工控仪表
热力膨胀阀的安装位置应靠近蒸发器,阀体应垂直放置,不可倾斜,更不可颠倒安装。由于热力膨胀阀依靠感温包感受到的温度进行工作,且温度传感系统的灵敏度比较低,传递信号的时间滞后较大,易造成膨胀阀频繁启闭和供液量波动,因此感温包的安装非常重要。
1、感温包的安装方法 正确的安装方法旨在改善感温包与吸气管中制冷剂的传热效果,以减小时间滞后,提高热力膨胀阀的工作稳定性。
通常将感温包缠在吸气管上,感温包紧贴管壁,包扎紧密;接触处应将氧化皮消除干净,必要时可涂一层防锈层。当吸气管外径小于22mm时,管周围温度的影响可以忽略,安装位置可以任意,一般包扎在吸气管上部;当吸气管外径大于22mm时,感温包安装处若有液态制冷剂或润滑油流动,水平管上、下侧温差可能较大,因此将感温包安装在吸气管水平轴线以下45°之间(一般为30°)。为了防止感温包受外界温度影响,故在扎好后,务必用不吸水绝热材料缠包。
2、感温包的安装位置 感温包安装在蒸发器出口、压缩机吸气管段上,并尽可能装在水平管段部分。但必须注意不得置于有积液、积油之处。为了防止因水平管积液、膨胀阀操作错误,蒸发器出口处吸气管需要抬高时,抬高处应设存液弯,否则,只得将感温包安装在立管上。当采用外平衡式热力膨胀阀时,外平衡管一般连接在蒸发器出口、感温包后的压缩机吸气管上,连接口应位于吸气管顶部,以防被润滑油堵塞。当然,为了抑制制冷系统运行的波动,也可将外平衡管连接在蒸发管压力降较大的部位。
注意事项
1、安装前检查热力膨胀阀感温包是否完好;
2、热力膨胀阀安装位置必须靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;
3、安装时应注意使热力膨胀阀感温包内的液体始终保持在热力膨胀阀感温包内,因此热力膨胀阀感温包应比阀体装得低一些;
4、热力膨胀阀感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5M以上
5、热力膨胀阀感温包不能安装在有积液的回管上;
6、若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将热力膨胀阀感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;
7、热力膨胀阀感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应清除干净;
8、当回气管直径小于25MM时,热力膨胀阀感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25MM时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油影响热力膨胀阀感温包的感温效果。
方法
1、蒸发器出口应利用温度计测温或看吸气压力来校核过热度;
2、热力膨胀阀调过热度太小(供液量太大),调节杆应顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),使制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2°)。
3、热力膨胀阀调节经验:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可视结露情况判断。
4、热力膨胀阀正确的调试,直接影响冷库降温效果及节能。冷库降温缓慢,多为热力膨胀阀调整不当,根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。其中膨胀阀的调节是最为关键的。热力膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。
