IP5383至为芯支持2路C口45W双向快充的移动电源方案芯片
      英集芯IP5383是一个应用于移动电源,充电宝等方案的移动电源管理SOC芯片。内置H桥功率MOS,单电感同步双向升降压。单口最大45W充放电,充电电流最高8A。支持2-5节串锂电池配置,集成PD、QC、UFCS等主流快充协议。提供USB-A×1+双向Type-C×2等多种接口组合。任意单口均可实现快充。32位内核MCU+14bit高精度ADC库仑计,支持NTC电池温度检测。功率管全内置,不需要外挂升降压MOS,外围器件少,BOM更低、PCB更简洁。采用QFN60封装,尺寸小巧,便于集成。
英集芯
     一、核心架构:单电感双向升降压,兼顾效率与成本
     IP5383内置集成H桥功率MOS管的同步双向升降压控制器,只需一颗电感即可完成充电和放电链路的能量转换,无需额外外接功率器件,简化了移动电源的外围电路设计。该架构的典型能量转换效率可达到94%左右,支持双向45W输入输出功率,充电电流可支持到8A,既能为充电宝自身快速充电,也可为笔记本电脑、平板、手机等设备提供较大功率补能。
     在电池兼容性上,IP5383支持2~5串锂电池组配置,适配三元锂常见的4.15V、4.2V、4.35V、4.40V高压电芯,也兼容磷酸铁锂3.65V规格电池。厂商通过调整外围电阻即可完成电池类型切换,同一套硬件方案可适配不同容量、不同电芯类型的产品,减少多产品线开发的重复工作量。
英集芯
     二、接口与协议:三口灵活配置,覆盖多种快充场景
     IP5383采用常见的“2C+1A”接口布局,两个USB-C口均支持DRP双向充放电,具备盲插体验——使用任意C口给充电宝自身充电或对外输出时,芯片可自动识别角色,无需手动切换。USB-A接口同样支持高压快充,方便用户继续使用旧款快充设备。
     快充协议层面,IP5383支持PD2.0/PD3.0(含PPS)、UFCS中国融合快充、QC2.0/QC3.0、SCP、FCP、AFC,并兼容BC1.2和苹果设备充电协议,覆盖多数主流品牌的手机和数码设备。芯片还集成E-MARK线缆识别功能,可自动识别数据线承载能力,动态调整输出功率,帮助避免线材过载,提升快充过程的稳定性。
     针对多设备同时充电,IP5383内置智能功率分配策略:单口使用时支持45W快充输出;双C口同时输出时,自动分配为15W+15W双路快充;三口同时接入时统一输出5V/3A,可满足多人同时补电,同时降低系统过载风险。
     三、智能管理与安全:功能细节较完善
     在电量计量环节,IP5383搭载14bit高精度ADC并配合库仑计积分算法,实时采集电池电压和充放电电流,提升剩余电量计算精度,改善传统充电宝电量跳变、虚电明显的问题。电量显示方案支持1~4颗LED指示灯,也可外接188数码管,同时预留NTC电池温度检测接口,方便厂商实时监控电芯温度。
     智能化方面,芯片内置Try.SRC协商策略,两个C口接入设备时可自动判定主从关系,快速完成充放电方向协商,插拔设备的使用体验较顺畅;轻载状态下芯片会自动进入休眠模式,降低静态功耗,让充电宝长期放置时保留更多剩余电量。
     安全防护方面,IP5383内置多种保护机制:输入过压/欠压、输出过流/过压/短路、电池过充/过放/过流、芯片过热、电池过温等异常场景均可快速响应,及时切断功率回路,帮助降低电芯损伤或安全隐患。同时芯片具备4KV ESD防护能力和30V输入耐压,在较复杂的户外使用环境中具备较好的抗干扰能力和可靠性。
     四、应用场景较多,适配多元产品需求
     依托45W大功率、2~5串锂电兼容和高集成度特性,IP5383可用于开发2~5串大容量大功率移动电源、笔记本快充充电宝,也可应用于便携式户外小储能、应急供电包等产品,覆盖多串锂电便携充电储能类的大多数方案需求。芯片采用7mm×7mm QFN60封装,尺寸紧凑,外围器件较少,PCB布板难度较低,BOM成本可控,有助于厂商缩短产品开发周期,适应便携储能市场较快的产品迭代节奏,推出合规、性能稳定的差异化快充产品。
英集芯
