光电隔离RS232转RS485设备
今日头条
1195人已加入
·      光电隔离型RS232/485到RS485集线器。
·      有效隔离从口RS485之间、从口RS485和主口RS485之间干扰。
·      RS485主口和从口支持256个从站,超强信号放大能力。
·      可实现RS485网络的中继、扩展与隔离。
·      可以作为有源、隔离型RS232转RS485转换器。
·      宽电压输入、支持导轨安装。
·      RS485接反指示,接反时指示灯常亮。
  概述
ZLAN9440有源隔离型RS485集线器产品是专门针对工业现场恶劣环境而设计的,对于那些要求高可靠性和安全性的场合尤其适合。光电隔离功能可以有效的使RS485主从设备之间彼此隔离开来,避免因主从设备间的地电位差、以及静电、雷击和浪涌对RS485主从设备造成的损害,同时也有效的避免了主从设备端的地电位差而在设备间产生的地环流对RS485设备造成的损害。
应用方式:
1. 隔离:有效隔离RS485网络的主从端。
2. 中继:可以有效延长RS485网络的通讯距离。
3. 扩展:可以实现1路RS485到4路RS485的扩展,成倍增加网络内RS485设备的数量。
4. 转换:还可以实现1路RS-232到4路RS485的转换。
特点
·      RS485主口和从口具有2500V的电压隔离保护。
·      RS485主口和从口支持256个从站。
·      背面配备导轨安装卡槽,适合导轨安装。
·      9~24V宽电压输入。
·      RS485接反指示。A、B线接反时CH1~CH4指示灯常亮。
Z
