地网的作用
电力系统中的接地网对于保障人员和设备的安全起到至关重要的作用。当接地网接地阻值大于合格标准值时,将危机人身安全与设备的运行。因此必须分析接地电阻实测阻值偏大的原因,采取有效的技术手段将接地电阻值降到合格标准值以内。
阻值偏大的原因与解决方法
由于地网是埋在土壤里的,那么接地电阻就跟土壤成分、温湿度有着直接关系。也就是我们所说的土壤电阻率影响接地电阻值的大小,土壤电阻率是接地网设计的重要数据,我们可以使用接地电阻测试仪测量其这片土壤的电阻率。如土壤电阻率过大,我们可对土壤进行改良,可用土壤降阻剂或加水保持土壤与地网的接触性。
实测地网接地电阻值的测量方法也是影响阻值偏大的主要原因。测量时,我们应清楚的知道地网对角线的长度,因为大地网接地电阻测试仪的测量电流线长度为地网对角线长度的3~5倍,测量电压线为电流线的0.618倍,接线方法如下图所示:
地桩上的铁锈清除干净,其埋进深度大于0.5米,同时检查测试线与地桩的连接是否导通,电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两个地桩上,接线完成后仪器直接按测试键就可测量其接地电阻值。四极法原理测量时仪器会自动消除接线误差。
良好的接地不仅是为了安全,而且还用于预防电气设备的损坏。良好的接地将提高设备的可靠性,降低闪电或故障电流造成损坏的可能性。
