技术普及篇|水晶头辨别技巧
今日头条
1152人已加入
市场上的水晶头品牌非常多,水晶头用料也各不相同,质量也参差不齐。优质的水晶头报废率基本为零,打线手感好,体验感极强;差的水晶头,报废率非常高,有的报废率甚至大于三分之二,打线时的体验感极差。而施工人员有时需要打的是成百上千个水晶头,质量好的水晶头能成倍提高施工人员的工作效率。那么,怎么去判断水晶头的优劣呢?
首先,我们在购买水晶头时,应该选择比较优质品牌。这些品牌的水晶头一般质量有保证。其水晶头施工报废率低,水晶头使用寿命长,不易氧化生黑点,造成通讯速率下降、中断;甚至损坏昂贵的电子设备。
其次,在选购时,我们可以向商家要一个跟我们想要购买的批次相同的水晶头,然后通过下面的步骤来判断水晶头质量的好坏。
一、水晶头的胶料外壳,一般质量好的水晶头其胶料外壳基本都是进口的PC胶料,如日本帝人、韩国LG的;此外,我们也可以通过以下步骤来判断其胶料的质量:
    1、听——声音:清脆-硬度高结构越致密的胶料,分子间缝隙小,吸音效果差,所以硬度越高声音越清脆;
    2、看——胶料通透,不浑浊;
    3、折——弹片来回折180°,15次以上慢折而不断;
    4、打——打线后,止回扣不会断,能长久固定网线,不摆动,防抽离。
除了胶料,我们还可以通过判断水晶头的金属插片来判断其质量的优劣;判断金属插片的质量主要是通过以下步骤:
1、使用青铜/磷铜,青铜或者磷铜其硬度高,可以破开网线的PE皮,使导体与铜片接触,起到传输数据的作用;而且,这两种铜合金的电阻率与导体的电阻率相近,可最大可能降低插入损耗。
2、高厚度镀镍,铜合金与空气接触易氧化,生黑点,造成通讯质量下降。镀镍可以防止铜合金氧化。所以,铜片需要镀镍。具体表现为:从侧面看,铜片泛着银白色的光,看起来像“钢”;无镀镍则是铜黄色的。
3、高厚度镀金,镀金是水晶头与模块接触的铜片表面进行镀黄金;由于水晶头与模块在插拔时易造成铜片磨损。因此,必须对铜片表面进行镀金。镀金的厚度决定了水晶头耐拔插的次数;有些品牌的水晶头铜片拥有高厚度的镀金层,水晶头的拔插次数达到1000次以上。
