TAS5727:高效数字音频功率放大器的全面解析
在音频设备的设计领域中,一款性能卓越的数字音频功率放大器对于提升音频质量起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TAS5727 25 - W数字音频功率放大器,它集成了EQ和DRC功能,为音频设计带来了更多的可能性。
文件下载:TAS5727PHP.pdf
一、产品概述
TAS5727是一款专为驱动立体声桥接式扬声器而设计的高效数字音频功率放大器。它具备单串行数据输入接口,可处理多达两个离散音频通道,能够与大多数数字音频处理器和MPEG解码器实现无缝集成。该设备能接受广泛的输入数据和数据速率,其完全可编程的数据路径可将这些通道路由至内部扬声器驱动器。
二、产品特性亮点
(一)音频输入与输出
- 强大的功率输出:在20 - V电源供电下,可向8 - Ω负载提供25 W的功率;PVDD电源电压范围宽广,从8 V到26 V,能适应多种不同的电源环境。
- 灵活的负载配置:支持BTL配置,可驱动4 - Ω负载,采用高效的D类操作,无需散热片,大大简化了设计。
- 丰富的接口支持:具备一个串行音频输入接口(两个音频通道),以及I2C地址选择引脚(芯片选择);支持44.1 - kHz至48 - kHz的采样率(LJ/RJ/I2S),并提供单输出滤波器PBTL支持。
(二)音频与PWM处理
- 精准的音量控制:独立通道音量控制,增益范围从24 dB到静音,步长分辨率为0.125 dB,能够满足不同场景下的音量调节需求。
- 动态范围优化:可编程的双频段动态范围控制(DRC),可作为功率限制器使用,实现扬声器保护、轻松聆听和夜间模式聆听等功能。
- 灵活的音频处理:拥有18个可编程双二阶滤波器,用于扬声器EQ和其他音频处理功能;可编程的DRC滤波器系数和直流阻塞滤波器,进一步提升音频处理的灵活性。
(三)通用特性
- 便捷的控制接口:I2C串行控制接口无需MCLK,仅需3.3 V和PVDD电源,且内置振荡器可实现自动速率检测,无需外部振荡器,降低了设计成本。
- 可靠的保护机制:采用48引脚HTQFP表面贴装封装,具备热保护和短路保护功能,确保设备在各种复杂环境下稳定运行。
- 出色的音频性能:A计权信噪比达到106 dB,支持AD、BD和三元调制,效率高达90%;还配备PWM电平表,可测量数字功率曲线。
三、产品应用领域
TAS5727的高性能和灵活性使其在多个音频应用领域中发挥着重要作用,常见的应用场景包括LCD TV、LED TV和Soundbar等。在这些设备中,TAS5727能够为用户带来清晰、高品质的音频体验。
四、详细技术解析
(一)电源供应
TAS5727仅需一个3.3 - V电源和一个典型的18 - V功率级电源,内部电压调节器可为栅极驱动电路提供合适的电压。为确保良好的电气和声学特性,输出级的PWM信号路径设计为相同的独立半桥,每个半桥都有独立的自举引脚(BST_x)和功率级电源引脚(PVDD_x)。在设计时,应将所有去耦电容尽可能靠近相关引脚放置,避免电源引脚和去耦电容之间产生电感。
(二)I2C地址选择与故障输出
- I2C芯片选择:A_SEL_FAULT引脚在电源启动时作为输入引脚,可通过上拉(15 - kΩ上拉电阻)或下拉(15 - kΩ下拉电阻)来选择I2C子地址,高电平表示0x56,低电平表示0x54。
- I2C设备地址更改:通过向设备地址更改使能寄存器(0xF8)写入0xF9A5 A5A5,然后向设备寄存器(0xF9)写入新地址,后续的写入操作应使用新的设备地址。
- 故障指示:A_SEL_FAULT引脚在RESET后可通过向I2C寄存器(0x05)的第0位写入1来配置为输出引脚。当出现导致设备关闭的故障时,该引脚将变为低电平。
(三)设备保护系统
- 过流保护:设备在所有高端和低端功率级FET上都配备了独立的快速反应电流检测器,通过两个保护系统密切监控检测器输出。第一个保护系统可防止输出电流进一步增加,执行逐周期电流限制功能;若高电流情况持续,第二个保护系统将触发锁存关闭,使功率级进入高阻抗(Hi - Z)状态,故障排除后设备可恢复正常运行。
- 过温保护:当设备结温超过150°C(标称值)时,TAS5727将进入热关断状态,所有半桥输出设置为高阻抗(Hi - Z)状态,A_SEL_FAULT引脚变为低电平。温度下降约30°C后,设备将自动恢复。
- 欠压保护和上电复位:UVP和POR电路可在任何上电、掉电和欠压情况下全面保护设备。上电时,POR电路将复位过载电路(OLP),确保当PVDD和AVDD电源电压分别达到7.6 V和2.7 V时,所有电路都能正常工作。若AVDD或任一PVDD引脚的电源电压降至UVP阈值以下,所有半桥输出将立即设置为高阻抗(Hi - Z)状态,A_SEL_FAULT引脚变为低电平。
(四)时钟、自动检测和PLL
TAS5727是一个I2S从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。数字音频处理器(DAP)支持时钟控制寄存器(0x00)中定义的所有采样率和MCLK速率。该设备可自动检测并设置内部时钟控制逻辑,以适应所有支持的时钟速率。当系统检测到时钟变化或错误时,会通过单步静音使音频静音,然后强制PLL使用内部振荡器作为参考时钟。时钟稳定后,系统将自动检测新速率并恢复正常运行。
(五)PWM部分
TAS5727的DAP设备采用噪声整形和定制的非线性校正算法,实现了高功率效率和高性能的数字音频再现。DAP使用四阶噪声整形器来增加音频频段的动态范围和信噪比。PWM部分接受来自DAP的24位PCM数据,并输出两个BTL PWM音频输出通道。此外,PWM部分还具备独立通道的直流阻塞滤波器和去加重滤波器,可根据需要进行启用或禁用,并且最大调制限制可在93.8%至99.2%之间进行调整。
(六)SSTIMER功能
SSTIMER引脚通过连接一个电容到地来控制所有通道关闭后输出占空比的变化。电容通过内部电流源缓慢充电,充电时间决定了输出从接近零占空比过渡到所需占空比的速率,从而实现平滑过渡,最大程度减少可听的爆音和咔嗒声。设备关闭时,驱动器将进入高阻抗状态,并通过一个3 - kΩ电阻缓慢过渡,同样可减少爆音和咔嗒声。
(七)单滤波器PBTL模式
TAS5727支持并行BTL(PBTL)模式,将OUT_A/OUT_B(和OUT_C/OUT_D)在LC滤波器之前连接。将PBTL引脚(引脚8)置为高电平可使设备进入PBTL配置,若检测到任一单桥出现过流情况,可同步关闭半桥A和B(以及C/D)。PBTL引脚有一个下拉电阻,若该引脚浮空,则设备配置为BTL模式。要使设备进入PBTL模式,需更新PWM输出多路复用器,向输出Mux寄存器(0x25)写入0x0110 3245,并向PWM关闭寄存器(0x19)写入0x3A。
(八)I2C串行控制接口
TAS5727的DAP具有双向I2C接口,兼容Inter IC(I2C)总线协议,支持100 - kHz和400 - kHz的数据传输速率,可进行单字节和多字节的读写操作。该接口用于对设备寄存器进行编程和读取设备状态。在I2C操作中,总线使用SDA(数据)和SCL(时钟)两个信号进行通信,数据以串行方式逐位传输,每个字节传输后会有一个确认位。
(九)音频串行接口
串行数据通过SDIN输入,PWM输出由SDIN推导得出。TAS5727的DAP可接受16位、20位或24位的左对齐、右对齐和I2S串行数据格式,为不同的数据输入提供了广泛的支持。
五、寄存器映射与配置
TAS5727的寄存器映射涵盖了多个功能寄存器,如时钟控制寄存器(0x00)、设备ID寄存器(0x01)、错误状态寄存器(0x02)等。这些寄存器可用于配置设备的各种参数,如采样率、音量、调制限制等。在实际应用中,需要根据具体需求对这些寄存器进行合理配置,以实现最佳的音频性能。
六、应用与实现
(一)典型应用
- 立体声桥接负载应用:在立体声应用中,TAS5727可用于放大两个独立的音频信号,分别代表立体声信号的左右声道。设计时,需要注意低电源(3.3 V)和高电源(8 V至26 V)的供应,选择合适的输出滤波器(电感 - 电容低通滤波器),并确保主机处理器为I2S兼容主设备和I2C兼容主设备。
- 单声道并行桥接负载应用:单声道应用中,TAS5727的两个立体声输出可并联,以增加设备的功率输出能力。设计要求与立体声应用类似,但扬声器的最小阻抗为2 - Ω。
(二)设计注意事项
- 组件选择与硬件连接:应严格按照TAS5727用户指南(SLOU346)中的建议选择组件,避免因组件偏差导致音频性能下降或设备损坏。
- I2C上拉电阻:SCL和SDA信号线上需要使用上拉电阻,电阻值应根据I2C规范进行选择。
- 数字I/O连接:对于需要上拉的静态数字引脚,可通过一个上拉电阻连接到DVDD,以控制电压的上升速率,同时减少物料清单(BOM)的数量。
- 启动和关闭程序:在设备的启动和关闭过程中,需要遵循特定的程序,以确保设备的正常运行和音频质量。例如,在初始化时,需要按照一定的顺序对电源和数字输入进行操作,并等待适当的时间。
七、电源供应建议
TAS5727需要两个电源:一个3.3 V的低电压电源用于DVDD、AVDD和DRVDD引脚,一个8 V至24 V的高电源用于PVDD引脚。虽然对低电源和高电源的上电顺序没有要求,但建议在移除低电压电源之前将PDN引脚置为低电平,以保护输出。在设计电源供应时,应确保AVDD和DVDD电源具有良好的调节和滤波性能,PVDD电源需要进行适当的去耦,以降低输出的总谐波失真(THD)和噪声。
八、布局建议
由于D类开关的边缘速度快且开关电流大,在设计印刷电路板(PCB)布局时需要格外注意。以下是一些布局建议:
- 散热设计:TAS5727利用PCB进行散热,因此PowerPAD需要焊接到PCB上,并使用足够的铜面积和铜过孔连接顶层、底层和内层。
- 去耦电容:高频去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置,对于TAS5727,建议使用1 - µF的高品质陶瓷电容。在PVDD电源上,应在TAS5727附近放置大的(10 - μF或更大)大容量电源去耦电容。
- 电流回路:保持每个输出通过输出电感和小滤波电容回到GND的电流回路尽可能小而紧凑,以减少天线效应。
- 接地设计:建议使用大的公共GND平面,PVDD去耦电容应连接到GND,TAS5727的PowerPAD也应连接到GND。
- 输出滤波器:选择能够承受设备高短路电流的电感,LC滤波器应靠近输出放置。
九、总结
TAS5727作为一款功能强大的数字音频功率放大器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在音频设备的设计中,合理利用TAS5727的各项功能,并遵循其设计要求和布局建议,能够为用户带来高品质的音频体验。希望本文对电子工程师在使用TAS5727进行设计时有所帮助,大家在实际应用中遇到问题时,不妨多参考相关的技术文档和指南,不断优化设计方案。你在使用TAS5727的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
