在音频设备的设计领域,DAC(数字 - 模拟转换器)如同心脏,直接影响着音频的输出质量。今天,我们聚焦于Analog Devices公司的AD1934——一款具有PLL(锁相环)和单端输出的8通道DAC,深入探索它的特点、性能及在各类设计中的应用。
文件下载:AD1934WBSTZ-RL.pdf
AD1934的特性亮点繁多,使其在众多DAC产品中脱颖而出。
它支持PLL生成时钟或直接使用主时钟,这种灵活的时钟方式可以根据不同的设计需求进行选择。同时,低EMI(电磁干扰)设计在当今电子产品愈发注重电磁兼容性的环境下显得尤为重要,从系统到电路设计架构都充分考虑了这一因素,减少了对其他设备的干扰。
拥有108 dB的DAC动态范围和SNR(信噪比),以及 - 94 dB的THD + N(总谐波失真加噪声),能够提供高保真的音频输出。单端DAC输出满足了特定设计场景的需求,并且通过对数音量控制和自动斜坡功能,可以实现平滑的音量调节。
采用单3.3 V电源供电,功耗较低,并且能够容忍5 V逻辑输入,增强了与其他设备的兼容性。支持多种数据格式和采样率,包括24位和8 kHz到192 kHz的采样率,以及多种时钟模式,如主从模式,最多可支持16通道的输入输出,提供了极大的设计灵活性。
在特定的测试条件下对AD1934进行性能评估,确保其性能的一致性。所有通道性能相同,但排除了通道间增益失配和通道间相位偏差的规格影响。测试时的电源电压为3.3 V,输入采样率为48 kHz等。
在不同温度下对DAC的各项模拟性能进行了测试,包括动态范围、总谐波失真加噪声、满量程输出电压等。例如在25°C和125°C(外壳温度)下,有A加权滤波器(平均)的动态范围可达108 dB。这些数据为工程师在不同环境下使用该DAC提供了参考。
在晶体振荡器、数字输入输出、电源等方面也有详细的规格参数。如晶体振荡器的跨导典型值为3.5 mmhos,数字输入输出的电压范围和电流限制等,这些参数保证了芯片在整个系统中的稳定运行。
AD1934的DAC通道采用单端输出,四个立体声对提供八个模拟输出,减少了外部组件的使用。每个通道都有独立可编程的衰减器,可进行255步、0.375 dB增量的调节。数字输入通过四个串行数据输入引脚和公共时钟实现,也可使用TDM模式访问多达16个通道。
芯片内部的PLL可以根据不同的时钟源生成内部时钟,如可从LRCLK引脚或从MCLKI引脚获取参考时钟。不同采样率下,内部时钟的倍数关系不同,例如在48 kHz模式下为512 × fS。同时,PLL可以通过寄存器进行电源管理,以确保时钟的稳定和节能。
复位操作会将所有控制寄存器设置为默认值,但不会关闭模拟输出,以避免出现杂音。通过特定寄存器中的电源管理位,可以对芯片的不同部分进行电源关闭操作,而其他寄存器设置会被保留。
AD1934配备了SPI控制端口,可用于对内部寄存器进行编程和读取。此外,还支持独立工作模式,通过简单的连接设置即可实现。SPI控制端口采用4线串行格式,数据字为24位,方便与微控制器进行通信。
AD1934的串行数据端口支持多种数据格式,默认格式为I2S,也可通过编程设置为左对齐、右对齐和TDM模式。数据字宽默认24位,也可设置为16或20位。同时,还提供了辅助TDM端口,可用于需要更多DAC通道的应用。
芯片的TDM模式可以将多个DAC通道的数据整合到一个TDM流中,方便系统的扩展。如常见的8通道I2S模式和16通道DAC TDM - AUX模式,不同模式下引脚的功能会有所变化,需要根据具体设计进行配置。
AD1934支持级联模式,可以将两个芯片连接实现16个DAC通道的输出。在不同的采样率下,可以采用单线路或双线路TDM模式,以满足不同的设计需求。
采用3.3 V电源供电,模拟和数字部分应分别使用独立的电源引脚,并就近使用100 nF陶瓷电容进行旁路,同时在PCB板上使用至少22 μF的铝电解电容。在对性能要求较高的应用中,建议使用独立的模拟和数字电源,并通过铁氧体磁珠进行隔离。
为了保证芯片的高性能运行,建议将内部主时钟信号的抖动控制在300 ps rms TIE以内。如果不使用内部PLL,推荐使用独立的晶体振荡器生成主时钟,避免时钟信号经过FPGA、CPLD等大型数字芯片,防止引入时钟抖动。
AD1934是ESD敏感设备,尽管有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,避免因静电放电导致性能下降或功能丧失。
根据不同的温度范围和封装需求,AD1934有多种型号可供选择,如AD1934YSTZ适用于 - 40°C至 + 105°C的温度范围,采用48引脚LQFP封装。其中,带“W”的型号如AD1934WBSTZ专为汽车应用设计,满足汽车行业对质量和可靠性的严格要求。
AD1934广泛应用于多个领域,包括汽车音频系统、家庭影院系统、机顶盒和数字音频效果处理器等。在这些应用中,其高性能的音频处理能力和丰富的功能特性能够为产品带来卓越的音频体验。
AD1934以其出色的音频性能、灵活的功能配置和丰富的数据模式,为电子工程师在音频设计领域提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择时钟模式、数据格式和电源设计,同时注意ESD防护等问题。
随着音频技术的不断发展,对于高保真音频的需求也越来越高。未来,类似AD1934这样的高性能DAC芯片可能会在更多领域得到应用,同时也会不断进行技术升级,如进一步提高动态范围、降低失真等。电子工程师们需要持续关注这些技术的发展,不断提升自己的设计能力,以满足市场对高品质音频产品的需求。
你在设计中是否使用过AD1934这样的DAC芯片?遇到过哪些挑战和问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
