深入剖析 Crystek CVCO55CC - 1920 - 2120 同轴谐振器振荡器
在电子工程师的日常工作中,振荡器是一个至关重要的元件,它的性能表现直接影响到整个电子系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下 Crystek 公司的 CVCO55CC - 1920 - 2120 同轴谐振器振荡器(CRO)。
文件下载:CVCO55CC-1920-2120.pdf
一、性能规格
频率范围与调谐电压
该振荡器的频率范围在 1920 - 2120 MHz 之间,调谐电压范围为 0.1 - 4.9 VDC。这意味着工程师可以通过精确控制调谐电压,使振荡器在这个频率区间内稳定输出。大家在实际设计中,思考一下如何根据系统需求来精确控制调谐电压,以达到理想的输出频率呢?
电源参数
电源电压要求在 4.75 - 5.25 VDC 之间,典型值为 5.0 VDC,而电源电流典型值为 25 mA,最大值为 32 mA。合理的电源设计对于振荡器的稳定运行至关重要,在设计电源电路时,要充分考虑电源的稳定性和纹波抑制,以确保振荡器能在规定的电源条件下正常工作。
输出特性
输出功率在 0 - +6.0 dBm 之间,典型值为 +3.0 dBm。同时,二次谐波抑制在 -15 - -8 dBc 之间。在设计射频电路时,我们需要关注输出功率和谐波抑制情况,以避免对其他电路产生干扰。那么,如何优化电路来提高输出功率和抑制谐波呢?
其他性能参数
推动(Pushing)典型值为 1.0 MHz/V,拉动(Pulling)所有相位典型值为 2.0 MHz pk - pk,调谐灵敏度典型值为 60 MHz/V。相位噪声方面,在 10kHz 偏移时为 -106 - -101 dBc/Hz,在 100kHz 偏移时典型值为 -125 dBc/Hz。负载阻抗为 50 Ω,输入电容最大为 47 pF。这些参数在高频电路设计中都有着重要的意义,我们要根据具体的应用场景来综合考虑。
二、工作与存储温度范围
该振荡器的工作温度范围为 -40 - +85 °C,存储温度范围为 -45 - +90 °C。这使得它能够适应较为恶劣的环境条件,在一些对温度要求较高的工业、航空航天等领域也能稳定工作。在实际应用中,我们要根据具体的环境温度来评估振荡器的性能是否符合要求。
三、产品控制信息
该产品的 Crystek 部件编号为 CVCO55CC - 1920 - 2120,发布日期为 2019 年 9 月 9 日,修订级别为 D,负责人是 C. Vales。了解这些信息有助于我们在使用过程中进行版本管理和技术支持。
四、引脚连接与封装
从底部视图和顶部视图可以看到该振荡器的引脚分布。引脚 2 连接调谐电压(Vt),引脚 10 为射频输出(RF - OUTPUT),引脚 14 连接电源电压(Vcc),其他引脚接地。在进行 PCB 设计时,要严格按照引脚连接要求进行布局,以确保信号的正常传输和电源的稳定供应。
总之,Crystek CVCO55CC - 1920 - 2120 同轴谐振器振荡器具有较为出色的性能和广泛的应用范围。作为电子工程师,我们要深入了解其各项参数和特性,在实际设计中充分发挥其优势,同时也要注意避免一些潜在的问题。大家在使用这款振荡器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
