Coaxial Resonator Oscillator - CRO CVCO55CC-2160-2160 技术剖析
在电子设计领域,一款性能优良的振荡器对于整个系统的稳定运行起着关键作用。今天我们就来深入剖析一下 Crystek 公司的 Coaxial Resonator Oscillator - CRO CVCO55CC-2160-2160 这款产品。
文件下载:CVCO55CC-2160-2160.pdf
性能规格
频率参数
该振荡器的频率范围相对较窄,下限频率为 2160MHz,上限频率同样为 2160MHz。这种固定频率的设计,在一些对频率精度和稳定性要求极高的应用场景中具有很大优势,比如特定频段的通信系统。大家可以思考一下,在哪些具体的通信场景中,这种固定频率的振荡器会发挥出最大价值呢?
电压参数
  • 调谐电压:调谐电压范围是 0.3 - 4.7VDC,通过改变这个电压可以在一定程度上对振荡器进行微调。这对于需要对频率进行小范围调整的应用来说非常重要。
  • 供电电压:供电电压在 7.6 - 8.4VDC 之间,典型值为 8.0VDC。在设计电源电路时,我们需要确保能够为振荡器提供稳定在这个范围内的电压,以保证其性能稳定。
功率与电流参数
  • 输出功率:输出功率在 +5.0 - +9.0dBm 之间,典型值为 +7.0dBm。这个功率范围可以满足很多不同类型设备的输入要求。
  • 供电电流:典型供电电流为 29mA,最大为 35mA。在进行电源设计时,需要考虑到这个电流值,避免电源过载。
其他性能参数
  • 谐波抑制:二次谐波抑制典型值为 -15dBc,最大为 -10dBc。良好的谐波抑制性能可以减少谐波对系统其他部分的干扰。
  • 推频特性(Pushing):推频典型值为 0.5MHz/V,最大为 1.0MHz/V。这表示调谐电压变化时对频率的影响程度,数值越小越好。
  • 牵引特性(Pulling):所有相位的牵引最大为 1.0MHz pk - pk,典型值为 0.5MHz pk - pk。这体现了负载变化或环境因素对振荡器频率的影响。
  • 调谐灵敏度:调谐灵敏度典型值为 7MHz/V,这对于精确控制振荡器频率非常关键。
  • 相位噪声:在 10kHz 偏移处,相位噪声典型值为 - 117dBc/Hz,最大为 -115dBc/Hz;在 100kHz 偏移处,典型值为 -137dBc/Hz,最大为 -135dBc/Hz。低相位噪声对于提高信号质量至关重要。
  • 负载阻抗:负载阻抗为 50Ω,在设计匹配电路时需要考虑这个参数,以实现最大功率传输。
  • 输入电容:输入电容最大为 22pF,这个参数会影响与前级电路的匹配。
温度范围
  • 工作温度范围: - 40°C 到 +85°C,这使得该振荡器可以在较为恶劣的环境中正常工作。
  • 存储温度范围: - 45°C 到 +90°C,在产品存储和运输过程中需要注意这个温度范围。
产品控制信息
这款产品的 Crystek 零件编号为 CVCO55CC-2160-2160,发布日期是 2018 年 9 月 14 日,修订级别为 C,负责人是 C. Vales。了解这些信息有助于我们对产品的版本和更新情况有一个清晰的认识。
引脚连接与封装信息
从底部视图、侧视图和顶部定位标记等信息可以看出,该振荡器的引脚连接有明确规定。例如,引脚 2 连接调谐电压(Vt),引脚 10 为 RF 输出,引脚 14 连接供电电压(Vcc),其他引脚接地。在进行 PCB 设计时,我们必须严格按照这些引脚连接要求进行布局,以确保振荡器能够正常工作。
综上所述,Coaxial Resonator Oscillator - CRO CVCO55CC-2160-2160 是一款性能优秀、参数明确的振荡器产品。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑这些性能参数和引脚连接等信息,才能充分发挥出该产品的优势。不知道大家在使用类似振荡器产品时,有没有遇到过一些特殊的设计问题呢?欢迎一起交流分享。
