在当今高速发展的电子科技领域,对于高速、稳定信号传输的需求与日俱增。在众多电子元件中,SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器凭借其卓越的性能,成为了电子工程师们在设计中常用的选择。接下来,我们就深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:SN65LVDS100D.pdf
SN65LVDx10x系列包含SN65LVDS100、SN65LVDT100、SN65LVDS101和SN65LVDT101等型号,它们是高速差分接收器和驱动器,作为中继器使用,能够接收低电压差分信号(LVDS)、正发射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻辑(CML)输入信号,并将其重复转换为LVDS或PECL输出信号。该系列产品适用于无线基础设施、电信基础设施、打印机等多种场景。
设计用于信号速率≥2 Gbps,总抖动小于65 ps,能够满足高速数据传输的需求,在高速信号处理方面表现出色。比如在一些高速数据采集系统中,它可以保证数据的准确传输,减少因抖动带来的数据误差。
是MC100EP16的低功耗替代方案,降低了系统的整体功耗,有助于延长设备的续航时间,同时也减少了散热设计的压力。
支持多种信号标准,输入与LVPECL、CML和LVDS信号电平电气兼容,能够适应不同的信号源,为工程师在设计中提供了更多的选择。
SN65LVDT100和SN65LVDT101集成了110-Ω终端电阻,减少了电路板空间和组件数量,同时缩短了走线长度,简化了电路设计。
具有25 mV的接收器输入阈值迟滞,在0 - 4 V的输入电压范围内都能稳定工作,增强了系统的抗干扰能力。
在无线基站和电信设备中,高速、稳定的信号传输至关重要。SN65LVDx10x系列能够满足这些系统对信号处理的要求,确保信号的准确传输和转换,提高通信质量。
在打印机的高速数据传输和控制中,该系列产品可以实现信号的可靠中继和转换,保证打印精度和速度。
接收器电路支持接收大多数低电压差分信号,输入信号范围在0 - 4 V之间。以常见的LVDS标准为例,其输出的信号可以很好地被SN65LVDx10x系列接收器接收,并且能够适应一定的共模电压偏移。
当差分输入电压大于100 mV时,接收器输出高电平;小于 - 100 mV时,输出低电平。在 - 100 mV到100 mV之间,输出状态不确定。同时,接收器具有25 mV的迟滞,可防止输入电压接近0 V时输出切换,避免了设备输出的抖动。
该系列产品本身未集成故障保护功能,但可以通过外部添加1.6-kΩ上拉电阻到3.3-V电源和1.6-kΩ下拉电阻到地来实现。不过需要注意的是,添加外部故障保护会降低差分噪声裕量并增加输出信号的抖动。
SN65LVDS10x设备的引脚4((V{BB}))作为电压参考输出,标称值为(V{CC}-1.35 V),可用于接收单端输入信号。在接收单端3.3-V LVPECL信号时,该电压参考非常实用,但使用时要注意其最大电流限制。
SN65LVDT10x设备集成了终端电阻,可替代匹配负载线终端,适用于点对点系统或多节点系统中的最后一个接收器。
设计旨在提供高达2 Gbps及以上的信号质量,信号速率受上升或下降时间和添加抖动等因素影响。在2 Gbps的信号速率下,该系列设备的总抖动标称值为28 ps,最坏情况为65 ps,通常都在系统可容忍的范围内。
SN65LVDx100的LVDS输出满足3 - 3.6 V电源电压范围内的性能要求,输出电压标称值为340 mV,能够保持输出共模电压稳定。SN65LVDx101的LVPECL输出为差分驱动器,输出信号通过差分对连接到设备输出,在设计负载时需要确保输出晶体管处于活跃区域。
使用SN65LVDS100可以轻松实现LVPECL信号到LVDS信号的转换。LVPECL驱动器的共模输出约为2 V,差分输出电压约为600 - 800 mV,都在SN65LVDS100的接收范围内。通过合理设计电路,如添加50-Ω下拉电阻到(V_{CC}-2 V),可以实现稳定的信号转换。
SN65LVDT101适用于将LVDS信号转换为LVPECL信号。LVDS驱动器的共模输出为1.2 V,差分输出电压约为350 mV,满足SN65LVDT101的输入要求。其集成的终端电阻正好满足LVDS驱动器的负载要求。
该系列产品还可以实现5-V PECL到3.3-V PECL、CML到LVDS或3.3-V PECL、单端3.3-V PECL到LVDS、单端CMOS到LVDS或3.3-V PECL等多种信号转换,为不同的应用场景提供了丰富的解决方案。
LVDS驱动器设计为单电源供电,电压范围在3.0 - 3.6 V之间。在实际应用中,如果驱动器和接收器位于不同的电路板或设备上,需要确保电源之间的地电位差小于±1 V,并使用适当的旁路电容。
建议尽可能使用微带线传输LVDS信号,因为微带线可以根据整体噪声预算和反射容限指定必要的公差。同时,要注意避免使用自动布线器时可能出现的信号不连续问题,如避免90°急转弯,可使用45°连续转弯来减少反射。
选择适合的介电材料,如FR-4通常能满足LVDS信号的要求。在电路板设计中,要注意铜箔重量、电镀厚度、阻焊层等参数,以确保信号性能。
为减少串扰,LVDS差分对之间应保持紧密耦合,相邻单端走线和差分对之间应遵循3-W规则,即间距大于单根走线宽度的两倍或走线中心间距的三倍。同时,要确保接地平面的连续性,避免因接地平面不连续而增加返回路径电感。
在电子工程师的设计工作中,SN65LVDx10x系列产品以其丰富的功能和出色的性能,为高速信号处理提供了可靠的解决方案。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求和场景,充分考虑上述技术细节和设计注意事项,才能发挥出该系列产品的最大优势。希望大家在使用过程中不断积累经验,创造出更优秀的电子设计作品。
