在电子设计领域,高精度、小尺寸的电压基准源一直是工程师们追求的理想选择。ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 这一系列电压基准源,以其卓越的性能和紧凑的封装,为各类应用提供了可靠的电压参考解决方案。今天我们就来深入了解一下这几款产品。
文件下载:ADR01BRZ.pdf
ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 分别提供 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 的高精度输出电压,具有高精度、高稳定性和低功耗的特点。它们采用超紧凑的封装形式,包括 5 引脚的 SC70 和 TSOT 封装以及 8 引脚的 SOIC 封装,其中 ADR01、ADR02 和 ADR03 的 SOIC 版本可直接替代行业标准的 REF01、REF02 和 REF03,为设计带来了极大的便利。此外,这几款产品在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内都能稳定工作,适用于各种工业和汽车应用。
这些电压基准源采用标准的带隙参考结构,带隙单元包含两个发射极面积相差 2 倍的 NPN 晶体管。它们基极 - 发射极之间的电压差在电阻 R14 中产生与绝对温度成比例的电流(PTAT),与 Q19 的 VBE 结合后产生几乎不受温度影响的带隙电压 VBG。通过内部运算放大器和反馈网络(R5 和 R6),分别将 ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 的输出电压精确设置为 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V。此外,还采用了精密激光微调电阻和其他专有电路技术,进一步提高了产品的初始精度、温度曲率和漂移性能。
ADR01/ADR02/ADR03/ADR06 采用 NPN 达林顿结构,其静态电流与负载电流无关。因此,可以按照特定电路配置成电流源,其中 (I{SET} = (V{OUT} - V{L}) / R{SET}),负载电流 (I{L}) 等于 (I{SET}) 和静态电流 (I{Q}) 之和。不过,由于 (I{Q}) 通常在 0.55 mA 至 0.65 mA 之间变化,该电路主要适用于一般应用。
以 ADR02 为例,通过添加机械或数字电位器,可实现一个可调的精密电流源。当使用数字电位器时,负载电流 (I{L} = (V{REF} × D) / R_{SET}),其中 D 是数字电位器输入代码的十进制等效值。为了优化电路分辨率,建议使用双电源运算放大器。
在工业控制领域,这些产品可作为高性能转换器电路的参考源,用于构建多通道 16 位、4 mA 至 20 mA 电流变送器。该电路采用 Howland 电流泵输出,具有效率高、元件数量少和电压适应性强等优点。通过合理匹配电阻,可以精确控制负载电流。同时,为了防止振荡,需要在特定位置连接电容 C1 进行滤波。
通过特定电路可以实现具有增强电流能力的精密电压输出。在该电路中,运算放大器 U2 通过调节 N1 的导通状态,使输出电压 (V{OUT}) 等于参考电压 (V{REF}),负载电流由输入电压 (V_{IN}) 提供。在输入电压为 15.0 V 时,可实现 50 mA 的负载电流。对于重容性负载和快速边沿输入信号,可在输出端添加缓冲器以增强瞬态响应。
虽然 ADR01/ADR02/ADR03/ADR06 无需外部元件即可稳定工作,但为了提高稳定性和滤除低频电压噪声,建议在输出端连接一个 0.1 μF 的陶瓷电容。此外,为了改善负载电流突变时的瞬态性能,可在输出端并联一个 1 μF 至 10 μF 的电解电容、钽电容或陶瓷电容,但这会增加设备的启动时间。在电源电压可能波动的应用中,可在输入端连接一个 1 μF 至 10 μF 的电容,并并联一个 0.1 μF 的陶瓷电容以降低电源噪声。输入和输出电容应尽量靠近设备引脚安装。
这些产品的修剪端子可在标称电压基础上调整输出电压,系统设计师可以将参考电压设置为其他值来修正系统误差。对于更精细的调整,可添加一个 470 kΩ 的串联电阻。调整输出时,只要电阻的温度系数相对较低,就不会对设备的温度性能产生显著影响。
ADR01/ADR02/ADR03/ADR06 提供一个与温度线性变化的 TEMP 输出引脚,可用于监测系统的温度变化。在 25°C 时,TEMP 电压约为 550 mV,温度灵敏度约为 1.96 mV/°C。由于 TEMP 引脚的电压来自带隙核心,从该引脚吸取电流会对输出电压 (V_{OUT}) 产生显著影响,因此需要使用合适的低偏置电流运算放大器对 TEMP 输出进行缓冲。
ADR01/ADR02/ADR03/ADR06 电压基准源凭借其超紧凑的封装、高精度、低温度系数和宽工作范围等优势,为电子工程师在精密数据采集系统、高分辨率转换器、工业过程控制系统、精密仪器以及汽车电池监测等领域提供了理想的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择型号和封装,并注意电容使用、输出调整和温度监测等方面的问题,以充分发挥这些产品的性能优势。
你在设计中是否使用过类似的电压基准源呢?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
