你需要了解的空调压缩机使用及更换注意事项
冰箱空调
17人已加入
空调压缩机是维系制冷系统的关键所在,很多的制冷环节都必须依靠空调压缩机才能够实现。空调压缩机是制冷系统的核心,无论是空调、冷冻库、化学制冷工艺等等都需要通过空调压缩机来保证正常运行。制冷压缩机有多种形式,根据原理,它们可以分为两种类型:体积类型和速度类型,其中,容积式是最常见的。
空调压缩机使用注意事项
1、空调压缩机接线
空调压缩机只有一种正确的接线方式,其他都是错误的。由于误接线,热保护器可能丧失保护功能,而导致压缩机烧毁,一般会造成副线圈烧毁。对三相压缩机,要有相序保护装置。
2、空调系统中异物进入
(1)系统残留物来源可能有:
铜管切割时产生细小铜屑;系统制造过程中的加工油、杂质等异物;空调压缩机长期暴露在空气中,灰尘、水蒸气进入;焊接时,管路内部表面会产生氧化膜,所以焊接时要充氮气保护。
(2)残留物对系统的影响:
会加剧运动件摩擦面的磨损和堵塞泵油通道;当空调压缩机中含有水分、纤维、灰尘等微小夹杂物时,可能吸附在电机绕组及接线柱上,降低整机绝缘性能;加工油等还会和冷媒或冷冻机油反应,产生淤渣、焦碳,附着在排气阀片,吸气滤网、毛细管中,引起堵塞。
3、系统进水
空调器系统中水分的含量应控制在75ppm以下(推荐值)。
水分进入的途径:
空调在制造工序中进入水;冷媒中含有较多的水分;空调在制造工序中进入水;冷媒中含有较多的水分;系统泄漏造成水分的入侵;空调压缩机密封不当,敞开放置;系统真空度未达到标准;安装时放空不完全。
4、系统回油不足
冷冻机油作用:润滑,有效防止机械部品磨耗;油封作用,维持高低压差;及时带走摩擦产生的热量。
如冷冻机油排出后不能顺利返回,则系统回油不足,造成:油回流不良可能发生的不良;润滑不良导致运动部件的磨损、卡死;空调压缩机能力降低;过热。
造成油回流不良主要原因:制冷剂过多,油排出量增大;配管不合适(配管太长,管径大);在极低温条件下运转;断续运转间隔时间短;冷媒循环量少,压力低;毛细管不合适。
5、过负荷运转
空调压缩机有最大运行工况的规定,如超出允许范围,会造成以下后果:由于排气温度过高,排气阀片表面冷冻油碳化。由于泵体高低压力差过大,叶片槽被磨损。使用寿命降低。
6、冷媒泄漏
空调系统由于发生泄漏致使冷媒减少。如此长期运转,致使电机产生的热量无法被冷媒带出;排气温度也会相应升高,当温度过高,R22开始热分解,生成酸与水。还会使冷冻油中的碳游离出来,生成积碳;冷媒泄漏也会导致回油不良。
7、非正常受电
有很多电机主线圈或副线圈均匀过热,与电机本身的匝间短路差异明显。电机均匀过热一般是由于受外部大电流冲击或长期处于过热状态所造成的。如异常电压、低温低电压启动等。
空调压缩机更换注意事项
1、重新焊接压缩机时必须使用含银量为5%以上的焊料。焊接时注意不要使管口出现过烧的情况;更换空调压缩机后,若出现吸、排气量不足的情况,应先考虑是否缺制冷剂,运行环境温度是否符合《空调压缩机使用安装说明书》的要求,再判断是否为压缩机的问题。
2、空调压缩机的隔热保护棉和电加热带不可弃之不用。在旋转式压缩机空调器中,空调压缩机外壳常使用隔热罩保温。有的维修人员以为它会影响压缩机散热,在更换空调压缩机时将隔热罩去掉不用,这种做法是错误的。实际上,隔热罩不会影响压缩机散热的,而是能减少冷量损耗,同时双能避免凝露对空调压缩机壳体的锈蚀。热泵型空调器在冬天制热时,隔热罩对空调压缩机体保温又可减少热量的损失。更重要的是热泵型空调器压强机底部配有小功率电加热器,当空调器停止对电加热通电加热后(或未配电加热器的机型)隔热罩还能延长机内保温时间,以防止启动困难烧毁空调压缩机。
3、配管长度应该符合规范要求。空调压缩机在长配管、高落差的情况下运行容易造成系统回油不良而导致压缩机缺少润滑而卡死或者烧毁故障,应该尽量避免这种情况。如果确实超出空调压缩机允许使用长度,应该选用专为配管设计的机型。对于安装位置室外机上、室内机在下的情况,更应该严格控制配管长度和落差高度,必要时应该添加回油弯,以保证系统回油顺畅。
4、绝对禁止用空调压缩机自身压强直接抽真空。空调压缩机与真空泵是完全不同用的两种设备,如果在维修过程中用压缩机代替真空泵进行抽真空,必然会引起压缩机过热烧毁。另外,在系统抽完真空、尚处于真空状态时不能启动压缩机,应在充注冷媒以后启动。
