。
产品控制信息
该产品的Crystek部件编号为CVCO55CC - 0445 - 0508,发布日期是2018年11月19日,版本级别为E,负责人是C. Vales。这些信息对于产品的管理和追溯非常重要。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑以上各项参数,根据具体的应用需求来选择合适的振荡器。同时,在使用过程中,要严格按照产品的规格要求进行设计和调试,以确保振荡器能够发挥出最佳的性能。你在以往的设计中,是否也遇到过类似需要仔细考量各种参数的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
